Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Deine Kamera lässt sich nicht einschalten, wenn du den Ein-/Ausschalter betätigst.
Akku nicht geladen
Deine Kamera funktioniert möglicherweise nicht, weil der Akku nicht geladen ist. Nimm den Akku aus der Kamera und lege ihn in dein Ladegerät. Sobald der Akku vollständig geladen ist, setze ihn wieder in die Kamera ein.
Batteriefach verschmutzt
Es kann sich überschüssiger Staub im Batteriefach befinden, der verhindert, dass der Akku Kontakt herstellt. Öffne das Batteriefach, nimm den Akku heraus und reinige das Batteriefach vorsichtig mit einem Wattestäbchen.
Akku defekt
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, muss der Akku möglicherweise ersetzt werden. Suche in einem Kamerageschäft oder online nach einem neuen Akku des gleichen Modells.
Akku entlädt sich schnell
Du lädst den Akku stundenlang auf, aber er verliert sehr schnell an Leistung.
GPS ist eingeschaltet
Das GPS-System deiner Kamera verbraucht viel Strom, wenn es eingeschaltet ist. Durchsuche das Einstellungsmenü und stelle sicher, dass es ausgeschaltet ist, wenn du es nicht benutzt. Dadurch hält der Akku länger.
Akku defekt
Dein Akku muss möglicherweise ersetzt werden. Manchmal funktionieren Akkus nicht mehr und keine Reparaturmaßnahme kann hier helfen. Suche in einem Kamerageschäft oder online nach einem neuen Akku des gleichen Modells und tausche den alten Akku aus.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz löst nicht aus, wenn du ihn benötigst.
Blitzeinstellung nicht aktiviert
Der Blitz ist möglicherweise nicht eingeschaltet. Drücke die Blitztaste an deiner Kamera, um sicherzustellen, dass die Blitzeinstellung aktiviert ist.
Blitzanschluss verschmutzt
Es befindet sich möglicherweise Staub im Blitzanschluss, der verhindert, dass der Blitz funktioniert. Nimm den Blitz von der Oberseite deiner Kamera ab und reinige den Anschluss vorsichtig mit einem Wattestäbchen oder einem fusselfreien Tuch. Ein sauberer Anschluss ermöglicht das ordnungsgemäße Funktionieren des Blitzschuhs.
Akkuladung zu gering
Der Blitz löst nicht aus, wenn der Akku zu schwach ist. Nimm den Akku aus der Kamera und lege ihn in dein Ladegerät. Sobald der Akku vollständig geladen ist, setze ihn wieder in die Kamera ein.
Blitzbirne durchgebrannt
Deine Blitzbirne ist möglicherweise durchgebrannt, wenn der Blitz nicht funktioniert. Du musst eine neue Birne kaufen und die im Blitz ersetzen.
Blitzanschluss defekt
Manchmal liegt kein Problem mit dem Blitz vor, sondern der Anschluss funktioniert nicht richtig. In diesem Fall musst du den Blitzanschluss ersetzen.
Display funktioniert nicht
Display ist gesprungen
Eines deiner Displays hat Risse.
Wenn eines der Displays gesprungen ist, musst du den Displayschutz für eine klare Sicht ersetzen.
Display zeigt ungewöhnliche Farben oder Linien an
Eines deiner Displays zeigt ungewöhnliche Farben oder Linien an.
Wenn dein Display ungewöhnliche Anzeigeprobleme aufweist, musst du das Display für eine klare Sicht austauschen. Siehe unsere Reparaturanleitungen für das hintere LCD-Display und das obere Analog-Display.
Taste funktioniert nicht
Eine deiner Tasten klemmt oder reagiert nicht, wenn du sie drückst.
Tasteninnere verschmutzt
Schmutzige interne Tastenkomponenten verhindern, dass die Tasten ordnungsgemäß funktionieren. Du musst das Kameragehäuse entfernen, die Taste abnehmen und den Anschluss vorsichtig mit einem Wattestäbchen oder einem fusselfreien Tuch reinigen. Siehe unsere Anleitungen zum Entfernen der hinteren Gehäuseabdeckung und der vorderen und oberen Gehäuseabdeckungen.
AV-, HDMI- oder MIC-Ausgang funktioniert nicht
Geräte lassen sich nicht ordnungsgemäß mit deiner Kamera verbinden.
Anschluss verschmutzt
Es könnte sich zu viel Staub in den Anschlüssen befinden, der deren ordnungsgemäße Funktion verhindert. Blase vorsichtig in einem Winkel in den Anschluss, um überschüssigen Staub zu entfernen.
Anschluss defekt
Manchmal hilft eine Reinigung des Anschlusses nicht. In diesem Fall musst du den Anschluss austauschen, da er möglicherweise defekt ist. Siehe unsere Reparaturanleitung für den MIC-Anschluss und die Fernbedienungsbuchse.
Justin Thomas
2.233 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Camera not on
facehds - Antwort Teilen
I found the solution for my camera if it won't turn on!Just run the battery door metal part
made a video for this. https://www.youtube.com/watch?v=KwqWAjlE...
Greg Hung - Antwort Teilen
Is this wiki also for 6d Mark II? just bought it and while shooting non of the buttons work. Have to take out battery to restore functionality.
j.lund - Antwort Teilen
Mine can not take video for more than 4sec or 11sec what can i do? Or what is the actual problem?
Jesus Gospel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 12,228
