Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Batteriemeldung
„Die Kamera lässt sich nicht einschalten oder fordert zum Batteriewechsel auf.“
Batterien sind nicht kompatibel
Stelle sicher, dass die Batterien mit deiner Kamera kompatibel sind. Verwende nur neue AA-Alkalibatterien oder AA-NiMH-Akkus von Canon.
Batterien sind nicht korrekt eingelegt
Wenn die passenden Batterien verwendet werden, die Kamera sich aber dennoch nicht einschalten lässt, könnten sie falsch eingelegt sein. Versuche, die Batterien neu und mit der richtigen Ausrichtung einzulegen – minus auf minus und plus auf plus.
Speicherkartenslot-/Batteriefachabdeckung ist offen
Falls die richtigen Batterien korrekt eingelegt sind, die Kamera aber nicht reagiert, prüfe, ob die Abdeckung des Speicherkartenslots bzw. des Batteriefachs richtig geschlossen ist. Dies stellt sicher, dass die Batterien vollen Kontakt zur Kamera haben, sofern keine anderen internen Batterieprobleme vorliegen.
Interne Batterieprobleme
Du hast alle oben genannten Schritte versucht, aber wenn du die Kamera einschaltest, erscheint eine Batteriewarnung und du wirst aufgefordert, die Batterien zu wechseln.
Sollte dies der Fall sein, lässt sich das Problem durch den Austausch der internen Batterie beheben.
Die Kamera blitzt nicht
„Die Kamera blitzt nicht, wenn ein Foto aufgenommen wird“
Einstellungen prüfen
Stelle sicher, dass der Blitz nicht deaktiviert ist, indem du die Blitzeinstellungen der Kamera prüfst. Der Blitz ist aktiviert, sobald ein Blitzsymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Defektes Blitz-Motherboard
Wenn alle Einstellungen korrekt sind und die Kamera weiterhin nicht blitzt, muss möglicherweise das Blitz-Motherboard ausgetauscht werden.
Nimm die Kamera auseinander, bestelle eine Ersatz-Blitz-Logikplatine und genieße eine Tasse Tee, während du auf die Lieferung wartest. Sobald das Ersatzteil da ist, kannst du die Blitz-Logikplatine austauschen.
Objektivfehlermeldung
„Die Objektivfehlermeldung erscheint immer wieder, wenn du die Kamera einschaltest.“
Batterien waren bei ausgefahrenem Objektiv leer
Wenn die Batterien der Kamera vollständig leer sind, während das Objektiv ausgefahren ist, zeigt die Kamera nach dem Einlegen neuer Batterien möglicherweise eine Objektivfehlermeldung an. Versuche, die Speicherkarte zu entfernen und dann die neuen Batterien einzulegen. Wenn du die Kamera ohne Karte einschaltest, wird sie möglicherweise zurückgesetzt. Erscheint dann der Fehler E30, schiebe die Speicherkarte wieder ein und versuche, die Kamera erneut einzuschalten.
Schmutz aus der Kameratasche
Bei Verwendung einer Kameratasche können sich Fussel oder Fasern im Inneren der Kamera ansammeln und den Ausfahrmechanismus des Objektivs beeinträchtigen. Versuche, mit einem Föhn auf der Stufe „ohne Hitze“ Druckluft in die Zwischenräume des Objektivtubus zu pusten, oder verwende ein dünnes Stück Papier oder eine Nähnadel, um die Partikel zu lösen. Achte darauf, den Objektivtubus nicht mit der Nadel zu zerkratzen und nicht zu tief zu bohren.
Kamera neu starten
Versuche, die Anzeige auszuschalten, die Kamera auszuschalten und dann wieder einzuschalten. Dies unterbricht die Stromversorgung vom Display zum Motor und gibt dem Objektiv möglicherweise den nötigen Impuls, um vollständig aus- oder einzufahren.
Kamera wurde fallen gelassen
Wenn du deine Kamera bei ausgefahrenem Objektiv fallen gelassen hast, ist es möglicherweise nicht mehr richtig ausgerichtet. Lege die Kamera flach auf die Rückseite, sodass sie zur Decke zeigt. Halte den Auslöser gedrückt und drücke gleichzeitig die Power-Taste. Die Kamera sollte fokussieren und die Führungsstifte des Objektivtubus hoffentlich wieder in ihre Schlitze bewegen.
Verbogenes oder schiefes Objektiv
Wenn das Objektiv verbogen oder schief ist, musst du die Kamera möglicherweise öffnen, um das Objektiv wieder in die richtige Führung zu zwingen. Weitere Anweisungen findest du unter Camerarepair.Blogspot.Com.
Speicherkartenfehlermeldung
„Die Speicherkartenfehlermeldung erscheint beim Einschalten der Kamera und du kannst deine Bilder nicht speichern.“
Karte ist nicht kompatibel
Stelle sicher, dass deine Speicherkarte mit deiner Kamera kompatibel ist. Wenn deine Kamera im Jahr 2007 oder davor hergestellt wurde, ist sie nur mit 2-GB-SD-Karten kompatibel. Wenn sie 2008 oder später hergestellt wurde, akzeptiert sie 2-GB-SD- oder SDHC-Karten von 2 bis 32 GB.
Schreibschutz wurde aktiviert
Manchmal wird die Sperr- oder Schutzfunktion der Karte aktiviert, wenn der Sperrschalter versehentlich nach unten geschoben wurde. So behebst du das Problem:
• Entnimm die Speicherkarte aus der Kamera
• Suche den weißen Sperrschalter an der Seite der Speicherkarte
• Schiebe den Sperrschalter in die obere Position
• Setze die Karte wieder in das Gerät ein
Karte hat einen Fehler
Prüfe, ob die Karte ordnungsgemäß funktioniert, indem du sie in eine andere Kamera einlegst. Funktioniert die Karte dort auch nicht, liegt normalerweise ein Defekt am Speichermodul der Karte vor, was nicht repariert werden kann. Wenn die Karte in einer anderen Kamera funktioniert, fahre mit der nächsten Option fort.
Kartenleser in der Kamera ist beschädigt
Wenn du das Speicherkartenfach öffnest, solltest du auf der linken Seite des Slots eine kleine Feder oder einen Stahlschalter sehen können. Um dies zu beheben, drücke das Metallstück mit einer Nähnadel oder einem Zahnstocher vorsichtig in Richtung des unteren Teils des Speicherkartenslots. Achte darauf, das Metall nicht zu verbiegen. Wenn das nicht hilft, versuche, das Metallstück etwas weiter nach oben oder unten zu biegen, um den Kontakt mit der Speicherkarte wiederherzustellen.
Sollte das nicht funktionieren, ist der Speicherkartenleser in der Kamera möglicherweise beschädigt. Du musst den Speicherkartenleser austauschen.
Funktionstasten klemmen oder reagieren nicht
„Die Funktionstasten rechts neben dem LCD-Display funktionieren nicht“
Es könnten Sand, Schmutz oder Flüssigkeit unter die Abdeckung gelangt sein, was die Tasten verklebt hat. Um dieses Problem zu lösen, reinige die Funktionstasten.
Defekte Funktionstasten-Platine
Wenn die Funktionstasten sauber sind, aber immer noch nicht reagieren, ist möglicherweise die Platine beschädigt, die die Tasteneingaben verarbeitet. Das Funktionstasten-Motherboard muss ausgetauscht werden.
LCD-Display funktioniert nicht
LCD-Display gesprungen
Wenn dir die Kamera heruntergefallen ist, könnte das LCD-Display gebrochen sein. Dies erkennt man an einem Riss beim Einschalten des Geräts oder daran, dass das Display gar nicht mehr leuchtet. Du solltest das Ersatzdisplay einbauen.
Precilla Tang
207 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The link to show reader on how to replace the card reader redirects to an ipod 5th gen video
Francisco Vega - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 12,047
