Zum Hauptinhalt wechseln
Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen
Jakub
Jakub und 6 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 13, 2018
Keine Schätzung
Schwierig
Empfohlene Anleitung
Wenn der Blitz nicht mehr funktioniert, hilft möglicherweise ein Austausch der Blitzplatine. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht. Du musst zuerst Vorder- und Rückabdeckung abnehmen, um Zugang zur Blitzplatine zu erhalten.
Was du brauchst
  1. Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe sechs 4,45 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
    • Zwei Schrauben befinden sich - von vorne gesehen - auf der linken Seite.
    • Drei Schrauben auf der Unterseite.
    • Eine Schraube auf der rechten Seite.
  2. Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Halte die Kamera mit der Unterseite zu dir.
    • Öffne die Klappe über der Speicherkarte, indem du den Schieber in Richtung "CARD/BATT" hoch bewegst und dann die Klappe nach links schiebst.
  3. Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ein Blick in das geöffnete Batterie-/Kartenfach.
    • Entferne die einzelne 4,45 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Batterie-/Kartenfach.
  4. Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
    • Tipp: beginne an der linken Seite mit dem Lösen der Rasten in der Nähe des Batteriefachs.
  5. Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • So sieht die Kamera ohne vordere Abdeckung aus.
  6. Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Ablösen der rückseitigen Abdeckung am Batteriefach.
    • Ruckle nicht an der Rückabdeckung, wenn sie abgenommen ist. Du könntest das Flachbandkabel beschädigen, mit dem sie am Gehäuse angeschlossen ist.
    • Löse das Flachbandkabel zwischen Rückabdeckung und Gehäuse mit einer Pinzette ab.
  7. Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • So sieht die Kamera ohne Rückabdeckung aus.
  8. Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen, Blitzplatine: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Halte die Kamera mit der Vorderseite zu dir.
    • Die Blitzplatine befindet sich hinter der Blitzeinheit oben rechts.
  9. Canon Löwe Shot A550 Blitzplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Lötkolben und Entlötlitze und entlöte die Kabel an den markierten Stellen.
    • Die Blitzplatine ist damit frei und du kannst eine neue anlöten und einbauen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jakub
134 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,931
