Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Canon PowerShot A720 IS ist eine kompakte, leichte Digitalkamera, die primär für schnelle Schnappschussfotografie verwendet wird. Sie bietet verschiedene Fotofunktionen und Optionen wie Videoaufnahme, Rote-Augen-Reduzierung, einen 2,5-Zoll-LCD-Bildschirm, 8,0 Megapixel und einen Steckplatz für Flash-Speicherkarten.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose behandelt allgemeine Probleme mit der Canon PowerShot A720 IS, damit du den Fehler eingrenzen kannst, bevor du die entsprechende Reparaturanleitung zur Behebung hinzuziehst.
Stromversorgungsprobleme
Die Canon PowerShot A720 IS lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich von selbst aus.
Ein-/Ausschalter funktioniert nicht
Das Erste, was du prüfen solltest, wenn sich deine Digitalkamera nicht einschalten lässt, ist das Drücken des Ein-/Ausschalters. Der Power-Button befindet sich auf der Oberseite der Kamera und ist die kleine Taste links neben dem Moduswahlrad. Du solltest einen leichten Höhenunterschied zwischen der Taste und der Gehäuseoberseite spüren, wenn die Taste gedrückt wird.
Probleme mit Batterien und den Kontakten im Batteriefach
Du solltest deine zwei AA-Batterien überprüfen, wenn sich die Digitalkamera nicht einschalten lässt oder von selbst ausgeht. Sie könnten die falsche Größe haben oder falsch eingelegt sein, wenn die Canon PowerShot A720 IS nicht startet. Stelle sicher, dass es Batterien der Größe AA sind und dass der Pluspol im vorderen Steckplatz nach außen und der Minuspol im hinteren Steckplatz nach außen zeigt.
Tausche die Batterien gegen neue aus oder verwende bei wiederaufladbaren Batterien solche, die vollständig geladen sind. Eine schwache Batterieleistung kann der Grund dafür sein, dass sich die Canon PowerShot A720 IS von selbst ausschaltet.
Wenn du eine Flash-Speicherkarte verwendest, stelle sicher, dass die Karte korrekt in ihren Steckplatz im Batteriefach eingelegt ist.
Du solltest auch prüfen, ob die Kontakte am Batteriefachdeckel in gutem Zustand sind und die Batterien berühren, indem du den Batteriefachdeckel korrekt aufschiebst und verriegelst. Falls nicht, musst du möglicherweise die Kontakte ersetzen.
Defektes Motherboard
Wenn keine der oben genannten Methoden zur Fehlerbehebung funktioniert, liegen möglicherweise Probleme mit den Schaltkreisen und/oder den Kabelverbindungen des Motherboards vor. Dies kann durch einen Fabrikationsfehler, einen Sturz der Kamera, ungleichmäßige Stromverteilung usw. verursacht werden. In diesem Fall raten wir dazu, das Motherboard zu ersetzen.
Flüssigkeitsschaden
Die Canon PowerShot A720 IS ist mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen oder war für eine gewisse Zeit eingetaucht.
Nasse Bauteile
Wenn die Canon PowerShot A720 IS mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, musst du die Kamera eventuell in einige Hauptkomponenten zerlegen, um die Teile an einem sicheren und trockenen Ort trocknen zu lassen, oder die Hauptkomponenten vorsichtig in einen Beutel mit trockenem Reis legen. Wenn die Komponenten vollständig trocken sind, setze sie wieder zusammen und versuche es erneut.
Beschädigtes Motherboard
Wenn die Digitalkamera immer noch nicht angeht, erwäge den Austausch der Batterien oder des Motherboards. Das Motherboard hat wahrscheinlich einen Kurzschluss erlitten, als die Flüssigkeit mit dem Motherboard in Kontakt kam.
LCD-Fehlfunktionen
Der LCD-Bildschirm der Canon PowerShot A720 IS ist schwarz, eingefroren, flackert oder ist beschädigt.
Schwarzer Bildschirm
Der Bildschirm zeigt keine Bilder an.
Wenn der LCD-Bildschirm der Canon PowerShot A720 IS schwarz bleibt, während die Kamera eingeschaltet ist, drücke die Display-Taste. Die Funktion der Display-Taste ist das Ein- und Ausschalten des LCD-Bildschirms. Die Taste befindet sich neben dem LCD-Bildschirm auf der Rückseite der Kamera und ist mit DISP beschriftet. Manchmal schaltet sich die Anzeige auf dem LCD-Bildschirm ab, wenn die Kamera in den Energiesparmodus wechselt oder die Display-Taste versehentlich gedrückt wurde.
Wenn der LCD-Bildschirm immer noch schwarz ist, könnte dies an einer schwachen Batterieleistung liegen. Ersetze beide AA-Batterien durch neue oder vollständig geladene, schalte die Kamera ein und drücke die Display-Taste.
Wenn das Problem nach diesen Schritten weiterhin besteht, kannst du die LCD-Bildschirm-Reparaturanleitung nutzen, um die internen Kabelverbindungen zwischen Stromversorgung, LCD-Bildschirm und Motherboard zu prüfen. Wenn du den LCD-Bildschirm bereits ersetzt hast und die Kabelverbindungen nach Prüfung intakt sind, solltest du das Motherboard ersetzen.
Eingefrorener Bildschirm
Das Bild auf dem LCD-Bildschirm der Canon PowerShot A720 IS ändert sich nicht.
Wenn die Kamera wiederholt nicht auf Benutzereingaben reagiert, warte einige Minuten, damit die Kamera laufende Prozesse abschließen kann. Wenn nach einiger Zeit immer noch keine Reaktion erfolgt, starte die Kamera über den Ein-/Ausschalter neu und nimm die Batterien heraus und wieder hinein. Prüfe nach dem Einschalten der Canon PowerShot A720 IS, ob das eingefrorene Bild verschwunden ist.
Wenn das eingefrorene Bild auf dem LCD-Bildschirm das zuletzt aufgenommene Foto ist, schalte den Schalter für den Kamera- und Videoaufnahmemodus mehrmals um. Der Modusschalter befindet sich in der oberen linken Ecke der Rückseite der Kamera.
Flackernder LCD-Bildschirm
Beim Fotografieren treten Lichtblitze auf dem LCD-Bildschirm auf.
Ein flackernder LCD-Bildschirm wird meist durch das Objektiv verursacht, wenn dieses auf Licht von einer Leuchtstofflampe fokussiert. Drehe dich einfach weg, bewege dich von der Lichtquelle weg oder reduziere die Beleuchtung in dem Bereich, um das Flackern zu stoppen.
LCD-Bildschirm beschädigt
Winzige schwarze Quadrate sind über den Bildschirm verstreut.
Es gibt einen großen schwarzen Fleck auf dem LCD-Bildschirm.
Du hast möglicherweise einen oder mehrere tote Pixel, wenn du extrem kleine schwarze Quadrate bemerkst, die über den LCD-Bildschirm verstreut sind. Wenn du einen großen schwarzen Fleck siehst, ist dein LCD-Bildschirm gesprungen und das Flüssigkristall ist auf die Glasscheibe ausgelaufen. In beiden Fällen bleibt dir keine andere Wahl, als den LCD-Bildschirm der Kamera zu ersetzen.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Das Bild ist zu sehen, aber es ist dunkel.
Wenn der Bildschirm der Canon PowerShot A720 IS dunkel oder blass ist, die Digitalkamera aber noch funktioniert, ist möglicherweise die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Leider gibt es im Einstellungsmenü keine Möglichkeit, die Helligkeit des LCD-Bildschirms anzupassen. Du kannst dies überprüfen, indem du die Kamera öffnest und den LCD-Bildschirm ersetzt. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein schwerwiegenderer Defekt am Motherboard der Canon PowerShot A720 IS vorliegen. Ersetze in diesem Fall das Motherboard mit der entsprechenden Anleitung.
Eine rot-violette Linie auf dem Bildschirm
Eine gerade rot-violette Linie erscheint auf dem LCD-Bildschirm.
Sollte eine durchgehende, gerade, hellrote oder violette Linie horizontal oder vertikal erscheinen, nutze die Anleitung zum Austausch des LCD-Bildschirms, um die Kabelverbindungen zwischen Motherboard und LCD zu prüfen und/oder den LCD-Bildschirm zu ersetzen.
Kein Ton oder Ton verzerrt
Die Canon PowerShot A720 IS gibt keinen Ton wieder oder der Ton ist verzerrt.
Stummschaltung
Es ist kein Ton zu hören.
Gehe zur Rückseite der Canon PowerShot A720 IS und drücke die mit MENU beschriftete Taste. Navigiere mit dem runden Steuerkreuz durch das Menü. Wähle den Reiter für Einstellungen und stelle sicher, dass die Kamera nicht stummgeschaltet ist. Falls die Stummschaltung aktiv ist, schalte sie aus und wieder ein. Schalte die Digitalkamera aus und starte sie neu. Wenn du den Signalton nicht hörst oder er verzerrt ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem internen Lautsprecher vor.
Defekt des internen Lautsprechers
Der Ton ist verzerrt.
Wenn du die Stummschaltung überprüft hast und der Signalton immer noch verzerrt ist, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion des internen Lautsprechers vor. Siehe in der Anleitung zum internen Austausch nach, wie du die Kabelverbindungen zum internen Lautsprecher prüfen und/oder den Lautsprecher ersetzen kannst. Setze die Kamera nach der Überprüfung oder dem Austausch wieder zusammen und schalte sie ein, um den Signalton zu testen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetze das Motherboard mit der entsprechenden Austausch-Anleitung.
Fehlfunktionen des Kameraobjektivs
Das Objektiv fährt nicht vollständig ein
Das Objektiv klemmt und fährt nicht ein.
Der Batteriefachdeckel ist möglicherweise nicht richtig geschlossen und verriegelt, während die Kamera in Betrieb ist. Schließe den Deckel fest und starte die Kamera neu; das Objektiv sollte einfahren.
In der Objektiveinheit könnten sich Fremdkörper befinden. Du kannst das Objektivgehäuse reinigen, indem du die Kamera zunächst ausschaltest und die Kunststofftaste des Objektivrings an der unteren linken Seite des Objektivs drückst (während die Kamera zu dir zeigt). Schraube den Ring dann vorsichtig ab, um ihn zu entfernen. Wische anschließend das Objektivgehäuse bei vollständig ausgefahrenem Objektiv vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab. Andernfalls könnte das Objektiv beschädigt werden. Schalte die Kamera danach wieder ein und aus, um zu sehen, ob das Objektiv einfährt. Wenn das Objektivgehäuse immer noch nicht einfährt, befolge die Objektiv-Demontageanleitung, um das Objektiv zu zerlegen und vor dem Zusammenbau vorsichtig abzuwischen.
Zerkratztes oder gesprungenes Objektiv
Es gibt einen Kratzer oder einen Riss auf dem Objektiv der Canon PowerShot A720 IS.
Wenn auf deinen Fotos eine feste Unschärfe oder Lichtbrechung zu sehen ist, solltest du das Objektiv auf Kratzer und Risse untersuchen. Wische das Objektiv zuerst vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab und mache ein weiteres Foto, um zu sehen, ob das Bild klar ist. Wenn du einen Kratzer oder Riss bemerkst, solltest du einen Austausch des Objektivs in Betracht ziehen. Befolge die Objektiv-Demontageanleitung für den Austausch.
Auslöser reagiert nicht
Die Taste klemmt oder ist locker.
Verwende bei einer klemmenden Taste zuerst eine Pinzette, um sie zu lösen. Setze die Spitze der Pinzette vorsichtig in den Spalt zwischen Taste und Gehäuse an und versuche, unter die Taste zu gelangen, um sie wieder in Position zu bringen. Wende keine rohe Gewalt an, wenn die Pinzette nicht in den Spalt passt. Wenn sich die Taste nicht wieder in ihre Position bringen lässt, ersetze den Federkontakt der Taste mithilfe der Auslöser-Austauschanleitung.
Wenn Tasten locker sind, haben sie sich möglicherweise von ihrer Kontaktfeder gelöst. Verwende die Auslöser-Austauschanleitung, um die Feder wieder anzubringen oder zu ersetzen und sie mit dem Auslöser zu verbinden.
Moduswahlrad reagiert nicht
Das Einstellrad ist schwergängig oder locker.
Wenn das Moduswahlrad klemmt, prüfe es und entferne vorsichtig sichtbare Fremdkörper, die das Rad blockieren könnten. Wenn keine Fremdkörper sichtbar sind, fahre mit der Anleitung zur Demontage des Moduswahlrads fort. Versuche nicht, die Einstellung des Moduswahlrads mit Gewalt zu ändern. Dies könnte weitere Schäden am Rad und seinen Komponenten verursachen.
Wenn sich das Moduswahlrad frei dreht, sieh dir die Anleitung zur Demontage des Moduswahlrads an. Es könnte ein internes Problem mit den Komponenten vorliegen. Diese könnten durch Fehlbedienung und/oder übermäßigen Gebrauch beschädigt, locker oder abgenutzt sein.
Unscharfe Bilder
Die Bilder sind nicht fokussiert und verschwommen.
Unscharfe Bilder
Das Motiv befindet sich eventuell außerhalb des Fokusbereichs, ist schwer zu fokussieren, oder die Kamera hat die falschen Fokuseinstellungen, wenn Bilder verschwommen wirken. Du kannst in der Bedienungsanleitung der Canon PowerShot A720 IS mehr über die verschiedenen Einstellungen erfahren.
Wenn du immer noch verschwommene Bilder erhältst, stelle sicher, dass du die richtige Zoom-Einstellung verwendest und der Kamera Zeit gibst, auf das Motiv zu fokussieren, bevor du ein Bild aufnimmst. Drücke den Auslöser zum Fokussieren nur halb durch. Sobald du hörst, dass die Kamera den Fokus gefunden hat, kannst du den Auslöser ganz durchdrücken, um das Bild aufzunehmen.
Wenn das oben Genannte nicht funktioniert, kannst du die Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen, sie neu starten und erneut versuchen, ein Bild aufzunehmen. Tritt das Problem weiterhin auf, solltest du den Auslöser prüfen und den Abschnitt über den nicht reagierenden Auslöser auf dieser Fehlerdiagnoseseite befolgen. Wenn es nicht an der Taste liegt, solltest du die Verkabelung prüfen und/oder das Motherboard ersetzen.
Ismael R
251 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
My screen has an icon of a hand and will not allow me to take a photo. What causes this and how do I get it off? I have loved this camera for several years and now............ please help
Doris - Antwort Teilen
I have the same problem as Doris. Any suggestions?
Jean Myers - Antwort Teilen
When I turn on the power the lens will not come out. Therfore I can not shoot any picture. I replaced the batteries but to no avail. Any help will be appreciated. Charles Manley (charlesmanley48@gmail.com
Charles Manley - Antwort Teilen
Doris, Jean - this is the Image Stabilization feature indicator, there are 3 modes - off, shoot only, continuous. you can turn this off
Charles - try replacing the the camera's memory battery CR 1220, the small disc battery
mihy - Antwort Teilen
When I turn on the camera, it now opens with the set date screen. However, it will not retain the settings. Every time, I must reset the date! Appreciate any suggestions.
Cathy Askett - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 8,116
