Austausch des Canon Powershot A720 IS Objektivs
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt, wie das Objektiv der Canon Powershot A720IS ausgetauscht wird.
Wenn das anfängliche Lösen des Auslösers nicht funktioniert, müssen wir die Kamera zerlegen.
Drücke die Akkuverriegelung an der Unterseite der Kamera mit dem Daumen nach oben, um sie zu öffnen. Die Akkufachklappe sollte dann aufspringen und die Batterien herausrutschen.
Lege die Kamera mit dem Objektiv nach oben ab.
Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 00, um die innerste 4-mm-Kreuzschlitzschraube zu lösen. Dadurch wird die Klappe von der Kamera entfernt.
Nimm Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00, um die sechs 4-mm-Kreuzschlitzschrauben an den Seiten und der Unterseite der Kamera zu entfernen.
Heble die Rückwand des Gehäuses langsam auf, um sie vom Rest der Kamera zu trennen.
Löse die beiden 3-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 unter der LCD-Halterung.
Entferne die obere 4-mm-Kreuzschlitzschraube #00.
Hebe das LCD vorsichtig an und drehe es um, damit du das Motherboard sehen kannst.
Greife, ohne das Motherboard zu berühren, das Flachbandkabel des LCDs mit Daumen und Zeigefinger und trenne es vorsichtig vom ZIF-Anschluss. Halte deine Finger nahe am ZIF-Anschluss, wenn du das Flachbandkabel herausziehst. Das LCD sollte sich zwischen deinen Fingern befinden.
Zerreiße beim Herausziehen des LCDs nicht das Flachbandkabel oder die roten und schwarzen Stromkabel.
Entferne die 3-mm-Kreuzschlitzschraube #00 zwischen den Platinen.
Entferne die nächsten drei 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 an der Tastenplatine.
Benutze den Spudger, um die roten und schwarzen Kabel unter der Gehäuseeinheit des Auslösers und des Einstellrads zu lösen.
Drehe die Kamera um und löse die 4,5-mm-Kreuzschlitzschraube, um den Auslöser und das Einstellrad vom Rest der Kamera zu lösen.
Löse die 3-mm-Kreuzschlitzschraube vom Metallrahmen ab, um mit dem Abnehmen der Akkufachs zu beginnen.
Verwende ein Kunststofföffnungswerkzeug, um die Tastenplatine von der Gehäuseeinheit aus Auslöser und Einstellrad zu trennen.
Trenne das Flachbandkabel, das an der Platine der Benutzertasten befestigt ist, vorsichtig vom ZIF-Anschluss auf der Hauptplatine ab.
Entferne die Benutzertastenplatine.
Mit dem Spudger entferne vorsichtig das befestigte Flachbandkabel vom ZIF-Anschluss unten rechts auf der Hauptplatine.
Mit dem Spudger entferne vorsichtig das befestigte Flachbandkabel vom ZIF-Anschluss auf der rechten Seite der Hauptplatine.
Achte darauf, das Flachbandkabel beim Entfernen nicht aus dem ZIF-Anschluss zu reißen.
Löse als Nächstes das grüne Flachbandkabel mit einem Spudger vom ZIF-Anschluss.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löte alle an der Hauptplatine befestigten Drähte ab und schiebe sie mit einer Pinzette zur Seite.
Nachdem alle Kabel abgetrennt wurden, hebe die Hauptplatine vorsichtig an, um das Flachbandkabel freizulegen, das die Hauptplatine mit dem Objektiv verbindet.
Entferne mit dem Spudger das Flachbandkabel, das an der Hauptplatine befestigt ist. Ziehe abwechselnd an beiden Seiten des Flachbandkabels, um es gleichmäßig zu entfernen.
Achte darauf, dass du das Flachbandkabel nicht aus dem ZIF-Anschluss herausreißt, an dem das Flachbandkabel befestigt ist.
Entferne mit dem Schraubendreher die drei 3-mm-Kreuzschlitzschrauben vom Metallrahmen des Objektivs.
Entferne mit dem Schraubendreher die beiden 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben vom Metallrahmen des Objektivs.
Ziehe den AV DC IN-Anschluss auf der rechten Seite der Kamera heraus.
Drehe die Kamera um, so dass die Unterseite freiliegt, um die 3-mm-Kreuzschlitzschraube zu entfernen und das Akkufach von der Kamera zu demontieren.
Löse die beiden 3-mm-Kreuzschlitzschrauben von der Oberseite des Objektivgehäuses, das es mit der Blitzeinheit verbindet.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
