Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen
Jamie
Jamie und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 7, 2024
40 Minuten - 1 Stunde
Schwierig
Aus eins mach mehr
Schritt Schnipp Schnapp
Die Powershot A720 ist eine Kamera aus der A-Serie von Canon. Sie hat eine Auflösung von 8.0 Megapixel, einen 6-fachen optischen Zoom und wird mit 2 AA Batterien versorgt. Die Bilder werden auf einer SD Speicherkarte abgelegt.
Dieser Leitfaden gibt dir eine Schritt für Schritt-Anleitung wie du deine Batteriekontakte ersetzt, wenn deine Kamera nicht mehr an geht.
Bevor du diese Anleitung nutzt, überprüfe die Kontakte auf Korrosion und andere Gründe, weshalb die Kamera nicht an geht.
Stelle sicher, dass du die SD Speicherkarten entfernst, bevor du die Batteriekontakte ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen, Batteriekontakte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen, Batteriekontakte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kamera um, um an den Batteriefachdeckel heranzukommen.
    • Drücke die Entriegriegelung zur Seite, um den Deckel zu öffnen.
    • Entnehme die Batterien
  2. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lege die Kamera mit dem Objektiv nach oben, auf eine glatte Oberfläche.
    • Entferne die ganz innen liegende 4 mm lange Kreuzschlitzschraube #00.Entferne den Deckel von der Kamera.
    • Lege den Deckel mit den Kontakten nach oben auf eine glatte Arbeitsfläche.
    • Schiebe die Kontakte vom Deckel ab.
  3. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben an beiden Seiten und der Unterseite deiner Kamera.
  4. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse das Rückseitenpanel mit der Hand von der restlichen Kamera ab.
    • Es kann sein, dass die graue Gummiabdeckung mit der Aufschrift DC IN DIGITAL A/V OUT abfällt.
  5. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse die zwei 3 mm Schrauben die unter der LCD Displayhalterung sind.
    • Löse die obere 4 mm Schraube.
  6. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe und drehe vorsichtig das LCD Display raus, um die Hauptplatine zu sehen.
    • Behandle die Hauptplatine mit Vorsicht. Sie ist empfindlich gegen statische Entladungen. Um Probleme zu vermeiden solltest du ein geerdetes Armband tragen.
    • Löse das Flachbandkabel zum LCD vorsichtig Mit Daumen und Zeigefinger aus seinem ZIF-Anschluss heraus. Fasse das Flachbandkabel so an, dass deine Finger das Band möglichst breit so nah wie möglich am ZIF-Anschluss umfassen, ohne die Hauptplatine zu berühren, während du das Kabel herausziehst.
    • Achte darauf, das Flachbandkabel nicht zu zerreißen.
    • Entlöte die roten und schwarzen Kabel von der Platine.
    • Merke dir genau, wo die Kabel angelötet waren. Schwarz ist Minus, rot ist Plus.
    • Wenn die Anschlusskabel falsch verbunden werden, kann die Hauptplatine beschädigt werden.
  7. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3 mm lange Kreuzschlitzschraube zwischen den Leiterplatten.
    • Die weitere Schraube zwischen den Leiterplatten war die 4 mm lange Schraube, die in Schritt 5 bereits entfernt wurde.
    • Entferne die drei 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben von der Tastenplatine.
  8. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hole die beiden Drähte unterhalb des Auslösers und des Einstellrads mit einem Spudger aus dem Clip heraus.
    • Ziehe nicht zu stark an den Kabeln.
  9. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kamera herum und entferne die 4,5 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Auslöser und das Einstellrad befestigt. Löse beide ab.
    • Entferne die 3 mm lange Kreuzschlitzschraube vom Metallrahmen als ersten Schritt, um das Batteriegehäuse abzulösen.
  10. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Nimm ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff und trenne damit die Tastenplatine von der Auslöser/Einstellrad-Einheit.
    • Löse behutsam das an der Tastenplatine angeschlossene Flachbandkabel aus seinem ZIF-Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Passe auf, dass das Flachbandkabel dabei nicht zerreißt.
    • Entferne die Tastenplatine.
  11. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse das markierte Flachbandkabel mit einem Spudger. Setze dabei den Spudger abwechselnd auf beiden Seiten ein, damit es gleichmäßig herauskommt.
  12. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Löse das markierte Flachbandkabel mit einem Spudger aus dem ZIF-Anschluss.
  13. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse das grüne Band mit einem Spudger vom angeschlossenen ZIF-Anschluss ab.
  14. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löte alle Kabel von der Hauptplatine ab und biege sie mit einer Pinzette zur Seite.
    • Achte beim Entlöten darauf, dass keine Leitungen unterbrochen werden.
  15. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine hoch, um an die Flachbandkabel heranzukommen, die das Objektiv mit der Hauptplatine verbinden.
    • Löse das markierte Flachbandkabel von der Hauptplatine ab. Setze auch hier den Spudger abwechselnd auf beiden Seiten ein, damit das Kabel gleichmäßig herauskommt.
    • Passe auf, dass das Kabel nicht aus dem ZIF-Anschluss herausgerissen wird.
  16. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Lege die Kamera mit dem Objektiv nach oben hin. Entferne die 3 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Boden des Batteriefachs am Objektiv befestigt.
    • Stelle die Kamera mit dem Boden nach oben hin. Entferne die 30 mm lange Kreuzschlitzschraube und löse das Batteriefach von der Kamera ab.
  17. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne den Metallrahmen vom Akkufach.
    • Trenne das Objektiv von der Hauptplatine ab. Lege das Objektivgehäuse zur späteren Verwendung zur Seite.
    • Wende nicht zu viel Kraft auf, wenn du den Metallrahmen abziehst. Es könnten noch Kabel angeschlossen sein.
  18. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband und das Gummi ab. Löse die Kabel aus ihren Kunststoffhaltern.
  19. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entlöte das rote und das schwarze Kabel von den Batteriekontakten.
    • Merke dir für den späteren Zusammenbau, wo die Kabel angeschlossen waren.
  20. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse die Metalllasche mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff ab.
  21. Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Übe mit dem Spudger Druck aus, um die Klammer zu lösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
96%
Hier starten ›
Jamie
428 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G4
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 4,266
