Zum Hauptinhalt wechseln
Canon Powershot A720 IS Batteriekontakte tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 17
Canon Powershot A720 IS Battery Contacts Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Canon Powershot A720 IS Battery Contacts Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the metal frame from battery housing unit.
  • Separate the lens from the motherboard. Put the lens housing unit aside for later use.
  • Be careful not to apply too much force when pulling apart the metal frame in case of remaining attached cables.
Entferne den Metallrahmen vom Akkufach.
Trenne das Objektiv von der Hauptplatine ab. Lege das Objektivgehäuse zur späteren Verwendung zur Seite.
Wende nicht zu viel Kraft auf, wenn du den Metallrahmen abziehst. Es könnten noch Kabel angeschlossen sein.
