Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlermeldung „Lens Error Restart Camera“
Auf dem Kamerabildschirm erscheint die Fehlermeldung „Lens Error Restart Camera“ (Objektivfehler – Kamera neu starten)
Verschluss und/oder Objektiv klemmen
Wenn der Verschluss und/oder das Objektiv physisch in einer offenen Position feststeckt, könnten Schmutz oder andere Fremdkörper den Verschluss blockieren. Verwende Druckluft oder einen Föhn auf der Kaltstufe, um die Blockierung zu beseitigen.
Kamera wurde fallen gelassen oder während offener Verschluss- bzw. ausgefahrener Objektivposition ausgeschaltet
Versuche, die Kamera neu zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche das Objektiv auszutauschen.
Bildschirm bleibt dunkel
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist und das Akkufach ordnungsgemäß geschlossen ist. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, tausche den Akku aus.
Defektes Logic Board
Wenn die Kamera durch Wasser oder einen Aufprall beschädigt wurde, kann ein Schaltkreis auf dem Logic Board defekt sein. Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Wenn die Kamera sich überhaupt nicht mehr einschalten lässt und keinerlei Lichter oder das Display funktionieren, ist dies wahrscheinlich der Fall. Tausche das Logic Board aus oder repariere es.
Defektes oder gesprungenes Display
Wenn das Display defekt oder gesprungen ist, das Gerät sich aber noch einschalten lässt, tausche das LCD-Display aus.
Verzerrte Farben oder Bilder auf dem Bildschirm
Kamera war Flüssigkeiten oder extremen Temperaturen ausgesetzt
Versuche, die Kamera neu zu starten. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, tausche das LCD-Display aus.
Kamera wurde fallen gelassen oder das Display anderweitig beschädigt
Wenn das Display defekt oder beschädigt ist, tausche das LCD-Display aus.
Fehlfunktion des Blitzes
Der Kamerablitz funktioniert nicht ordnungsgemäß oder gar nicht.
Kein Blitz
Überprüfe die Kameraeinstellungen und stelle sicher, dass der Blitz eingeschaltet ist.
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Ein schwacher Akku kann die Blitzfunktion beeinträchtigen. Wenn das Laden des Akkus das Problem nicht löst, ist wahrscheinlich die Blitzeinheit defekt. Tausche den Blitz aus.
Verzögerter Blitz
Überprüfe die Kameraeinstellungen und stelle sicher, dass kein Selbstauslöser ausgewählt ist.
Kamera liest Speicherkarte nicht
Die Kamera erkennt die eingelegte Speicherkarte nicht.
Speicherkarte oder Speicherkartenslot muss ausgetauscht werden
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist und die Speicherkarte ordnungsgemäß eingelegt wurde.
Probiere die Speicherkarte in einem anderen Gerät aus, um zu prüfen, ob sie einwandfrei funktioniert. Wenn sie in einem anderen Gerät nicht funktioniert, versuche, die Speicherkarte auszutauschen.
Wenn die Speicherkarte in einem anderen Gerät funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich am Speicherkartenslot.
Akku lädt nicht
Die Kamera oder der Akku lädt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Wenn die Kontrollleuchten am Ladegerät nicht funktionieren oder sich seltsam verhalten, kann dies darauf hindeuten, dass das Ladegerät defekt ist. Wenn du dies vermutest, ziehe das Ladegerät sofort aus der Steckdose ab und schließe den Akku nicht an. Untersuche das Ladegerät auf Schäden; verwende es nicht, wenn du sichtbare Schäden am Ladegerät oder Kabel feststellst, da Brandgefahr besteht. Tausche das Ladegerät aus.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Akkufach richtig geschlossen ist, sonst lädt die Kamera nicht. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, tausche den Akku aus.
Kacy Ewing
253 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 1,631
