Zum Hauptinhalt wechseln
PC aufrüsten, reparieren oder neu kaufen
Wenn Einsteiger-PCs für weniger als 460 € und voll ausgestattete Standard-PCs für 1100 € verkauft werden, fragst du dich vielleicht, ob es sich überhaupt lohnt, dein altes System zu reparieren oder aufzurüsten. Schließlich wird ein neues System mit einer Garantie, komplett neuer Software und glänzenden neuen Teilen geliefert. Das Problem ist – und wir versuchen, das höflich auszudrücken –, dass ein billiges neues System genau das ist: billig. Jahr für Jahr werden PCs für den Massenmarkt bei den Verbrauchern immer stärker kosteneffizient produziert. Dieses glänzende neue Billigsystem wird mit einem billigen, unzuverlässigen Motherboard, einer kleinen, langsamen Festplatte, gerade ausreichendem Arbeitsspeicher, einem grenzwertigen Netzteil und so weiter geliefert. TANSTAAFL: Es gibt kein kostenloses Mittagessen.
Ist es also unmöglich, ein gutes System zu kaufen, das mit hochwertigen Komponenten hergestellt wurde? Natürlich nicht, aber erwarte nicht, dass du es zu einem Schnäppchenpreis bekommst. Business-Systeme von bekannten Herstellern sowie Systeme, die auf Spieler und andere Enthusiasten ausgerichtet sind, verwenden hochwertige Komponenten, aber diese Systeme sind 50 % bis 200 % teurer als Massenmarkt-PCs für Verbraucher. Wenn du Äpfel mit Äpfeln vergleichst, wirst du oft feststellen, dass es insgesamt billiger ist, dein aktuelles System zu reparieren oder aufzurüsten, als ein gleichwertiges neues System zu kaufen.
Es gibt noch andere gute Gründe, deinen PC zu reparieren oder aufzurüsten, anstatt ihn zu ersetzen:
Mehr Auswahl
Wenn du einen PC kaufst, erhältst du einen Computer von der Stange. Du kannst Optionen wie eine größere Festplatte, mehr Arbeitsspeicher oder einen besseren Monitor wählen, aber im Grunde bekommst du das, was der Anbieter dir geben möchte. Wenn du etwas willst, nach dem nur wenige Leute fragen, wie ein besseres Netzteil, leisere Lüfter oder ein Motherboard mit mehr Funktionen, hast du Pech gehabt. Diese Optionen sind nicht verfügbar.
Und was du bekommst, ist Zufall. Große Direktverkäufer wie Gateway und Dell nutzen oft mehrere Bezugsquellen für Komponenten. Zwei vermeintlich identische Systeme, die am selben Tag bestellt wurden, könnten sich deutlich unterscheidende Komponenten enthalten, einschließlich so wichtiger Abweichungen wie unterschiedliche Motherboards oder Monitore mit derselben Modellnummer, die jedoch von verschiedenen Herstellern stammen. Wenn du deinen PC selbst aufrüstest, entscheidest du genau, was hineinkommt.
Optimale Konfiguration
Eines der besten Dinge am Aufrüsten deines eigenen PCs ist, dass du dich auf das konzentrieren kannst, was dir wichtig ist, und das ignorieren kannst, was es nicht ist. Kommerzielle PCs von der Stange sind von Natur aus Alleskönner und Meister von nichts. Systemanbieter müssen einen Mittelweg finden, der für den mythischen „Durchschnittsnutzer“ angemessen, wenn auch nicht optimal ist. Willst du deine gesamte DVD-Sammlung auf deinem Computer speichern? Du kannst dein System auf ein Terabyte (1000 GB) oder mehr Festplattenspeicher aufrüsten. Soll dein System fast lautlos sein? Du kannst Aufrüstkomponenten mit diesem Ziel wählen und erhältst ein System, das selbst in einem ruhigen Raum fast unhörbar ist. Wenn du dein bestehendes System aufrüstest, entscheidest du selbst, wo du deine Prioritäten setzt; wenn du einen PC kaufst, bekommst du das, was angeboten wird.
Bessere Komponentenqualität
Die meisten Computeranbieter senken die Kosten, indem sie billigere OEM-Versionen (Original Equipment Manufacturer) beliebter Komponenten verwenden, wenn diese „sichtbar“ sind, und No-Name-Komponenten, wenn dies nicht der Fall ist. Mit „sichtbar“ meinen wir eine Komponente, nach der Nutzer auch in einem fertig zusammengebauten PC gezielt suchen könnten, wie etwa ein Videoadapter von ATI oder NVIDIA. Unsichtbare Komponenten sind solche, nach denen Käufer selten fragen oder die sie selten bemerken, wie Motherboards, optische Laufwerke und Festplatten, Netzteile und so weiter.
OEM-Komponenten können identisch mit Einzelhandelsmodellen sein und sich nur in der Verpackung unterscheiden. Aber selbst wenn die Teile die gleichen sind, gibt es oft signifikante Unterschiede. Komponentenanbieter unterstützen OEM-Versionen beispielsweise meist nicht direkt, sondern verweisen dich an den Systemhersteller. Wenn dieser Systemhersteller sein Geschäft aufgibt, hast du Pech, da der Komponentenhersteller Endnutzern keine Herstellergarantie gewährt. Selbst wenn der Hersteller OEM-Produkte unterstützt, ist die Garantie auf OEM-Teile meist viel kürzer – oft nur 30 bis 90 Tage. Die Produkte selbst können sich ebenfalls deutlich zwischen OEM- und Einzelhandelsversionen unterscheiden. Große PC-Anbieter verwenden oft abgespeckte Versionen beliebter Produkte; zum Beispiel ein OEM-Videoadapter, der denselben oder einen sehr ähnlichen Namen wie das Einzelhandelsprodukt hat, aber mit einer niedrigeren Taktfrequenz als die Version aus dem Laden läuft. Dies ermöglicht es PC-Herstellern, weniger für Komponenten zu zahlen und dennoch das Image des Markenprodukts zu nutzen.
Schlimmer ist es bei den „unsichtbaren“ Komponenten. Wir haben über die Jahre die Deckel von zahlreichen PCs für Verbraucher geöffnet und sind immer wieder überrascht, wie billig sie gebaut sind. Keines von ihnen hatte ein Netzteil, das wir auch nur annähernd in einem unserer eigenen Systeme verbauen würden. Sie sind vollgestopft mit No-Name-Motherboards, Arbeitsspeicher von Drittanbietern, den billigsten optischen Laufwerken und so weiter. Selbst die Kabel sind oft minderwertig. Warum sollte man schließlich einen Dollar mehr für ein vernünftiges Kabel bezahlen? In puncto Zuverlässigkeit betrachten wir einen PC für den Massenmarkt als ein Desaster, das nur darauf wartet, zu passieren.
Herstellergarantie
Die im Einzelhandel gekauften Komponenten, die du für deinen eigenen PC verwendest, beinhalten eine volle Herstellergarantie, die je nach Komponente in der Regel ein bis fünf Jahre oder länger läuft. PC-Hersteller verwenden OEM-Komponenten, die dem Endnutzer oft gar keine Herstellergarantie bieten. Wenn etwas kaputtgeht, bist du dem PC-Hersteller ausgeliefert, um es reparieren oder ersetzen zu lassen. Wir haben von Lesern gehört, die PCs bei Herstellern gekauft haben, die kurz darauf ihr Geschäft aufgegeben haben. Als sechs Monate später eine Festplatte oder Grafikkarte ausfiel, kontaktierten sie den Hersteller des Teils und stellten fest, dass sie OEM-Komponenten hatten, für die keine Herstellergarantie bestand.
Weniger Probleme
Wenn du deinen eigenen Computer reparierst oder aufrüstest, weißt du genau, was du eingebaut hast, und bist in einer viel besseren Position, um eventuell auftretende Probleme zu lösen. Wenn du einen billigen Computer kaufst, wirst du wahrscheinlich viele Probleme damit haben und am Ende Stunden in der Warteschleife verbringen oder mit jemandem im Ausland sprechen, dessen Akzent kaum zu verstehen ist. Und am Ende des Tages werden sie wahrscheinlich darauf bestehen, dass du die Ersatzteile ohnehin selbst einbaust.
Umweltfreundlichkeit
Es wächst die Sorge bei vielen Menschen über die Millionen von PCs, die jedes Jahr weggeworfen werden. Indem du dein aktuelles System reparierst oder aufrüstest, um dessen Lebensdauer zu verlängern, minimierst du die Belastung für die Umwelt.
Bevor du entscheidest, ob du dein aktuelles System reparierst, aufrüstest oder ersetzt, solltest du zunächst alle Kosten sowie alle Vor- und Nachteile abwägen.
Mehr zum Einstieg in die Computerreparatur
Andrew Optimus Goldheart
516.498 Reputation
405 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Great article about the pros and cons about building a PC!
nshourds - Antwort Teilen
This article is exactly correct ! I have been refurbishing computers for a few years now and I know you can build a system with your own personal needs better than a computer manufactor company !!
pwilhm2 - Antwort Teilen
what if you have a Laptop instead, is it the same thing?
Wanda E Reed - Antwort Teilen
Nope the most laptops are hard to upgrade, although the Hard Disk and Ram is mostly changeable
Janni K - Antwort Teilen
Good Pro and Con list was very helpful. I couldn’t decide but your list helped me know that upgrading was the best option. Thank you.
holidaej - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 25,513
