Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Deine Drohne zeigt keine Anzeichen dafür, dass sie sich einschaltet.
Der Akku der Drohne ist defekt
Der Akku des Fluggeräts sollte vier leuchtende grüne Status-LEDs anzeigen, wenn er eingeschaltet und vollständig aufgeladen ist. Stelle sicher, dass die Drohne mindestens eine Stunde lang geladen wird. Wenn sich das Fluggerät nach dem Laden des Akkus immer noch nicht einschalten lässt, muss der Akku möglicherweise durch einen neuen ersetzt werden. Du kannst den Akku austauschen, indem du dieser Anleitung zum Akku-Austausch folgst.
Die Fernsteuerung lässt sich nicht einschalten
Das Einschalten der Fernsteuerung ist ein häufiges Problem bei Nutzern. Versuche, den Power-Button einmal fest zu drücken und wieder loszulassen. Drücke danach kurz erneut auf Power und halte die Taste für etwa drei bis vier Sekunden gedrückt, bis sich die Fernsteuerung einschaltet.
Die Fernsteuerung verliert die Verbindung
Deine Fernsteuerung verliert während des Fluges die Verbindung.
Die Verbindung zur DJI Go 4 App ist fehlerhaft
Das Verbindungsproblem könnte an der Kopplung des Smartphones mit der DJI Go 4 App liegen. Prüfe zuerst, ob du in der Go 4 App bei deinem DJI-Konto angemeldet bist. Stelle sicher, dass Benachrichtigungen von anderen Apps auf deinem Smartphone oder Tablet deaktiviert sind, damit das Smartphone optimal läuft. Die Verbindung kann leicht abbrechen, wenn der Prozessor des Smartphones zu stark belastet wird.
Das Micro-USB-Kabel ist defekt
Prüfe, ob das Micro-USB-Kabel, das dein Smartphone mit der Fernsteuerung verbindet, beschädigt oder ausgefranst ist. Wenn Schäden sichtbar sind, ersetze das Micro-USB-Kabel.
Die Anschlüsse sind beschädigt
Mit der Zeit kann der Anschluss für dein Smartphone durch das Einstecken von Kabeln beschädigt werden. Versuche es mit einem anderen Smartphone oder Tablet.
Die microSD-Karte ist defekt
Viele Mavic-Pro-Nutzer entfernen ihre microSD-Karte aus der Drohne und stecken sie in einen SD-Kartenleser am Computer. Häufige Nutzung einer SD-Karte kann die Kontakte abnutzen, und eine unsachgemäße Verwendung kann das Dateisystem beschädigen. Wenn deine SD-Karte beschädigt ist, versuche sie neu zu formatieren. Wenn sie abgenutzt ist oder nicht formatiert werden kann, ersetze sie.
Das Signal ist schwach
Je größer die Entfernung zwischen dir und deiner Drohne ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Mavic Pro die Verbindung zur DJI Go 4 App oder zur Fernsteuerung verliert.
Wenn die Fernsteuerung die Verbindung verliert, sollte die DJI Mavic Pro den bei Start festgelegten Failsafe-Modus zur Rückkehr zum Startpunkt (Return to Home) einleiten. Wenn du die Mavic Pro sehen kannst, bewege dich auf sie zu. Achte darauf, dass die Antenne der Fernsteuerung auf deine Drohne gerichtet ist, und berücksichtige beim Ausrichten der Antennen die Höhe der Drohne. Schalte die Fernsteuerung aus und wieder ein. Wenn die Mavic Pro immer noch keine Verbindung hat, lass sie zum festgelegten Startpunkt zurückkehren.
Die Mavic Pro benötigt ein Firmware-Update
Wenn die Verbindungsprobleme anhalten und andere Lösungen fehlschlagen, achte darauf, die Firmware der Mavic Pro zu aktualisieren.
Das GPS lässt sich nicht verbinden
Das GPS deiner Drohne verbindet sich nicht automatisch.
Die Firmware ist veraltet
Achte darauf, die Firmware der Mavic Pro zu aktualisieren, um mögliche GPS-Verbindungsprobleme zu beheben.
Die Mavic Pro benötigt eine Kalibrierung
Wenn die IMU (Inertial Measurement Unit) der DJI Mavic Pro nicht kalibriert ist, kann das GPS-Signal fehlerhaft sein. Zur Kalibrierung befolge diese Schritte.
Es liegen Interferenzen vor
Das GPS-Problem liegt möglicherweise nicht physisch an der Drohne selbst. Die Drohne sendet und empfängt viele Signale, daher können Hindernisse wie Gebäude, Wasserfälle, Stromleitungen und Metallgegenstände zu einem Verlust des GPS-Signals führen. Versuche, dich an einen neuen Standort zu begeben, an dem Interferenzen vermieden werden.
Das Smartphone/Tablet verliert die Internetverbindung
Wenn du ein Smartphone oder Tablet ohne mobile Daten verwendest, bleibe in einem Bereich mit WLAN-Zugang. Wenn das Smartphone oder Tablet die Internetverbindung nicht aufrechterhalten kann, geht das GPS-Signal verloren.
Die Drohne fliegt nicht ordnungsgemäß
Deine DJI Mavic Pro dreht sich oder driftet ab.
Das Problem liegt möglicherweise nicht physisch an der Drohne. Da die Drohne viele Signale sendet und empfängt, können Hindernisse wie Gebäude, Wasserfälle, Stromleitungen und Metallobjekte die Signale stören, was dazu führen kann, dass die Drohne sich dreht. Versuche, dich an einen neuen Standort zu begeben, an dem Interferenzen vermieden werden.
Eine Kalibrierung ist erforderlich
Der Steuerknüppel der Fernsteuerung und der Kompass der Drohne könnten das Flugverhalten beeinträchtigen. Der Steuerknüppel und der Kompass sind Teile der Drohne, die regelmäßig kalibriert werden müssen, damit die Drohne optimal funktioniert. Um den Kompass zu kalibrieren, öffne die DJI GO 4 App auf deinem Smartphone, wähle die „Statusleiste des Fluggeräts“, dann „Kompass“ und schließlich „Kalibrieren“. Folge anschließend den weiteren Anweisungen in der App. Um die Steuerknüppel der Fernsteuerung zu kalibrieren, gehe in der DJI GO 4 App auf „Allgemeine Einstellungen“, wähle das Symbol, das wie eine Fernsteuerung aussieht, und wähle „Kalibrierung der Fernsteuerung“. Die App führt dich durch die restlichen Anweisungen.
Die Bauteile sind beschädigt
Bei Gebrauch der Drohne können sich Teile wie Motoren oder Propeller abnutzen. Wenn die Drohne sich in kleinen Kreisen dreht, liegt das Problem wahrscheinlich an den Propellern oder Motoren. Je nach Nutzung oder bei Abstürzen können die Propeller abgestumpft, verbogen oder gebrochen sein. Es ist auch möglich, dass die Motorlager beschädigt oder die Motorwellen verbogen sind. Wenn dies der Fall ist, müssen diese Teile ausgetauscht werden.
Der Flugcontroller ist defekt
Der Flugcontroller hilft bei der Ausrichtung der Drohne, indem er die Motoren steuert. Motoren, die keine physischen Schäden aufweisen und dennoch nicht wie erwartet funktionieren, könnten auf einen defekten Flugcontroller hindeuten. Wenn die Drohne Schwierigkeiten hat, sich zu stabilisieren, und du bereits alle oben genannten Lösungsansätze versucht hast, versuche den Flugcontroller auszutauschen.
Das Video ist instabil
Deine DJI Mavic Pro nimmt ruckelige oder schiefe Videos auf.
Das Kameraschwenken ist zu schnell
Die Mavic Pro hat bei der Videoaufnahme Einschränkungen, die zu beachten sind, wie z. B. Bildrate und Videoauflösung. Anfänger sollten in Erwägung ziehen, im Cinematic-Modus aufzunehmen, um Drohnenbewegungen und Kameraschwenks zu verlangsamen, was zu besseren Videoergebnissen führt.
Die Gimbal-Einheit berührt den Drohnenkörper
Drehe bei ausgeschalteter Mavic Pro dein Gerät auf den Kopf und untersuche den Gimbal. Die Gimbal-Laschen sollten unter ihren Halteklammern sitzen, um zu verhindern, dass die Kamera den Drohnenkörper berührt. Drücke lose Laschen hinein und befolge dann die Kalibrierungsanweisungen. Wenn Laschen gebrochen sind, befolge diese Anleitung zum Gimbal-Austausch.
Gimbal und Kamera benötigen eine Kalibrierung
Viele Videoprobleme lassen sich durch die Kalibrierung der Gimbal-/Kamera-Einheit lösen. Klappe zum Kalibrieren die Mavic Pro aus, schalte sie ein und öffne die DJI-App auf deinem Mobilgerät. Tippe in der App auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke, um zu den allgemeinen Einstellungen zu gelangen. Tippe auf das Kamerasymbol und drücke dann auf „Gimbal automatisch kalibrieren“.
Kyle Kelser
650 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
sd card full means what please?
truant2.bt - Antwort Teilen
It sounds like your SD card is out of space. Try moving its files onto your computer to free up space, or use a different SD card that has storage space still.
Keon Feldsien - Antwort Teilen
Can someone please help me, I am trying to set up my Drone and the controller keeps saying Check App System Error ?
What do I do to fix this?
Joyce Morgan - Antwort Teilen
My remote controller is not turning on. I tried to charge it but it didn't show any response. Neither the display turns on. Anybody can help me?
ajagomide - Antwort Teilen
My drone when outside on the take off it used to hover about 1.2 mts of the ground but now it just goes up slowly higher and higher by itself and only used it twice .It is about 1 month old ,I have tried YouTube video to sort it but all it says is calibrate 1mu and compass to which I have done and makes no difference so is there anyone could help would be much appreciated.
Thanks
Garey Tiffin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 39,716
