Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
PC lässt sich nicht einschalten
Dein Dell Inspiron Laptop schaltet sich nach mehrmaligem Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Stromversorgungsprobleme
Auch wenn es offensichtlich erscheint, kann sich ein Laptop ohne Strom nicht einschalten. Versuche, das Netzteil an den Dell Inspiron anzuschließen und ihn dann einzuschalten. Wenn dies das Problem nicht löst, fahre mit der nächsten Lösung fort.
Reststrom
Trenne zuerst das Netzteil vom Laptop. Entferne den Akku und halte den Power-Button für etwa 15–20 Sekunden gedrückt. Dadurch wird der gesamte Reststrom aus dem Laptop entladen. Setze danach den Akku wieder ein und schließe das Netzteil an. Versuche nun erneut, den Laptop einzuschalten. Hier ist ein Link zu einer hilfreichen Anleitung zum Akkutausch: Dell Inspiron 13-7373 Akku austauschen
Eingefrorener Bildschirm
Der Bildschirm deines Dell Inspiron Laptops ist eingefroren und reagiert auf keine Benutzereingaben.
Ausgeführte Programme
Möglicherweise laufen mehr Programme auf deinem Laptop, als er verarbeiten kann, was dazu führt, dass der Bildschirm nicht reagiert. Öffne in diesem Fall den Task-Manager, um die aktuell ausgeführten Programme anzuzeigen. Klicke mit der rechten Maustaste auf das eingefrorene Programm und klicke auf Task beenden. Dies sollte Arbeitsspeicher für deinen Computer freigeben, damit er reibungslos läuft.
Computervirus
Ein eingefrorener Bildschirm könnte die Folge eines Computervirus sein. Um dies zu verhindern, solltest du eine Antivirensoftware installieren. Führe regelmäßig Antiviren-Prüfungen durch, um die Sicherheit deines Computers zu gewährleisten.
Blue Screen
Dein Dell Inspiron Laptop zeigt den Blue Screen of Death und funktioniert nicht.
Softwareprobleme
Deine Software ist möglicherweise veraltet. Überprüfe im Einstellungsmenü, ob Windows-Updates verfügbar sind, und installiere diese auf deinem Laptop. Wenn der Blue Screen erneut auftritt, hast du möglicherweise Hardwareprobleme.
Hardwareprobleme
Wenn du kürzlich eine neue Hardwarekomponente installiert hast, könnte dies das Problem sein. Die Hardware wurde möglicherweise nicht korrekt installiert. Überprüfe, ob die Hardware richtig installiert ist. Falls nicht, installiere sie ordnungsgemäß, um zu sehen, ob dies die Probleme behoben hat.
Lauter Lüfter
Der Lüfter deines Dell Inspiron ist lauter als gewöhnlich.
Verstopfte Belüftungsschlitze
Möglicherweise hat sich Staub an den Lüftern oder den Schlitzen deines Laptops angesammelt. Schalte den Laptop aus und überprüfe die Schlitze auf Staub oder andere Rückstände, die den Luftstrom behindern könnten. Verwende Druckluftspray und blase in die Schlitze, um den Staub oder die Rückstände zu entfernen, die deinen Dell Inspiron verstopfen. Hier ist ein Link zu einer Anleitung für den Lüftertausch: Dell Inspiron 13-7373 Lüfter austauschen
Überhitzung
Dein Dell Inspiron wird sehr heiß und schaltet sich nach kurzer Zeit ab.
Belüftungsprobleme
Wenn du den Lüfter ersetzt hast und er immer noch laut ist, könnte dein Dell Inspiron aufgrund mangelnder Belüftung überhitzen. Versuche, deinen Dell Inspiron an einem offeneren oder kühleren Ort zu verwenden. Wenn sich dein Laptop in einer heißen Umgebung befindet, versucht er, mehr warme Luft nach außen zu befördern, was unmöglich ist, wenn er nur von warmer Luft umgeben ist.
Medienwiedergabe
Dein Dell Inspiron überhitzt möglicherweise, weil zu viele Videos oder Spiele gleichzeitig ausgeführt werden. Versuche, diese Videos oder Spiele zu beenden oder die Anzahl der gleichzeitig ausgeführten Anwendungen zu reduzieren.
Kameron Jusseaume
492 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,650
