Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Dein Laptop zeigt keinerlei Anzeichen, dass er angeht, wenn du den Power-Button drückst.
Speicherfehler
Ein defekter Arbeitsspeicher (RAM) kann dazu führen, dass der Laptop überhaupt nicht hochfährt. Der RAM ist für den ordnungsgemäßen Start des Computers unerlässlich. Tausche den RAM in deinem Computer mithilfe dieser Anleitung aus.
Motherboard-Fehler
Wenn ein Motherboard ausfällt, reagiert der Computer meist gar nicht mehr. Nachdem du sichergestellt hast, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind, prüfe die Motherboard-Leuchte. Wenn sie nach dem Drücken des Power-Buttons nicht aufleuchtet, ist das Motherboard höchstwahrscheinlich die Ursache. Tausche es mithilfe dieser Anleitung aus.
Bildschirm bleibt schwarz
Dein Laptop zeigt Anzeichen, dass er eingeschaltet ist, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Defektes Displaykabel
Ein defektes Displaykabel kann eine schlechte Verbindung zwischen deinem Laptop und dem Bildschirm verursachen. Repariere das Displaykabel mithilfe dieser Anleitung.
Falsche BIOS-Einstellungen
Falsche BIOS-Einstellungen auf deinem Laptop können dazu führen, dass der Computer mit einem schwarzen Bildschirm startet. Die BIOS-Firmware dient der Systemdiagnose, aber das Zurücksetzen deines BIOS auf einen früheren Zustand kann helfen, das System erfolgreich zu starten. Das Zurücksetzen des BIOS ist ein einfacher Vorgang; setze es mithilfe dieser Anleitung zurück.
Netzteilfehler
Im Gegensatz zu Desktop-Computern ist das Netzteil eines Laptops im Netzadapter integriert. Wenn du auch Probleme beim Laden hast, ist wahrscheinlich der Netzadapter die Ursache. Dieser Netzadapter funktioniert mit deinem Gerät.
Akku lädt nicht oder hält die Ladung nicht
Dein Laptop hat eine begrenzte Akkuleistung oder zeigt ein unregelmäßiges Verhalten.
Defekter Akku
Aufgrund chemischer Alterung können ältere Akkus weniger Ladung aufnehmen, was zu einer kürzeren Akkulaufzeit führt. Dies gilt auch für überbeanspruchte oder beschädigte Akkus. Kaufe einen Ersatzakku und tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Ladeanschluss
Wenn Staub und Schmutz die Kontakte blockieren, Korrosion den Port beschädigt oder sich der Anschluss gelockert hat und die Verbindung unterbricht, kann der Ladeanschluss defekt sein. Ein defekter Ladeanschluss lädt den Akku nicht wieder auf. Tausche den Ladeanschluss mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Netzadapter
Ein defektes Adapterkabel des Laptop-Ladegeräts kann dazu führen, dass der Akku überladen oder beschädigt wird oder nicht annähernd genügend Ladung liefert. Prüfe, ob der Netzadapter eingesteckt ist und die Ladeleuchte leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, solltest du den Kauf eines neuen Ladegeräts in Betracht ziehen. Dieser Netzadapter ist für deinen Laptop geeignet.
Lüfter macht laute Geräusche oder funktioniert nicht
Deine Lüfter zeigen keine Anzeichen von Betrieb oder machen laute Geräusche.
Schmutz oder Staub in den Lüftern
Aufgrund von übermäßigem Staub oder anderen Materialien in den Lüftungsschlitzen oder Lüftern kann der Computer anfangen zu überhitzen. Um dies zu beheben, entferne die Bodenplatte und verwende Druckluftspray oder einen Staubsauger, um den Schmutz zu entfernen.
Getrennte Lüfterelektronik
Das Gerät überhitzt möglicherweise oder erzeugt aufgrund einer defekten Elektronik laute Lüftergeräusche. Dies führt dazu, dass der Lüfter nicht wie vorgesehen arbeitet. Entferne die Bodenplatte und tausche die Elektronik mithilfe dieser Anleitung aus.
Veraltete Lüfter
Mit zunehmendem Alter nimmt die Leistung der Hardware zwangsläufig ab. Alte Lüfter arbeiten nicht mehr so ordnungsgemäß oder effizient wie neue Lüfter. Überlege dir, neue Lüfter zu kaufen und sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Laptop schaltet sich aus oder hängt sich auf
Dein Laptop stürzt unerwartet ab oder bleibt stehen. Bluescreens (Blue Screens of Death) können häufig auftreten.
Malware-Infektion oder Software-Absturz
Schädliche Malware kann dazu führen, dass dein Gerät plötzlich einfriert oder sich ausschaltet. Lade zur Behebung einen Malware-Schutzdienst herunter und bereinige dein Laufwerk von Viren. Wenn dein Computer weiterhin abstürzt oder häufig hängen bleibt, führe einen Hard-Reset deines Geräts mithilfe dieser Anleitung durch.
Fehler der Festplatte oder SSD
Eine defekte Festplatte oder Solid-State-Drive kann zu langsamer Arbeitsweise, häufigen Bluescreens und regelmäßigem Abstürzen deiner Anwendungen führen. Wenn möglich, verschiebe deine wichtigsten Daten auf eine externe Festplatte. Tausche dann deine Festplatte mithilfe dieser Anleitung aus. Oder deine Solid-State-Drive mithilfe dieser Anleitung.
Gerät wird zu heiß
Überhitzung kann dazu führen, dass Computerbauteile schmelzen und funktionsunfähig werden. Um dies zu verhindern, verfügt Windows über eine integrierte Sicherheitsfunktion, die das Gerät automatisch ausschaltet. Defekte Lüfter oder die Wärmeleitpaste auf deiner CPU können schwere Überhitzung verursachen. Erwäge, neue Lüfter zu kaufen/sie zu reinigen oder Wärmeleitpaste neu aufzutragen.
Sam Vorn
1.027 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
3 Mitglieder
118 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 952
