Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop hat eine kurze Akkulaufzeit und/oder lädt nicht
Der Laptop geht aus oder schaltet sich ab, selbst wenn der Akku voll ist.
Akku könnte ein defekter Akku sein
Schließe das Ladegerät an den Laptop an und stelle sicher, dass der Akkustand voll ist. Prüfe, ob das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert, indem du es auf Beschädigungen untersuchst.
Ladegerät funktioniert nicht
Wenn dein Ladegerät immer noch nicht lädt und keine Anzeichen von Beschädigung aufweist, könnte dein Ladeanschluss durch Flüssigkeit beschädigt sein oder der Anschlussstift im Inneren des Ladegeräts könnte verbogen sein.
Defekter Akku
Wenn sich dein Laptop einschalten lässt, führe das Dell-Diagnosetool für den Akku aus.
Wenn du vermutest, dass ein kürzlicher Vorfall zu einem Flüssigkeitsschaden geführt hat, befolge die Fehlerdiagnoseanleitung weiter unten zum Thema Flüssigkeitsschaden.
Wenn diese Lösungen das Problem nicht beheben, musst du möglicherweise den Akku ausbauen und ersetzen.
Laptop startet langsam
Der Laptop braucht ewig zum Hochfahren und läuft selbst nach dem Starten nur langsam.
Dateien belegen Speicherplatz auf deiner Festplatte
Deine Dateien auf dem Computer könnten dazu führen, dass die Festplatte langsamer arbeitet, was die Startzeit des Computers verlangsamt. Lösche unnötige Dateien und defragmentiere die Festplatte.
BIOS-Software könnte veraltet sein
Deine BIOS-Software hilft beim Starten von Windows auf deinem Computer. Um dein BIOS zu updaten, befolge die Abschnitte 3 und 4 in der Dell BIOS-Anleitung, um deine BIOS-Version zu prüfen sowie ein Update auf die aktuelle Version unter Windows durchzuführen. Wenn dein Computer nicht mehr bis Windows startet, befolge stattdessen Abschnitt 7.
Computerbildschirm ist eingefroren
Der Cursor bewegt sich nicht und die Tastatur reagiert nicht.
Dein System muss neu gestartet werden
Ziehe alle Peripheriegeräte (Tastatur, Maus, Kopfhörer, Flash-Laufwerk) vom Laptop ab und versuche, den Laptop neu zu starten oder auszuschalten.
Dein Computer reagiert nicht auf den Power-Button
Halte den Power-Button für 8-10 Sekunden gedrückt. Der Bildschirm sollte sich ausschalten. Drücke im ausgeschalteten Zustand erneut den Power-Button, damit der Computer neu startet. Wenn der Laptop jedoch überhaupt nicht reagiert und auch der Power-Button nicht funktioniert, ziehe das Netzteil ab und ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Du drückst den Power-Button und es gibt keine Reaktion.
Flüssigkeitsschaden
Schalte den Computer sofort vollständig aus. Entferne alle Peripheriegeräte (Tastatur, Maus, Kopfhörer, Flash-Laufwerk). Entferne sofort den Akku gemäß dieser Anleitung.
Je länger sich Flüssigkeit im Laptop befindet, desto stärker können die Komponenten beschädigt werden. Tupfe sichtbare Flüssigkeit mit einem trockenen Papiertuch oder einem Taschentuch ab, das nicht an den Komponenten kleben bleibt oder sich darin verfängt.
Blockade in den Lüftungsschlitzen
Prüfe die Lüftungsschlitze an der Unterseite des Laptops, um sicherzustellen, dass kein Staub das Kühlsystem blockiert. Reinige sie bei Bedarf mit Druckluft aus der Dose.
Defekter Akku
Siehe das oben genannte Thema der Fehlerdiagnose zu kurzer Akkulaufzeit. Wenn du immer noch keinen Erfolg hast, musst du möglicherweise deinen Akku ersetzen.
Verzerrter Ton aus den Lautsprechern
Deine Lautsprecher geben nur teilweise oder gar keinen Ton wieder und erzeugen möglicherweise ein „Knistern“.
Blockaden in den Lautsprechergittern
Prüfe die Lautsprechergitter an der Unterseite des Laptops auf Staub und andere Blockaden und reinige sie bei Bedarf mit Druckluft aus der Dose. Wenn die Substanz klebrig ist, verwende Isopropylalkohol oder ein feuchtes Tuch, um die Blockade zu entfernen. Führe nach dem Entfernen der Blockade das Dell-Diagnosetool für Lautsprecher aus.
Defekte Lautsprecher
Wenn diese Schritte deine Tonprobleme nicht lösen und du vermutest, dass deine Lautsprecher nicht ordnungsgemäß funktionieren oder einen Flüssigkeitsschaden haben, müssen sie möglicherweise gemäß dieser Anleitung ersetzt werden.
Bethany
252 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 3,032
