Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Dell Inspiron 17-5748 schaltet sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Defektes Netzteil
Möglicherweise ist der Akku des Laptops leer. Schließe das Netzteil an und achte darauf, ob die Ladeanzeige leuchtet. Wenn sie nicht leuchtet, ist das Netzteil möglicherweise defekt. Überlege, ein neues Netzteil zu kaufen.
Defekter Akku
Wenn sich der Laptop nur einschalten lässt, während das Netzteil angeschlossen ist, ist möglicherweise der Akku defekt. Folge dieser Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Defekter RAM
Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, aber zwei Pieptöne von sich gibt, deutet dies auf einen Speicherfehler hin und der RAM muss ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um den RAM zu ersetzen.
Windows startet nicht
Der Dell Inspiron 17-5748 schaltet sich erfolgreich ein, aber Windows startet nicht.
Festplattenfehler
Wenn das BIOS keine Festplatte erkennt, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem mit der Festplatte vor. Schalte den Laptop aus und prüfe alle Verbindungen zur Festplatte. Wenn Windows auch dann nicht startet, wenn eine Festplatte erkannt wird, verwende eine Windows-Wiederherstellungs-CD, um die Festplatte zu reparieren.
Laptop liest keine CDs und DVDs
CDs und DVDs werden vom Dell Inspiron 17-5748 nicht erkannt
Defektes optisches Laufwerk
Wenn CDs und DVDs nicht von Windows gelesen werden oder sich das optische Laufwerk nicht öffnen lässt, ist es möglicherweise defekt. Es muss eventuell ersetzt werden.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Die Tasten der Tastatur des Dell Inspiron 17-5748 reagieren nicht.
Defekte Tastatur
Wenn keine Tasten auf der Tastatur funktionieren, ist die Tastatur möglicherweise defekt. Folge dieser Anleitung, um die Tastatur zu ersetzen.
Defekte Tasten
Wenn einzelne Tasten nicht funktionieren, könnten sie verklemmt sein. Entferne die einzelne Taste und reinige den Bereich darunter. Klicke die Taste wieder ein und teste sie.
Kein Ton aus den Laptop-Lautsprechern
Die Lautsprecher des Dell Inspiron 17-5748 geben keinen Ton aus.
Treiberfehler
Möglicherweise liegt ein Fehler bei den Lautsprechertreibern vor. Stelle zunächst sicher, dass die Lautsprecher korrekt ausgewählt sind. Gehe in der Taskleiste unten auf deinem Bildschirm zum Lautstärkesymbol und mache einen Rechtsklick darauf. Klicke auf Wiedergabegeräte und stelle sicher, dass deine Laptop-Lautsprecher als Standardgerät festgelegt sind, und teste die Lautsprecher. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, aktualisiere die Treiber für die Lautsprecher.
Defekte Lautsprecher
Wenn das korrekte Audiogerät ausgewählt ist und die Treiber auf dem neuesten Stand sind, sind die internen Lautsprecher möglicherweise defekt. Folge dieser Anleitung, um die Lautsprecher zu ersetzen.
Skylar Cruz
371 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S2-G2, Lobnitz Spring 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G2, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S2G2
6 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
When I put in a DVD and try to open it in my laptop’s built in DVD player it ejects and says please insert DVD - Windows will not read it so based on your advice I bought a new DVD player and the new one does the same thing - your advice just cost me $30. and I still don’t have a working DVD
Anthony Savage - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,237
