Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Laptop zeigt keinerlei Anzeichen von Leben und lässt sich nicht einschalten.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen und vollständig in den Ladeanschluss des Laptops eingesteckt ist. Wenn alles korrekt mit der Steckdose und dem Laptop verbunden ist, liegt möglicherweise ein Fehler am Netzteil vor. Erwäge, ein neues Netzteil zu kaufen und das alte zu ersetzen.
Defekter Akku/defektes Motherboard
Entnimm den Akku aus dem Laptop und schließe das Netzteil an. Wenn das System ohne den Akku im Laptop startet, liegt ein Problem mit dem Akku vor und er muss ersetzt werden, damit der Laptop kabellos betrieben werden kann. Wenn das System nicht startet, ist ein defektes Motherboard die Ursache für die Probleme beim Einschalten, was einen Motherboard-Austausch erforderlich macht.
Gerät bleibt nicht geladen
Der Laptop hält die Energie nicht, wenn er nicht angeschlossen ist, und der Akku entlädt sich schnell.
Defektes Netzteil
Das Netzteil des Laptops könnte beschädigt sein, sodass kein ordnungsgemäßer Ladevorgang möglich ist. Bei einer Wackelkontaktverbindung könnte die Spitze des Netzteilsteckers beschädigt sein, was zu einer unbeständigen Verbindung führt. Um dies zu verhindern, muss das Kabel des Netzteils möglicherweise in einer bestimmten Position gehalten werden, um optimal zu laden. Erwäge, falls möglich, den Stecker des Netzteils zu ersetzen. Falls der Stecker ersetzt werden muss, wird empfohlen, das gesamte Netzteil auszutauschen.
Verschlissener Ladeanschluss
Wenn das Netzteil mit dem Ladeanschluss des Laptops verbunden ist, aber ein Wackelkontakt besteht, könnte der Ladeanschluss verschlissen sein. In diesem Fall sollte der Ladeanschluss ausgetauscht werden.
Alter Akku
Der Akku könnte das Ende seiner Akkulebensdauer erreicht haben und kann die Ladung nicht mehr halten, sobald er geladen wurde. Erwäge einen Akkuaustausch.
Gerät startet von selbst neu
Der Laptop schaltet sich spontan aus und startet neu.
Updates
Die Hauptursache für willkürliche Neustarts bei einem Laptop sind Software-Updates. Insbesondere Laptops von Microsoft führen monatliche Updates durch, um das Gerät zu scannen, das System zu aktualisieren und gelegentlich neue Funktionen hinzuzufügen. Der Nutzer wird nach Abschluss über das aktualisierte System informiert. Sobald das Update abgeschlossen ist, kann der Nutzer fortfahren, sofern keine weiteren Anweisungen vorliegen.
Systeminstabilität
Computer verfügen über ein automatisches Neustart-System für den Fall eines Hardwarefehlers oder überhitzter Schaltkreise. Oftmals benachrichtigen Computer den Nutzer in solchen Fällen. Weitere Gründe für einen automatischen Neustart des Geräts können sein: externe Geräte, eine überlastete Grafikkarte, ein Arbeitsspeicherfehler sowie ein defektes Netzteil. Die ersten Maßnahmen bestehen darin, alle mit dem Laptop verbundenen externen Geräte zu entfernen. Wenn der Computer weiterhin von selbst neu startet, gelten die nächsten Maßnahmen dem defekten Netzteil. Wenn der Akku schwach ist, nicht lädt oder als Fehler angezeigt wird, sollte der Nutzer mit dem Abschnitt „GERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN“ der Fehlerdiagnose-Seite fortfahren. Wenn dies nicht die Ursachen für die Fehlfunktion sind, wird der Nutzer zum Abschnitt „HARDWAREBEZOGENE PROBLEME“ der Fehlerdiagnose-Seite weitergeleitet.
Laptop überhitzt
Der Laptop wird extrem heiß und der Lüfter läuft kontinuierlich, was dazu führt, dass er während des Gebrauchs langsamer wird und sich der Laptop willkürlich abschaltet.
Blue Screen
Wenn der Bildschirm aufgrund von übermäßiger Hitze blau oder schwarz wird, schalte den Laptop aus, lass ihn abkühlen und starte ihn neu.
Staub in Lüftern und/oder Lüftungsschlitzen
Es könnte sich übermäßig viel Staub oder andere Materialien in den Lüftern und Lüftungsschlitzen des Laptops befinden, was eine effiziente Kühlung verhindert und zur Überhitzung führt. Um dies zu beheben, verwende Druckluftspray, um den Staub herauszublasen. Blase die Druckluft durch den Einlasslüfter, sodass der Staub durch den Auslassschlitz herausgeblasen wird. Wiederhole dies, indem du die Luft durch den Auslassschlitz bläst, damit der Staub aus dem Einlasslüfter herausgeblasen wird. Wiederhole den Vorgang hin und her, bis kein Staub mehr herausgeblasen wird. Gehe dabei vorsichtig vor, um den Lüfter nicht weiter zu beschädigen. Du kannst den Laptop auch auseinanderbauen, um auf den Lüfter zuzugreifen und ihn ohne Druckluft zu reinigen, da Druckluft manchmal dazu führen kann, dass der Lüfter stecken bleibt.
Lüfter dreht sich nicht mehr
Wenn der Lüfter nicht mehr dreht, überprüfe die Kabel im Inneren des Laptops, um sicherzustellen, dass sie alle korrekt angeschlossen sind. Wenn die Kabel ordnungsgemäß verbunden sind, könnte der Lüfter alt und defekt sein. Ersetze den Lüfter durch einen neuen.
Kühlkörper
Wenn dein Laptop extrem heiß wird, transportiert der Kühlkörper die Hitze möglicherweise nicht ordnungsgemäß von der CPU (Zentraleinheit) weg, was dazu führt, dass der Computer überhitzt. Du musst den Kühlkörper möglicherweise reinigen, indem du den Computer auseinanderbaust, um auf dieses Teil des Laptops zuzugreifen. Wenn dies nicht funktioniert, musst du den Kühlkörper möglicherweise komplett austauschen, um weitere Schäden an deinem Laptop durch übermäßige Hitze zu vermeiden.
Bildschirmverzerrungen während der Nutzung
Der Nutzer hat Probleme mit der LCD-Anzeige oder Videos, was sich durch Verzerrungen oder horizontale und vertikale Linien äußert.
Anzeige- oder Videoprobleme beheben
Es ist wichtig zu überprüfen, ob das Problem beim Monitor, der Grafikkarte (GPU) oder den Videoeinstellungen des Laptops liegt. Um das zu prüfen, versuche, deinen Laptop mit einem Fernseher zu verbinden und stelle sicher, dass die Kabel fest mit den Videoanschlüssen des Laptops und des Fernsehers verbunden sind. Wenn das Bild auf dem Fernseher korrekt angezeigt wird, musst du möglicherweise das Display austauschen.
Auf Schäden prüfen
Wenn du auf einen verzerrten Bildschirm stößt, prüfe das Display des Geräts oder die Kabel auf Schäden und stelle sicher, dass alles sauber ist und keine Risse aufweist. Wenn innerhalb oder außerhalb des Geräts etwas beschädigt ist, musst du das spezifische Teil austauschen, damit der Laptop wieder normal funktioniert.
Treiber aktualisieren
Oft leidet der Laptop unter einem verzerrten Bildschirm oder horizontalen Linien, nur weil die Software nicht auf dem neuesten Stand ist, was zu Verlangsamungen führt und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Der Nutzer sollte nach Updates für den Chipsatztreiber, den Grafiktreiber (GPU) und den Monitortreiber suchen.
Defekte Tastatur
Die Tasten der Tastatur reagieren nicht auf Eingaben oder sind defekt.
Defekte und nicht reagierende Tasten
Tastaturen bestehen aus mehreren Tasten und sind dafür bekannt, dass sie mit der Zeit kaputtgehen. In Tastaturzwischenräumen sammeln sich oft Krümel, Staub, Schmutz und andere Elemente an, die leicht zwischen die Tasten fallen können. Es ist bekannt, dass diese Elemente Eingabefehler verursachen können. Befolge diese Schritte, um die Tastatur zu ersetzen.
Audioprobleme
Der Laptop gibt bei der Wiedergabe keinerlei Ton aus.
Kein Ton
Wenn dein Laptop keinen Ton ausgibt, teste zuerst deine Lautsprecher. Um die Lautsprecher zu testen, starte den Laptop neu und drücke beim Erscheinen des Dell-Logos die Taste F12. Wähle anschließend die Option „Diagnose“. Auf dem Bildschirm erscheint die ePSA-Taste. Klicke darauf und suche im Hauptmenü nach „Perform Quick Audio Check“ (Schnellen Audiotest durchführen). Höre beim „Perform Quick Audio Check“ auf die Reihe von Oktavtönen aus den Lautsprechern. Wenn es keine Option für „Perform Quick Audio Check“ gibt, starte den ePSA-Test und wenn du nach den Farbbalken auf dem Bildschirm gefragt wirst, brich den Test absichtlich ab, indem du mit „Nein“ antwortest. Dadurch wird ein Piepton erzeugt, achte auf diese Pieptöne.
Überhaupt kein Ton
Wenn der Laptop nach dem ePSA-Test und dem Farbbalkentest keinen Ton von sich gibt, könnte der Lautsprecher vom Motherboard getrennt worden sein. Du solltest versuchen, das Gerät zu öffnen und den Stecker zwischen Lautsprecher und Motherboard zu überprüfen. Wenn der Lautsprecher angeschlossen ist und der Laptop immer noch ein Audioproblem hat, solltest du den Lautsprecher ersetzen, da er defekt ist.
Lüfter ist laut / läuft mit hoher Geschwindigkeit
Der Lüfter dreht sich mit hoher Geschwindigkeit und gibt laute Geräusche durch die Lüftungsschlitze ab.
Laptop-Komponenten sind heiß
Wenn der Laptop über längere Zeit eingeschaltet ist, kann dies dazu führen, dass er heiß wird. Daher müssen die Lüfter härter arbeiten, um das Gerät abzukühlen. Die beste einfache Lösung für dieses Problem ist, dem Computer eine Pause zu gönnen, indem du ihn ausschaltest.
Lüfter/Lüftungsschlitze sind blockiert oder staubig
Blockierte Lüftungsschlitze schränken den Luftstrom ein und können die Leistung des Laptops ernsthaft beeinträchtigen. Um die Lüftungsschlitze zu reinigen, solltest du zunächst den PC vollständig herunterfahren. Von dort aus ist es wichtig, die Lüftungsschlitze oder Lüfter auf Verstopfungen oder Staub zu überprüfen. Sobald du dies identifiziert hast, verwende Druckluftspray, um sichtbaren Staub oder Verstopfungen herauszublasen. Positioniere den Laptop danach auf einer harten Oberfläche, um beim Einschalten eine ordnungsgemäße Belüftung zu ermöglichen.
Hardwarebezogene Probleme
Um festzustellen, ob Hardwareprobleme mit deinem PC vorliegen, wird empfohlen, einen Hardware-Diagnosetest durchzuführen. Starte dazu zunächst den Laptop neu. Drücke nach dem Neustart, wenn das Dell-Logo auf deinem Bildschirm erscheint, die Taste „F12“ auf deiner Tastatur. Von dort aus kannst du mit den Pfeiltasten „Diagnose“ auswählen und die Eingabetaste drücken. Befolge dann die Anweisungen auf dem Bildschirm und beantworte die Fragen entsprechend, um den Test abzuschließen. Sobald der Test abgeschlossen ist, kannst du den Laptop wieder normal verwenden. Wenn der Test jedoch fehlschlägt, kopiere unbedingt die Fehler- und Validierungscodes, die dem Diagnosetest zugeordnet sind. Sobald du die Codes hast, kannst du [http://Support Assist Pre-Boot System Performance Check|https://www.dell.com/support/home/us/en/...] für weitere Informationen besuchen.
Fehlfunktion des Dell-Service-Systems
Es könnte ein Problem mit dem Service-System auf dem spezifischen Laptop vorliegen. Wenn dies der Fall ist, wird empfohlen, BIOS A04 von der Dell-Website herunterzuladen. Dieser Download ist dafür bekannt, bei internen Temperaturen und lauten Lüftern zu helfen.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 1,825
