Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät ist physisch heiß bei Berührung und/oder funktioniert aufgrund der Hitze nicht richtig.
Ein Lüftungsschlitz ist blockiert
Stelle zunächst sicher, dass keine Anschlüsse am Gerät blockiert sind. Die Lüftungsschlitze befinden sich an der Unterseite des Geräts. Wenn sie blockiert sind, entferne vorsichtig alle Fremdkörper, die sich in den Schlitzen verfangen haben.
Überhitzung durch hohe CPU-/GPU-Auslastung
Wenn das Tablet weiterhin heiß läuft, schalte es aus. Trenne nun alle externen Kabel (einschließlich des Stromkabels) vom Tablet. Drücke den Power-Button und halte ihn 5 Sekunden lang gedrückt. Schließe dann das Stromkabel wieder an und schalte das Gerät wieder ein.
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet zeigt keine Reaktion, wenn der Power-Button gedrückt oder gehalten wird.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Gerät geladen ist, bevor du versuchst, es einzuschalten. Das Tablet wird mit einem 30-Watt-Netzteil und einem Micro-USB-Kabel geliefert. Sobald es an die Steckdose angeschlossen ist, signalisiert eine leuchtende weiße Status-LED, dass das Gerät geladen wird. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED. Wenn alle Stricke reißen, musst du den Akku ersetzen, indem du unserer Anleitung hier folgst.
Falsches Ladegerät
Stelle sicher, dass du das Gerät mit dem Ladegerät lädst, das beim Kauf mitgeliefert wurde. Wenn ein falsches Ladegerät verwendet wird, leuchtet möglicherweise die Lade-LED, aber der Akku des Geräts wird eventuell nicht geladen. Ein falsches Ladegerät ist jedes Ladegerät, das zwar an das Gerät passt, ihm aber nicht genügend Watt liefert.
Defektes Motherboard
Wenn du alle Lösungsmöglichkeiten ausprobiert hast und dein Tablet immer noch nicht reagiert, musst du möglicherweise das Motherboard ersetzen. Du kannst unserer Anleitung zum Motherboard-Austausch hier folgen.
Gerät hängt sich auf / ruckelt
Navigiere zuerst zum App-Bildschirm. Suche dann das Symbol „Intel Rapid Storage“ und wähle es aus. Klicke anschließend auf das Symbol „Leistung“. Nutze nun den Link, um das „Link Power Management“ zu deaktivieren. Starte schließlich das Tablet neu.
Akku lädt nicht
Das Tablet zeigt keine Anzeichen eines Ladevorgangs, wenn es angeschlossen ist.
Tablet lädt nicht, wenn es mit der Tastatur verbunden ist
Wenn der Akku der Tastatur bei 0 % liegt, schließe die Tastatur zuerst an eine Steckdose an und lade sie etwa 10–20 Minuten lang. Sobald die Tastatur etwas Ladung hat, verbinde sie mit dem Tablet und lade beides gleichzeitig. Das Batteriesymbol sollte nun anzeigen, dass sowohl die Tastatur als auch das Tablet geladen werden.
Ladekabel lässt sich nicht mit dem Tablet verbinden
Wenn das Ladekabel nicht fest im Micro-USB-Anschluss sitzt, liegt ein Problem mit dem Motherboard vor. Wenn dies der Fall ist, besteht die einzige Lösung darin, das Motherboard zu tauschen, damit das Kabel wieder fest im Anschluss sitzt. Du kannst unserer Anleitung zum Motherboard-Austausch folgen.
Tablet benötigt mehr als 12 Stunden zum vollständigen Aufladen oder lädt gar nicht
Führe einen Diagnosetest durch, um sicherzustellen, dass der Akku nicht die Ursache des Problems ist. Wenn das Programm angibt, dass der Akku in Ordnung ist, stelle sicher, dass du das von Dell mitgelieferte Ladegerät verwendest, da Ladegeräte eine spezifische Spannung für bestimmte Geräte haben.
Dell Mobile-Tastatur lässt sich nicht mit dem Tablet verbinden
Die Tastatur reagiert nicht
Nicht reagierende Tastatur
Du verbindest die Tastatur mit deinem Dell Venue 11 Pro, aber das Tablet erkennt die Tastatur nicht mehr oder gar nicht. Das Touchpad und die Tasten funktionieren nicht mehr. Das Problem liegt möglicherweise in der Registrierung. Du kannst die folgenden Schritte ausführen, um das Problem zu beheben.
Da du die Registrierung änderst, kann dies negative Auswirkungen auf dein Gerät haben. Fortfahren auf eigene Gefahr.
1. Öffne „Ausführen“
2. Gib „regedit“ ein und klicke auf OK
3. Navigiere zu
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB4. Suche jeden Eintrag mit der Bezeichnung VID_06CB&PID_2819xxxxx (ich habe vier davon auf meinem Rechner, einen, der nur auf 2819 endet, und drei weitere mit 2819&MI_0x, wobei x für 0, 1 und 2 steht)
5. Klappe jeden Baum auf, bis du zu „Device Parameters“ gelangst, und klicke darauf
6. Auf der rechten Seite des Editors siehst du einen Eintrag für „SelectiveSuspendEnabled“.
Ändere den Wert von 1 auf 0.
7. Wiederhole dies für jeden Eintrag vom Typ VID_06CB&PID_2819xxxxx.
8. Schließe regedit, fahre das Gerät herunter und starte es neu.
9. Überprüfe, ob das Problem dadurch gelöst wurde.
Defekter Tastatur-Akku
Wenn du die Tastatur anschließt, wird der Akku möglicherweise nicht auf dem Tablet angezeigt und die Tastatur reagiert nicht auf deine Eingaben. Das bedeutet, dass der Akku deiner Tastatur defekt ist. Wenn sich dein Gerät noch innerhalb der Dell-Garantiezeit befindet, solltest du dich für eine Reparatur oder einen Austausch an den Dell-Support wenden. Andernfalls kannst du eine neue Dell Mobile-Tastatur erwerben.
Jeff Suovanen
455.450 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Your advice is valuable but on my tablet I change a new battery but still the same.The battery is new full charged cursor and touch pad nicely moving but I don’t see any responsive on battery not displaying says battery # 2 “NOT PRESENT”. Whats your advice
Jana Jaya - Antwort Teilen
My tablet needs a reset. It says sign in other user but I can't log in.
Emily Bojorquez - Antwort Teilen
Do your tablet has a mobile keyboard? If so restart the tablet by pressing pwr switch and shift key to together and follow the instructions.
Hi I recently got a venu 11 and it came on I checked the battery was excellent it shut off now will not respond or turn on whatsoever even when using the power button and the volume up there is no respons any idea what could caused this
Chris - Antwort Teilen
when I press turn on button( powe) the tablet gives no response while the battery was good and the charger is working well
fathy mokhtar - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 14,502
