Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du tust, dein Laptop lässt sich nicht einschalten.
Entladener Akku
Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe dein Ladegerät an, warte ein paar Minuten und versuche erneut, das Gerät einzuschalten.
Akku hat sich gelöst
Es ist möglich, dass dein Akku nur locker sitzt. Nimm den Akku heraus, setze ihn wieder ein und versuche erneut, ihn aufzuladen.
Defektes Ladegerät
Wenn dein Gerät nicht lädt und die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist möglicherweise einfach das Ladegerät defekt. Vergewissere dich, dass das Ladegerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist.
Akku defekt
Wenn dein Gerät weiterhin überhaupt nicht reagiert, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Für weitere Hilfe beim Austausch des Akkus folge dieser Anleitung.
Power-Button-Flachbandkabel
Wenn dein Gerät nicht startet, aber die Akku-LED leuchtet, könnte dies an einem defekten oder beschädigten Flachbandkabel des Power-Buttons liegen.
Dauerhafter Bluescreen
Egal, was du tust, der Bildschirm deines Laptops bleibt blau.
Gerät hängt sich auf
Manchmal hängt sich dein Gerät auf. Dies kann vielfältige Ursachen haben. Versuche, das Gerät auszuschalten. Drücke dazu auf den Power-Button. Wenn keine Reaktion erfolgt, halte den Power-Button gedrückt. Versuche schließlich, den Akku zu entfernen.
RAM-Fehler
Der Bluescreen kann durch einen RAM-Fehler verursacht werden. Es ist nicht genügend Speicher vorhanden, um den Computer zu starten und auszuführen. Um zu prüfen, ob ein RAM-Stick defekt ist, lade das Programm „memtest86“ herunter und führe es aus. Starte deinen Computer neu und führe den Test mehrmals durch, um sicherzustellen, dass alle Probleme erkannt werden.
Schlechte interne Hardwareverbindung
Ein Bluescreen aufgrund von Hardwareproblemen lässt sich eventuell durch die Überprüfung der internen Hardwareverbindungen beheben. Um die Festplatte zu testen, führe die chkdsk-Funktion aus, die nach Fehlern und anderen Problemen sucht.
Gerät plötzlich extrem langsam
Während der Nutzung benötigt das Gerät drastisch länger zum Öffnen von Dateien und Anwendungen.
Voller Speicher
Wenn der Speicher des Computers voll oder fast voll ist, verlangsamt dies den Computer. Um Speicherplatz freizugeben, öffne das Programm „Datenträgerbereinigung“. Führe das Programm zu Ende aus und lösche alle unnötigen Dateien, um den Speicher zu leeren. Wenn dadurch viel Speicherplatz frei wird und dein Computer immer noch langsam arbeitet, liegt wahrscheinlich ein anderes Problem mit dem Laptop vor. Gehe eventuell deine Ordner durch und lösche große, unnötige Dateien.
Mehrere Programme im Hintergrund aktiv
Schließe alle Programme, die du gerade nicht verwendest. Dies kann helfen, die Geschwindigkeit deines Geräts zu erhöhen. Öffne den Task-Manager, indem du gleichzeitig „Strg + Alt + Entf“ drückst. Überprüfe auf der Registerkarte „Prozesse“, welche Programme laufen. Wenn Programme die CPU oder den Arbeitsspeicher stark belasten, sollte das Beenden dieser Prozesse helfen.
Virus oder Trojaner
Ein Virus oder Trojaner kann deinen Computer verlangsamen. Lade ein Antivirenprogramm wie Norton, McAfee, AVG Antivirus o. Ä. herunter. Führe das Programm aus, um nach Viren zu suchen. Falls Viren gefunden werden, kannst du diese eventuell entfernen. Wenn du den Virus nicht mit einem Programm entfernen kannst, musst du deinen Computer möglicherweise auf ein früheres Datum zurücksetzen. Gehe dazu in die Systemsteuerung, wähle die Systemwiederherstellung und wähle ein Datum, an dem dein Computer noch normal lief.
RAM-Fehler
Um zu prüfen, ob ein RAM-Fehler vorliegt, gehe zu den Steuerungseigenschaften und den Systemeigenschaften. Überprüfe unter dem Punkt RAM, ob der Arbeitsspeicher geringer ist als ursprünglich für dein Gerät angegeben. Wenn der RAM nicht funktioniert, musst du ihn eventuell austauschen. Anweisungen zum Austausch des RAM-Sticks findest du in dieser Anleitung.
Eine oder mehrere Tasten funktionieren nicht
Beschädigte Tasten
Wenn eine Taste beschädigt oder abgebrochen ist, lässt sie sich leicht austauschen. Hebele die Taste einfach nach oben ab. Zum Einsetzen der Ersatz-Taste platziere diese an der richtigen Stelle und drücke sie fest, bis sie einrastet.
Fehlerhafte Tastaturverbindung
Ein häufiges Problem, warum die Tastatur nicht funktioniert, ist die Verbindung zwischen Tastatur und Motherboard. Entferne die Tastatur und stelle sicher, dass sie korrekt angeschlossen ist. Weitere Hilfe zum Ausbau der Tastatur findest du in dieser Anleitung.
Defekte Tastatur
Wenn keine der Tasten funktioniert und du die Tastatur bereits neu verbunden hast, ist sie möglicherweise defekt. Wenn deine Tastatur defekt ist, folge den Anweisungen in dieser Anleitung.
Programme lassen sich nicht korrekt installieren
Egal, was du tust, jede Installation schlägt fehl.
Speicher voll
Wenn Programme nicht korrekt installiert werden können, ist möglicherweise der Arbeitsspeicher deines Geräts erschöpft. Gehe zu den Einstellungen und klicke auf PC-Info. Dort solltest du eine Angabe finden wie: „Installierter Arbeitsspeicher (RAM): 8,00 GB (XXX GB verwendbar)“. Wenn dieser Wert bei Null liegt, musst du einige Dateien löschen.
Mindestanforderungen des Programms nicht erfüllt
Möglicherweise liegt das Problem am Programm, das du installieren möchtest. Jedes Programm hat Systemanforderungen. Überprüfe diese unbedingt, bevor du etwas herunterlädst.
RAM-Fehler
Wenn der RAM nicht funktioniert, lässt sich ein Programm möglicherweise nicht korrekt installieren. Dies könnte bedeuten, dass du deinen Computer neu starten musst, um den RAM neu zu initialisieren. Wenn das nicht funktioniert, musst du den RAM-Stick austauschen. Anweisungen zum Austausch deines RAMs findest du in dieser Anleitung.
Kyle Compton
431 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
willing to change cabinet of laptop (reason: physical damage broken at corners)
ashokvj - Antwort Teilen
DELL XPS I502X model
laptop not trun on power not accpat
KEYUR PATEL - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 5,170
