Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer wird zu heiß
Der Laptop wird bei Berührung durchgehend sehr heiß.
Lüfter sind blockiert
Das Blockieren der Lüftungsschlitze an einem Laptop kann aufgrund mangelnder Luftzirkulation dazu führen, dass er überhitzt. Stelle den Laptop auf eine kühle, ebene Oberfläche und entferne alle Gegenstände, die die Lüftungsschlitze blockieren, damit die Lüfter optimal arbeiten können.
Lüfter müssen ausgetauscht werden
Wenn die Lüfter nicht ordnungsgemäß funktionieren, überhitzt der Laptop. Prüfe, ob die Lüfter laufen, wenn der Computer eingeschaltet ist. Wenn sie nicht funktionieren, müssen sie ausgetauscht werden. Nutze diese Anleitung, um die Lüfter zu ersetzen.
Laptop muss neu gestartet werden
Manche Programme verbrauchen viele Ressourcen und können den Laptop aufheizen, da er stärker arbeiten muss. Ein Neustart des Laptops kann helfen, eine Überhitzung zu stoppen.
Akku entlädt sich schnell
Der Laptop hält die Ladung nicht und der Akku entlädt sich ungewöhnlich schnell.
Veraltete Treiber
Einige Akku-Management-Treiber können die Leistung verbessern, wenn sie auf dem neuesten Stand sind. Stelle sicher, dass deine Treiber aktuell sind, indem du diese Schritte befolgst:
  • Suche in der Windows-Suchleiste nach „Geräte-Manager“.
  • Klicke auf „Geräte-Manager“.
  • Navigiere zum Dropdown-Menü „Akkus“ und suche deinen Akku-Adapter.
  • Rechtsklicke auf diesen Adapter und wähle „Treiber aktualisieren“.
  • Ein Popup-Fenster erscheint. Klicke auf „Automatisch nach Treibern suchen“. Windows prüft, ob deine Treiber bereits aktuell sind; falls nicht, werden sie automatisch aktualisiert.
Defektes Ladegerät
Ein lockeres Netzteil oder eine fehlerhafte Verbindung kann verhindern, dass der Akku geladen wird. Stecke das Ladegerät in eine Steckdose, um zu prüfen, ob es noch funktioniert. Wenn das Licht am Ende des Kabels leuchtet, funktioniert das Ladegerät noch. Wenn das Licht am Ende des Ladekabels nicht leuchtet, solltest du über einen Austausch des Ladegeräts nachdenken.
Defekter Ladeanschluss
Wenn Strom durch das Ladegerät fließt, liegt das Problem möglicherweise an einem defekten Ladeanschluss. Manchmal kann der Ladeanschluss im Inneren des Computers beschädigt werden und muss ausgetauscht werden. Nutze diese Anleitung, um den Ladeanschluss zu ersetzen.
Defekter Akku
Wenn Strom durch das Ladegerät fließt, es aber keine Anzeichen dafür gibt, dass der Computer lädt, ist möglicherweise der Akku defekt. Stelle sicher, dass der Akku korrekt mit dem Ladeanschluss verbunden und sicher im Computer verbaut ist. Eine weitere Möglichkeit, einen defekten Akku zu erkennen, ist, wenn der Computer sich ohne angeschlossenes Ladegerät nicht einschalten lässt. Nutze diese Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Gerät hängt sich auf
Nichts bewegt sich auf dem Bildschirm und Tippen oder Bewegen des Cursors bewirkt nichts.
Ein Neustart des Laptops kann die Funktionalität deines Bildschirms wiederherstellen.
Schnellstart ist aktiviert
Wenn der Laptop beim Starten einfriert, könnten bestimmte Starteinstellungen die Ursache sein. Deaktiviere zunächst die „Schnellstart“-Option, indem du diese Schritte befolgst:
  • Suche in der Windows-Suchleiste nach „Energie und Energiesparen“
  • Klicke auf das Symbol „Energie und Energiesparen“
  • Klicke auf der rechten Seite des Bildschirms unter „Verwandte Einstellungen“ auf „Zusätzliche Energieeinstellungen“
  • Ein Popup-Fenster erscheint. Klicke auf der linken Seite entweder auf „Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll“ oder „Auswählen, was beim Zuklappen des Computers geschehen soll“
  • Klicke auf „Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar“, navigiere zum unteren Bereich und entferne den Haken bei „Schnellstart aktivieren“
Ressourcenverbrauch durch Programme
Wenn ein Softwareprogramm regelmäßig dazu führt, dass der Computer einfriert, prüfe die Ressourcennutzung deines Computers im Task-Manager. Um den Task-Manager aufzurufen, befolge diese Schritte:
  • Suche in der Windows-Suchleiste nach „Task-Manager“
  • Klicke auf die App „Task-Manager“
Der Task-Manager zeigt die Leistung und den Einfluss verschiedener Programme auf deinen Computer. Wenn du feststellst, dass eine bestimmte Software das System stark belastet, prüfe, ob es innerhalb dieser Software Einstellungen gibt, um den Rechenaufwand zu verringern. Zusätzlich hat der Task-Manager einen Reiter „Autostart“, der die Programme auflistet, die automatisch beim Start ausgeführt werden, und ihren Einfluss auf dein System anzeigt. Mit einem Rechtsklick auf eine Software kannst du sie deaktivieren.
Laptop benötigt eine Systemwiederherstellung
Im schlimmsten Fall, wenn der Bildschirm ständig einfriert oder ein „Bluescreen“ auftritt, ist eine Systemwiederherstellung möglicherweise die einzige Lösung. Dies sollte nur als letzte Maßnahme erfolgen, wenn alle anderen Schritte zur Fehlerdiagnose nicht geholfen haben, da eine Systemwiederherstellung zu Datenverlust führen kann. Erstelle vor einer Systemwiederherstellung Backups von allen persönlichen Ordnern und Dateien, Passwörtern, Einstellungen und Medien. Um eine Systemwiederherstellung durchzuführen, befolge diese Schritte:
  • Suche in der Windows-Suchleiste nach „Einstellungen“
  • Klicke auf die App „Einstellungen“
  • Suche und klicke auf „Update und Sicherheit“
  • Navigiere zum Reiter „Wiederherstellung“ auf der rechten Seite und klicke darauf
  • Klicke unter „Diesen PC zurücksetzen“ auf „Los geht's“
Touchscreen funktioniert nicht
Keine Reaktion bei der Verwendung des Touchscreens.
Verschmutzter Bildschirm
Reinige den Touchscreen mit einer Reinigungslösung und einem Mikrofasertuch. Übermäßiger Schmutz kann die Funktionalität des Touchscreens einschränken.
Veraltete Touchscreen-Treiber
Stelle sicher, dass die Touchscreen-Treiber auf dem neuesten Stand sind und der Touchscreen im Geräte-Manager aktiviert ist. Stelle sicher, dass deine Treiber aktuell sind, indem du diese Schritte befolgst:
  • Navigiere zum Dropdown-Menü „Eingabegeräte (Human Interface Devices)“ und suche nach „HID-konformer Touchscreen“
WLAN-Verbindung nicht möglich
Gerät kann keine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen.
Ein Neustart des Laptops kann deine Internetverbindung wiederherstellen.
Router-Update erforderlich
Die Firmware des Routers muss möglicherweise aktualisiert werden, um die Internetverbindung wiederherzustellen. Viele Router aktualisieren sich automatisch, du kannst dich aber auch an den Hersteller deines Routers wenden, um zu erfahren, wie man das Update durchführt.
Router muss neu gestartet werden
Ein Zurücksetzen deines Routers kann die Internetverbindung wiederherstellen.
Veraltete WLAN-Treiber
Die Treiber für die Netzwerkverbindung könnten veraltet sein. Stelle sicher, dass deine Treiber aktuell sind, indem du diese Schritte befolgst:
  • Navigiere zum Dropdown-Menü „Netzwerkadapter“ und suche deinen Netzwerkadapter.
Energieeinstellungen des Computers
Einige Computer verfügen über einen Energiesparmodus, der den Stromverbrauch reduziert, indem bestimmte Prozesse deaktiviert werden, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Durch den Wechsel vom Energiesparmodus in den Standard- oder Leistungsmodus oder durch das Deaktivieren der Energiespareinstellungen auf deinem Laptop kann der Zugriff deiner WLAN-Karte auf das Netzwerk wiederhergestellt werden.
WLAN-Karte muss ausgetauscht werden
Manchmal ist die WLAN-Karte beschädigt oder defekt und muss ausgetauscht werden. Bitte nutze diese Anleitung, um deine WLAN-Karte zu ersetzen.
Frederick Rowell
196 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,107
