Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Transformer lässt sich nicht einschalten
Trotz all deiner Bemühungen lässt sich das Tablet nicht einschalten.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil nicht mehr funktioniert, entlädt sich der Akku des Tablets weiter, kann aber nicht mehr aufgeladen werden. Sobald der Akku komplett leer ist, lässt sich das Gerät nicht mehr laden. Am besten überprüfst du dies, indem du dir ein anderes T100-Netzteil leihst oder eines mit ähnlichen Spezifikationen verwendest, um dein Gerät zu laden. Wenn es damit funktioniert, ist dein Original-Netzteil defekt und muss ersetzt werden.
Falsches Netzteil
Das T100 lässt sich nur mit dem Original-Netzteil (oder einem mit vergleichbaren Spezifikationen) und einem Micro-USB-Kabel aufladen. Ein reines Ladekabel ist hierfür nicht geeignet. Falls du das Original-Netzteil verloren hast, musst du ein Ersatznetzteil kaufen.
Defekter Akku
Wenn der Akku defekt ist, funktioniert das Tablet nur, wenn es am Strom angeschlossen ist. Ist das Netzteil nicht angeschlossen, schaltet sich das Gerät schnell aus und lässt sich nicht mehr einschalten. In diesem Fall muss der Akku ausgetauscht werden. Die notwendigen Schritte für den Akkuwechsel findest du in unserer Anleitung. Ich habe ein 5-V-1-A-USB-Ladegerät gefunden, das mit einem passenden USB-Kabel einwandfrei funktioniert.
Defekter Bildschirm
Um zu prüfen, ob dein Bildschirm defekt ist, schließe das Netzteil an das Tablet an. Neben dem Einschaltknopf sollte eine LED leuchten. Dies bedeutet, dass das Tablet mit Strom versorgt wird. Wenn der Bildschirm des Geräts weiterhin nichts anzeigt, ist er möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Sei vorsichtig, ein Bildschirmdefekt kann auch mit einem komplexeren Problem im Inneren des Geräts zusammenhängen. Es ist also nicht unbedingt nötig, den Bildschirm zu ersetzen, um ein Problem zu beheben, das den Bildschirm betrifft.
Akku entlädt sich im Standby-Modus schnell
Wenn das Tablet zugeklappt ist oder sich im Standby-Modus befindet, entlädt sich der Akku schneller als normal.
Akku-Einstellungen
Windows bietet im System anpassbare Energieeinstellungen. Klicke dazu auf das Akku-Symbol rechts in der Taskleiste und dann auf den Link „Energieoptionen“. Im neuen Fenster siehst du links die Option „Energiesparplan erstellen“. Klicke im nächsten Fenster auf „Weiter“. Jetzt kannst du die Bildschirmhelligkeit anpassen und einstellen, wie lange der Bildschirm eingeschaltet bleibt. Wenn du beide Werte reduzierst, sparst du Energie.
Defekter Akku
Tablet lädt nicht oder nur sehr langsam
Der Akku des Tablets lädt langsamer als erwartet.
Defektes Netzteil
BIOS-Fehler
Die Basis-Software des BIOS (Basic Input/Output System) dieses Geräts ist nicht optimal. Das BIOS ist dafür verantwortlich, Hardwarekomponenten zu finden und dem Betriebssystem mitzuteilen, wie es diese verwenden soll. Ein Update kann dazu beitragen, die Akkulaufzeit zu verlängern. Das BIOS gehört zur Software-Grundlage eines Computers; sei also sehr vorsichtig und befolge die Anweisungen genau. Der folgende Link erklärt, wie du das BIOS von 2.14 (Basisversion) auf 2.2.0 aktualisierst (Post #5). BIOS-Update 2.2
Defekter Akku
Einschaltknopf klemmt
Wenn du den Einschaltknopf drückst, bleibt er unter dem äußeren Gehäuse des Tablets hängen.
Einschaltknopf bleibt beim Drücken hängen
Das Layout des Tablets führt dazu, dass der Einschaltknopf im Gehäuse stecken bleibt. Du kannst das Problem beheben, indem du den Knopf mit einer Sicherheitsnadel neu ausrichtest. Wenn du den Knopf nicht neu ausrichten kannst, versuche ihn mithilfe unserer Anleitung zu ersetzen.
Trackpad reagiert nicht
Das Asus Transformer reagiert nicht auf Eingaben über das Trackpad.
Trackpad-Einstellungen
In den Standardeinstellungen ist die Software SmartGesture aktiviert. Sie wandelt verschiedene Klicks und Gesten auf dem Trackpad in Signale für bestimmte Aktionen um. Dies kann dein Gerät jedoch verlangsamen, wenn es versucht, eine Handbewegung zu interpretieren oder eine ungewollte Aktion ausführt. Um dies zu verhindern, gehe in die Einstellungen und deaktiviere die Trackpad-Signale, die du nicht benötigst. Es ist auch möglich, das Trackpad komplett zu deaktivieren. Du kannst es wieder aktivieren, indem du gleichzeitig die Tasten „Fn“ und „F9“ drückst.
Defektes Trackpad
Wenn das Trackpad weiterhin nicht reagiert, ist es möglicherweise defekt. Das ist selten, aber in diesem Fall muss es ausgetauscht werden.
Gerät stürzt plötzlich ab
Wenn das eingeschaltete Gerät plötzlich nicht mehr reagiert.
Gerät neu starten
Wenn dein Tablet abstürzt, versuche es neu zu starten. Schalte es dazu manuell über den Einschaltknopf oben am Tablet aus.
Auf Werkseinstellung zurücksetzen
Wenn dein Gerät weiterhin abstürzt, ist es möglicherweise erforderlich, es auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Dadurch werden die ursprünglichen Einstellungen wiederhergestellt. Fotos und Anwendungen, die auf dem Tablet gespeichert sind, werden beim Zurücksetzen gelöscht. Denke daran, diese vorher zu sichern. Um das Zurücksetzen durchzuführen, gehe in die Einstellungen, wähle „Sichern und zurücksetzen“ und dann „Auf Werkseinstellung zurücksetzen“. Detailliertere Anweisungen findest du hier: Factory Reset.
Sandra Hiller
37.222 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,378
