Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Lautsprecher lässt sich nicht einschalten, obwohl er an eine Stromquelle angeschlossen ist
Mein Lautsprecher ist eingesteckt, aber er lässt sich nicht einschalten.
Fehlerhafte Verbindung zur Steckdose
Stelle sicher, dass dein Lautsprecher an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Prüfe die Verbindungen zwischen dem Lautsprecher und dem Netzteil, um sicherzustellen, dass alles korrekt eingesteckt ist.
Falls du eine Steckerleiste mit Überspannungsschutz verwendest, prüfe, ob diese einwandfrei funktioniert.
Defektes Netzteil/Ladegerät
Wenn sich der Lautsprecher nicht einschalten lässt, könnte das Netzteil defekt sein. In diesem Fall musst du ein neues kaufen.
Verwende unbedingt das Netzteil, das beim Kauf im Lieferumfang deines Lautsprechers enthalten war, da andere Netzteile möglicherweise nicht kompatibel sind.
Mein Lautsprecher lässt sich nicht einschalten, obwohl er im Akkubetrieb läuft
Der Akku ist geladen, aber mein Lautsprecher lässt sich immer noch nicht einschalten.
Einstellungen des Lautsprechers sind beeinträchtigt
Wenn dein Lautsprecher in den letzten 14 Tagen nicht geladen oder benutzt wurde, schaltet er in den Schutzmodus. Um diese Einstellung zu beheben, schließe den Lautsprecher an eine Steckdose an.
Defekter Akku / Ladeproblem
Wenn der Akku defekt ist, muss er eventuell ausgetauscht werden. Klicke auf diesen Link, um zu sehen, wie du den Akku austauschst: Bose SoundLink Mini Akku Austausch.
Ein weiteres zugrunde liegendes Problem kann der Ladevorgang sein. Stelle sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist, indem du ihn erneut an eine Steckdose anschließt.
Der Lautsprecher zeigt eine Verbindung an, aber es läuft keine Musik
Die Bluetooth-Anzeige signalisiert eine Verbindung, aber die Musik spielt nicht, wenn ich einen Titel starte.
Probleme mit der Geräteverbindung / Audiowiedergabe
Obwohl der SoundLink Mini eine Verbindung zu deinem Gerät anzeigt, ist das Gerät möglicherweise noch nicht gekoppelt. Überprüfe die Bluetooth-Einstellungen deines Geräts, um sicherzustellen, dass es mit dem SoundLink Mini gekoppelt ist.
Geräte verfügen über Transportsteuerungen für die Audiowiedergabe. Wenn diese Steuerungen nicht auf Audiowiedergabe eingestellt sind, wird kein Ton an den SoundLink Mini übertragen.
Wenn du derzeit andere Geräte mit Bluetooth verwendest, schalte diese sowie den Lautsprecher und das Gerät, das du koppeln möchtest, aus. Sobald alles ausgeschaltet ist, schalte nur den Lautsprecher und das Gerät wieder ein, um die Kopplung zu starten.
Probleme mit den Lautsprechereinstellungen
Es kann auch sein, dass die Lautstärke des SoundLink Mini zu niedrig oder stumm geschaltet ist. Passe die Lautstärke an, um zu sehen, ob dies die Ursache des Problems war.
Wenn die Lautstärke am Lautsprecher auf einem hörbaren Niveau ist, prüfe auch die Lautstärke deines Geräts.
Kein Ton vom Bluetooth-Gerät
Mein Lautsprecher spielt keine Musik von meinem Gerät ab.
Stelle sicher, dass der Ton des SoundLink Mini nicht stummgeschaltet ist und die Lautstärke auf dem gewünschten Niveau steht. Du kannst außerdem prüfen, ob der SoundLink Mini eine Verbindung mit dem gewählten Gerät anzeigt.
Das Gerät, das du verwendest, zeigt ebenfalls eine Verbindung an – stelle sicher, dass das für den SoundLink Mini verwendete Gerät per Bluetooth verbunden ist und Musik in angemessener Lautstärke abspielt.
Ein weiteres Problem kann sein, dass sich dein Gerät außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet; in diesem Fall bringe es in die Nähe des SoundLink Mini, damit es funktioniert.
Schalte den SoundLink Mini als letzten Ausweg aus und wieder ein.
Störungen durch externe Geräte
Manchmal verursachen andere Geräte elektromagnetische Interferenzen, die das Bluetooth-Signal unterbrechen können. Halte diese Geräte vom SoundLink Mini und von deinem Gerät fern, damit sie sich korrekt verbinden können. Zu diesen externen Geräten gehören (unter anderem): Mikrowellen, schnurlose Telefone, Netzwerkrouter und andere Bluetooth-Geräte.
Wenn weitere externe Geräte Bluetooth nutzen, schalte diese aus oder deaktiviere deren Bluetooth-Funktion.
Der Lautsprecher kann nicht mit dem Bluetooth-Gerät gekoppelt werden
Ich kann mein Bluetooth-Gerät nicht mit diesem Lautsprecher koppeln.
Verbindung mit einem Gerät nicht möglich
Stelle sicher, dass die neueste Software auf deinem SoundLink Mini installiert ist. Unter https://www.bose.com/support.html findest du die aktuellsten Updates. Falls die Software bereits auf dem neuesten Stand ist, ist möglicherweise ein Zurücksetzen des Produkts erforderlich. Dies erfordert nur wenige einfache Schritte:
Halte die „Mute“-Taste an deinem Lautsprecher für 10 Sekunden gedrückt; die LEDs sollten für einige Sekunden blinken.
Drücke dann die Ein-/Austaste, um den SoundLink Mini wieder einzuschalten.
Das Gerät hat Verbindungsprobleme
Viele Bluetooth-Geräte verfügen über eine Option zum Deaktivieren der Bluetooth-Funktion, zum Beispiel um den Akku zu schonen. Stelle sicher, dass Bluetooth tatsächlich aktiviert ist. Wenn der Lautsprecher mit dem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist, sollte er sich automatisch verbinden, sobald Bluetooth aktiviert ist. Wenn sich das Bose-Produkt nicht automatisch neu verbindet, wähle das Bose-Produkt manuell aus der Bluetooth-Liste auf dem Gerät aus.
Manche Geräte koppeln sich zwar mit einem Gerät, verbinden sich aber nicht automatisch. Überprüfe die Kopplungsliste des Geräts. Wenn es dort aufgeführt ist, versuche, es mit dem SoundLink Mini zu verbinden.
Zu viele Geräte in der Kopplungsliste
Wenn das nicht geholfen hat, musst du eventuell deine Kopplungsliste löschen, indem du diese einfachen Schritte befolgst:
Drücke auf dem Lautsprecher die Bluetooth-Taste und halte sie für etwa 10 Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Der Lautsprecher löscht alle Bluetooth-Geräte aus seinem Speicher und kann wieder erkannt werden.
Lösche die Liste auf deinem Bluetooth-Gerät. Weitere Informationen findest du auf der Support-Seite des Herstellers deines Geräts.
Versuche alternativ die folgenden Schritte, um das Gerät erneut zu koppeln:
Schalte sowohl das Bluetooth-Gerät als auch den Lautsprecher ein. Halte dann die Bluetooth-Taste am Lautsprecher für drei Sekunden gedrückt, damit dieser erkennbar ist. Die Bluetooth-Anzeige blinkt langsam, um anzuzeigen, dass der Lautsprecher bereit zur Erkennung ist.
Suche auf deinem Gerät in der Liste der Bluetooth-Geräte nach „Bose SoundLink“ und wähle es aus.
Falls dein Gerät nach einem Code fragt, gib 0000 ein und drücke auf OK. Manche Geräte verlangen außerdem, dass du die Verbindung bestätigst. Dein Bluetooth-Gerät zeigt an, wenn die Kopplung abgeschlossen ist. Sobald die Kopplung des SoundLink Mini abgeschlossen ist, hört die Bluetooth-Anzeige auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.
Entfernung zwischen Gerät und Lautsprecher
Das System ist für den Betrieb in einem Umkreis von etwa 9 m ausgelegt. Wenn Hindernisse wie Wände oder Metall vorhanden sind, kann die Leistung beeinträchtigt werden. Sie kann auch durch andere Bluetooth-Geräte beeinflusst werden. Versuche, den SoundLink Mini näher an dein Bluetooth-Gerät zu bringen.
Sandra Hiller
37.222 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 3,648
