Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fußschalter funktionieren nicht richtig
Die Fußschalter reagieren nicht zuverlässig oder sind defekt und funktionieren gar nicht.
Fußschalter klemmen
Staub oder Schmutz könnten sich unter den Fußschaltern befinden und dazu führen, dass sie klemmen. Sieh dir diese Anleitung an, um die Fußschalter zu entfernen. Wische sie vorsichtig sauber oder reinige den Bereich darunter mit Druckluft. Setze die Fußschalter wieder auf das Gerät. Drücke sie mehrmals, um zu prüfen, ob sie immer noch klemmen.
Fußschalter funktionieren sporadisch
Wenn sie gedrückt werden, reagieren die Fußschalter nicht zuverlässig. Dies deutet meist auf einen Kurzschluss an der entsprechenden Komponente auf dem Motherboard hin. Baue das Motherboard aus, um es auf eine lose Lötverbindung oder eine beschädigte Komponente zu prüfen.
Fußschalter sind defekt und funktionieren gar nicht
Da das Gerät hauptsächlich aus Kunststoff besteht, halten die Fußschalter starkem Drauftreten oder intensiver Nutzung nicht stand. Falls die Fußschalter defekt aussehen oder nicht funktionieren, sieh dir diese Anleitung an, um sie auszutauschen.
Fußschalter fehlen
Falls an deinem Gerät einer oder beide Fußschalter fehlen, sieh dir diese Anleitung an, um sie auszutauschen.
Klang ist verzerrt
Wenn das Gerät eingeschaltet und mit einer Gitarre und/oder anderen Geräten verbunden ist, tritt ein unerwünschtes Summen, Rauschen oder Brummen auf.
Hinweis: Ziehe zuerst das Netzkabel aus der Steckdose und trenne die Kabel zu allen anderen Geräten, um das Problem bei isoliertem Betrieb des Geräts zu testen.
Kabel ist nicht eingesteckt
Überprüfe die Rückseite des Geräts, um sicherzustellen, dass das Stromkabel fest und sicher in der richtigen Buchse steckt. Das Kabel des Netzteils sollte in die letzte Buchse rechts auf der Rückseite eingesteckt werden. Stecke den Adapter dann vollständig und fest in eine Steckdose. Falls der Klang weiterhin verzerrt ist, tausche das Stromkabel aus.
Falsche Auswahl zwischen Verstärker und Mixer
Der Schalter auf der Rückseite des Geräts, mit dem zwischen Verstärker und Mixer gewechselt wird, befindet sich in der falschen Einstellung, was den unerwünschten Ton verursacht. Ändere die Schaltereinstellung für den gewünschten Verwendungszweck.
Kabel der angeschlossenen Gitarre und/oder anderer Geräte
Wenn das Gerät selbst nicht die Quelle der Klangverzerrung ist, überprüfe die Kabel der Gitarre und aller anderen angeschlossenen Geräte. Oft ist ein verschlissenes Kabel die Ursache des Problems. Stelle sicher, dass die angeschlossenen Kabel anderer Geräte vollständig in den korrekten Eingangs- oder Ausgangsanschluss auf der Rückseite des Geräts eingesteckt sind. Falls die Klangverzerrung bestehen bleibt, teste die einzelnen Kabel der Gitarre und aller anderen Geräte. Tausche sie bei Bedarf aus.
Gemeinsame Stromversorgung
Unerwünschte Geräusche oder Störungen treten auf, da sich das Gerät die Stromversorgung mit mehreren Pedalen auf einem Pedalboard teilt. Oder das Gerät teilt sich die Stromversorgung mit elektronischen Geräten in der Nähe. Für weniger Klangverzerrungen schließe das Gerät an eine isolierte Stromversorgung an oder ziehe Stecker von elektronischen Geräten in der Nähe ab.
Eingangs-/Ausgangsbuchsen sind locker oder beschädigt
Die Lötverbindungen der Eingangs-/Ausgangsbuchsen könnten lose Verbindungen verursachen, was zu Verzerrungen der Klangqualität führt. Eine weitere Ursache könnten beschädigte Buchsen durch Risse oder Korrosion sein. Sieh dir diese Anleitung an, um die defekten Buchsen auszutauschen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn das 9VDC-Netzteil angeschlossen ist, wird das Gerät nicht mit Strom versorgt.
Fehlender Netzadapter
Das Gerät wird über ein Adapterkabel mit Strom versorgt. Es lässt sich nur einschalten, wenn es eingesteckt ist. Falls dein Gerät ohne den Adapter geliefert wurde oder dieser verloren gegangen ist, ersetze ihn durch einen kompatiblen Netzadapter.
Defekter Netzadapter
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, weil der Netzadapter beschädigt (oder verschlissen) ist. Ersetze ihn durch einen kompatiblen Netzadapter.
Defekte Kontrollleuchte
Das Gerät ist eingeschaltet, aber die Kontrollleuchte leuchtet nicht. Verwende diese Anleitung, um die Kontrollleuchte auf lose Lötstellen oder Schäden zu prüfen. Ersetze die Kontrollleuchte bei Bedarf.
Stromversorgung oder Ton fällt sporadisch aus
Das Gerät schaltet sich ein, schaltet sich aber sporadisch wieder aus oder verliert den Ton. Dies deutet wahrscheinlich auf einen Kurzschluss bei den internen Lötverbindungen auf dem Motherboard hin. Verwende diese Anleitung, um die Anschlüsse des Motherboards auf lose oder beschädigte Verbindungen zu prüfen. Tausche das Motherboard bei Bedarf aus.
Defektes Motherboard
Obwohl das Stromkabel vollständig in das Gerät eingesteckt und fest mit einer Steckdose verbunden ist, reagiert es nicht und lässt sich nicht einschalten. Dies deutet wahrscheinlich darauf hin, dass mehrere Komponenten auf dem Motherboard verschlissen und beschädigt sind. Sieh dir diese Anleitung für den Austausch des Motherboards an.
Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß mit Gitarre oder anderen Geräten
Das Gerät funktioniert nicht wie vorgesehen, wenn es mit einer Gitarre, einem Verstärker und/oder einem Mixer verbunden ist.
Lautstärke ist nicht aufgedreht
Überprüfe, ob der Lautstärkeregler am Pedal weit genug aufgedreht ist. Überprüfe ebenfalls den Lautstärkeregler der Gitarre und anderer angeschlossener Geräte.
Gitarre, Verstärker oder Mixer ist nicht eingesteckt
Wenn das Gitarrenkabel nicht in die Eingangsbuchse des Geräts eingesteckt ist, erfolgt keine Wiedergabe. Wenn der Verstärker oder Mixer nicht in die Ausgangsbuchse eingesteckt ist, funktioniert das Gerät ebenfalls nicht. Überprüfe auf der Rückseite des Geräts, ob die Kabel der Gitarre und des Verstärkers bzw. Mixers vollständig in den korrekten Buchsen stecken.
Stromversorgung des Geräts entspricht nicht der der Gitarre
Überprüfe die Spannung, Polarität und Stromstärke des Pedals und der Gitarre, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen.
Falscher Kabelanschluss
Das Pedal verwendet einen unsymmetrischen TS-Klinkenanschluss (Tip-Sleeve). Wenn es sich bei dem Gitarrenkabel um ein symmetrisches TRS-Kabel (Tip-Ring-Sleeve) handelt, funktioniert das Pedal nicht mit der Gitarre. Tausche das Gitarrenkabel gegen ein unsymmetrisches TS-Kabel aus.
Schwierigkeiten beim Ändern der Standard-Soundeffekte
Das Navigieren durch die verfügbaren Effekte zum Finden, Speichern und/oder Ändern der Standard-Effekteinstellungen ist schwierig
Das Lernen der Effektänderung ist schwierig
Lies den Abschnitt der Bedienungsanleitung zum Ändern von Effekten noch einmal durch. Aufgrund der Vielfalt der verfügbaren Effekte kann es erforderlich sein, diesen Abschnitt der Bedienungsanleitung mehrmals zu lesen, während du Erfahrung mit der Einrichtung des Geräts sammelst.
Elijah Smith
738 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
When powering on the display goes to 70 and then displays PD then the pedal will not do anything
jayson Wright - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 3,093
