Zum Hauptinhalt wechseln
Sicherheit zuerst! Bevor du beginnst, denke daran, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Trenne deinen Geschirrspüler immer von der Stromquelle, bevor du Reparaturen oder Diagnosen durchführst. Diese Vorsichtsmaßnahme ist entscheidend, um einen Elektroschock oder Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
Deinen Geschirrspüler verstehen Diese Anleitung deckt verschiedene Probleme ab, von Wasser, das nicht in den Geschirrspüler gelangt, bis hin zu Problemen mit dem Trocknen oder Lecks. Wir haben jedes Problem in drei Hauptabschnitte unterteilt:
  1. Problem: Identifiziert das spezifische Problem, das bei dir auftritt.
  2. Warum es passiert: Bietet eine kurze Erklärung möglicher Ursachen.
  3. Wie man es behebt: Bietet Schritt-für-Schritt-Lösungen zur Behebung des Problems.
Bereit, das Problem anzugehen? Mit dieser Anleitung kannst du die Fehlerdiagnose am Geschirrspüler selbstbewusst angehen. Fangen wir an und sorgen dafür, dass dein Geschirrspüler wieder reibungslos läuft!
Kein Wasser im Geschirrspüler
Warum es passiert?
Der Geschirrspüler erhält möglicherweise kein Wasser aufgrund mehrerer Gründe, wie etwa einer geschlossenen Wasserzufuhr, verstopfter Teile oder elektrischer Probleme.
Wie man es behebt
  1. Prüfe, ob die Wasserzufuhr geöffnet ist.
  2. Überprüfe das Wasserzulaufventil auf Spannung und Defekte.
  3. Reinige das Sieb des Wasserzulaufventils und prüfe es auf Blockaden.
  4. Untersuche die Wasserzulaufleitung auf Knicke.
  5. Stelle sicher, dass der Ablaufschlauch korrekt installiert ist, um ein Absaugen des Wassers zu verhindern.
  6. Teste die Türverriegelungsschalter auf Durchgang.
  7. Überprüfe die Schwimmerbaugruppe auf Hindernisse und teste den Schwimmerschalter.
  8. Führe bei elektronischen Modellen den Diagnose-Testmodus aus.
  9. Suche nach losen oder verschmorten Kabeln und überprüfe die Schwimmerbaugruppe erneut.
Niedriger Wasserdruck
Warum es passiert?
Dieses Problem könnte auf einen unzureichenden Wasserdruck oder Probleme mit dem Ventil zurückzuführen sein.
Wie man es behebt
  1. Bestätige, dass der Wasserdruck zwischen 15 und 120 psi (ca. 1 bis 8 bar) liegt.
  2. Teste das Wasservolumen, indem du einen 1-Liter-Behälter in weniger als sieben Sekunden füllst.
  3. Reinige das Sieb des Wasserzulaufventils.
  4. Überprüfe bei tragbaren Modellen den belüftenden Schnappadapter.
  5. Teste den Timer und die elektronische Steuerung auf ordnungsgemäße Funktion.
  6. Überprüfe den Schwimmerschalter und justiere oder ersetze ihn bei Bedarf.
  7. Überprüfe die Wasserzulaufleitung erneut auf Knicke.
  8. Sieh im Servicehandbuch nach dem korrekten Wasserstand im Spülraum nach dem Füllzyklus.
Schlechte Reinigungsleistung im oberen Korb
Warum es passiert?
Dies kann auf Probleme mit den Sprüharmen, der Beladung oder der Temperatur zurückzuführen sein.
Wie man es behebt
  1. Prüfe, ob sich der obere Sprüharm bewegt und nicht verstopft ist.
  2. Untersuche den Arm auf Risse und stelle sicher, dass das Geschirr gleichmäßig beladen ist.
  3. Reinige die Filterbaugruppe und überprüfe das untere Pumpenrad.
  4. Bestätige, dass die Wassertemperatur 140°F (60°C) beträgt.
  5. Stelle sicher, dass das Reinigungsmittel richtig verwendet wird, und überprüfe den Waschmittelbehälter.
  6. Überprüfe bei einigen Modellen die Filter auf Blockaden.
Schlechte Reinigungsleistung im unteren Korb
Warum es passiert?
Ähnliche Gründe wie beim oberen Korb, einschließlich Problemen mit den Sprüharmen oder der Beladung.
Wie man es behebt
  1. Stelle sicher, dass sich der untere Sprüharm bewegt und nicht blockiert ist.
  2. Prüfe, ob der Sprüharm am Gehäuse schleift.
  3. Überprüfe die Wassertemperatur und die Verwendung des Reinigungsmittels.
  4. Stelle sicher, dass das Geschirr korrekt beladen ist.
  5. Überprüfe bei bestimmten Modellen die Filter auf Blockaden.
Schlechte Trocknung
Warum es passiert?
Dies könnte auf eine zu niedrige Wassertemperatur oder defekte Komponenten zurückzuführen sein.
Wie man es behebt
  1. Überprüfe die Temperatur der Wasserzufuhr.
  2. Überprüfe die Heizung, die Verkabelung, den Timer oder die Steuerplatine.
  3. Stelle sicher, dass die korrekte Spannung an der Heizung anliegt, und untersuche die Heizlüfterbaugruppe.
  4. Prüfe die Verwendung und den Füllstand des Klarspülers.
  5. Untersuche die Türschallwand und das Entlüftungssystem.
Wasserleck an der Vorderseite
Warum es passiert?
Lecks können aufgrund defekter Dichtungen, Überfüllung oder Problemen mit den Sprüharmen auftreten.
Wie man es behebt
  1. Untersuche und reinige den Sprüharm.
  2. Überprüfe die Dichtung des Spülraums und die Eckdichtungen.
  3. Überprüfe die Dichtung der Entlüftungsschallwand und die Eckdichtung.
  4. Stelle sicher, dass kein Wasser überläuft.
  5. Überprüfe den Türverschluss und die Dichtungsclips.
  6. Beobachte die Beladung des Geschirrspülers durch den Benutzer, um die korrekte Methode sicherzustellen.
  7. Überprüfe den ordnungsgemäßen Abfluss und die Ausrichtung des Geschirrspülers.
  8. Untersuche die Türverkleidung und den Klarspülerdosierer.
Wasserleck an den Seiten, oben oder unten
Warum es passiert?
Lecks an diesen Stellen könnten auf Schäden oder lockere Verbindungen zurückzuführen sein.
Wie man es behebt
  1. Überprüfe das seitliche Einlassrohr und die Pumpenbaugruppe auf Lecks.
  2. Untersuche die Motordichtungen.
  3. Suche nach Schäden oder Rost im Spülraum.
  4. Stelle die Dichtheit des Wasserzulaufanschlusses und der Muttern des Heizelements sicher.
  5. Ziehe alle Schrauben am Motor, an der Pumpenbaugruppe und am oberen Korb fest.
Geschirrspülerprogramm läuft nicht weiter
Warum es passiert?
Könnte auf elektrische Probleme oder mechanische Defekte zurückzuführen sein.
Wie man es behebt
  1. Stelle sicher, dass Spannung am Timermotor oder der Steuerplatine anliegt.
  2. Prüfe, ob sich die Timer-Nocken drehen.
  3. Überprüfe die korrekte Verkabelung und untersuche den Timer auf Blockaden.
  4. Teste den Wahlschalter und führe den Diagnosemodus aus.
Probleme mit dem Waschmittelbehälter
Warum es passiert?
Könnte auf mechanische oder elektrische Fehler zurückzuführen sein.
Wie man es behebt
  1. Für einen Behälter, der sich nicht öffnet: Prüfe die Spannung zur Zylinderspule, untersuche auf Blockaden und stelle sicher, dass kein Geschirr die Klappe blockiert.
  2. Für einen Behälter, der sich nicht schließen lässt: Überprüfe den Aktor, die Nocken und stelle die korrekte Einstellung sicher.
Motorprobleme
Warum es passiert?
Elektrische Probleme oder physische Blockaden können Motorprobleme verursachen.
Wie man es behebt
  1. Bei einem nicht funktionierenden Motor: Prüfe den Durchgang an den Wicklungen, die Spannung zum Motor und auf Blockaden.
  2. Wenn der Motor überlastet ist: Prüfe das Relais, die Pumpenbaugruppe, die Spannung, die Polarität und die Motorwicklungen. Teste den Betriebskondensator, falls vorhanden.
Türverkleidung stößt bei Unterbaugeräten an den Spülraum
Warum es passiert?
Fehlausrichtung oder falsche Installation.
Wie man es behebt
  1. Prüfe, ob der Spülraum rechtwinklig ist, und korrigiere Installationsfehler.
Geschirrspüler startet nicht
Warum es passiert?
Probleme mit der Stromversorgung oder fehlerhafte Bedienelemente könnten die Ursache sein.
Wie man es behebt
  1. Überprüfe die elektrischen Verbindungen, den Türschalter, den Wahlschalter, den Timer und die Steuerplatine.
  2. Untersuche die Verkabelung am Timer und an den Schaltern.
Matt Zieminski
50.457 Reputation
28 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Poor Washability on the Upper Rack
Where the filter located?
MARIO BOILY - Antwort Teilen
Mon lave-vaisselle Fisher Paykel à deux tiroirs, celui du haut ne semble plus reconnaître que la porte est fermée et ne veut plus démarrer. Comment réparer ou faire un bypass du système d’oeil magic, ou capteur de la porte??? Je ne trouve aucun schéma du système sur internet.
Jos De Blois - Antwort Teilen
Minha maquina inicia mas não mete água. Porem enchi ela com água manualmente e consegue retirar água, a os filtros estão completamente limpos, e a torneira tem agua e pressão, mas água não esta chegando dentro da máquina
Hector Arruda - Antwort Teilen
A Lava louça não está ligando no Botão INICIA.
LUIZ NERI KARLOH - Antwort Teilen
Istruzioni per cambiare la guarnizione dello sportello anteriore
giancarlo piazzetti - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 178
Letzte 30 Tage: 777
Insgesamt: 15,375
