Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  1. Ladekabel-Verbindung prüfen: Stelle sicher, dass das USB-Kabel fest mit dem Controller und der Stromquelle verbunden ist. Manchmal verhindert eine lockere Verbindung das korrekte Laden.
  2. Ladekabel und Stromquelle prüfen: Stelle sicher, dass dein USB-C-Kabel funktionsfähig und nicht beschädigt ist. Du solltest außerdem sicherstellen, dass das Kabel für Laden und Synchronisation oder für Laden und Datenübertragung geeignet ist. Prüfe zudem, ob die Stromquelle eingeschaltet ist und die zum Laden erforderliche Leistung liefert.
  3. Spielkonsole neu starten: Führe einen Neustart deiner Spielkonsole durch. Schalte sie aus, warte einige Sekunden und schalte sie wieder ein. Dies kann helfen, Softwareprobleme zu beheben, die den Ladevorgang beeinträchtigen.
Geringfügiges Softwareproblem
Bei den meisten Problemen mit deinem Controller könnte ein Fehler in der Software, die dessen Nutzung steuert, die Ursache sein. Eine der einfachsten Möglichkeiten, dies zu beheben, ist das Zurücksetzen deines Controllers.
  1. Schalte deine Konsole aus und trenne den Controller vom Ladekabel.
  2. Suche die kleine Reset-Taste auf der Rückseite des Controllers.
  3. Drücke die Taste mit einem kleinen, spitzen Gegenstand, wie einer aufgebogenen Büroklammer (oder einem ähnlichen Objekt). Die Taste befindet sich in einem winzigen Loch neben der oberen rechten Schraube am unteren Außengehäuse.
  4. Halte die Taste für einige Sekunden gedrückt und lass sie dann wieder los.
Zusätzlich kann ein Firmware-Update deines Controllers viele verschiedene Probleme lösen.
  1. Verbinde den Controller über ein Ladekabel mit der Konsole.
  2. Gehe zu Einstellungen > Geräte > Controller > Systemsoftware-Update.
  3. Wenn ein Update verfügbar ist, solltest du es installieren. Dies löst temporäre Probleme mit der Controller-Software.
Verschmutzter Ladeanschluss des Controllers
Wie alle Geräte kann auch dein Controller Staub und Schmutz im Ladeanschluss ansammeln, insbesondere wenn es sich um einen Controller handelt, der täglich verwendet wird.
  • Untersuche den Ladeanschluss visuell auf Verschmutzungen. Wenn dein Ladekabel nicht bündig an der Unterkante anliegt, könnte der Anschluss verstopft sein, falls es schief sitzt oder locker ist.
  • Das Entfernen von Schmutz aus Anschlüssen kann aufgrund des geringen Platzes etwas schwierig sein. Verwende ein Druckluftspray und ein kleines Werkzeug, um den Schmutz herauszuholen. Du kannst einen passend geschnitzten Zahnstocher oder ein nicht leitfähiges Werkzeug verwenden. Vermeide es, Metallgegenstände in den Anschluss einzuführen, um Schäden am Controller oder Verletzungen zu vermeiden.
  • Wenn du den Schmutz nicht aus deinem Ladeanschluss entfernen kannst, baue das Motherboard aus und reinige die gesamte Platine mit 90 % Isopropylalkohol.
Solltest du beim Reinigen Schäden am Anschluss feststellen, wie etwa Verbrennungen oder abgebrochene Teile, dann ist der Anschluss selbst wahrscheinlich die Ursache und muss ersetzt werden.
Akku-Problem
Eine häufige Fehlerquelle bei akkubetriebenen Geräten ist der Akku, besonders wenn die Leuchte des Controllers orange blinkt.
  • Wenn du deinen Controller schon länger besitzt, muss der Akku im Inneren möglicherweise ersetzt oder neu angeschlossen werden.
  • Stelle sicher, dass der Akku mit dem Motherboard verbunden ist.
  • Alte Akkus verlieren mit der Zeit ihre Kapazität. Erwäge, den Akku durch einen neuen zu ersetzen.
Schwerwiegendes Hardwareproblem
Wenn das Ersetzen des Akkus und der Ladeplatine nicht dazu führt, dass dein Controller lädt, könnte das Problem am Motherboard liegen.
  • Zerlege deinen Controller und untersuche das Motherboard visuell auf Schäden (gebrochene Komponenten, Verbrennungen, Flüssigkeitsschaden).
  • Ersetze das Motherboard deines Controllers bei Bedarf durch ein unbeschädigtes Motherboard.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 79
Letzte 7 Tage: 602
Letzte 30 Tage: 1,993
Insgesamt: 32,024
