Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Stromprobleme
"Der Staubsauger lässt sich nicht anschalten oder schaltet sich unerwarteterweise aus."
Der Staubsauger überhitzt
Dieser Dyson Staubsauger verfügt über ein automatisches Sicherheitssystem, das den Staubsauger abschaltet, sobald er anfängt zu überhitzen. Wenn du feststellst, dass sich dein Staubsauger ab und zu abschaltet, ist der Filter in deinem Staubsauger sehr wahrscheinlich voll und verdeckt das Ventilationssystem. Das lässt sich leicht beheben, indem du den Filter leerst und auswäscht. Bevor du den Filter wieder einsetzt, kontrolliere, dass die Absaugöffnungen nicht blockiert sind. Benutze dein Gerät erst wieder, wenn es mindestens eine halbe Stunde abgekühlt ist.
Das Stromkabel des Staubsaugers ist kaputt
Wenn sich dein Staubsauger direkt nach dem Einschalten wieder abschaltet, oder sich überhaupt nicht einschalten lässt, kann es an einem Problem mit dem Stromkabel liegen. Das Kabel geht im Allgemeinen direkt da kaputt, wo es in den Staubsauger hineingeht, daher kann die Stromzufuhr immer wieder abgeschnitten sein. Die beste Option ist in diesem Fall der Austausch des gesamten Kabels. Du kannst Ersatzkabel auf dieser Seite finden.
Ungewöhnlicher Geruch/Geräusche
"Der Dyson gibt einen beißenden Geruch ab oder macht komische Geräusche. "
Der Filter muss ausgewechselt werden
Wenn du bei der Benutzung des Dyson einen komischen Geruch feststellst, ist es wahrscheinlich an der Zeit, den Filter auszuwechseln. Es gibt zwei Möglichkeiten, um den Geruch zu beseitigen. Leere entweder den Staubbehälter oder wechsle den Filter im Dyson. Wenn der Geruch weiterhin bestehen bleibt, nachdem der Staubbehälter geleert und der Filter gewechselt wurde, muß möglicherweise der Motor kontrolliert werden. Benutze diese Anleitung, um den Filter zu entfernen.
Defektes Kabel
Wenn du bei der Benutzung des Dyson einen Brandgeruch feststellst, schalte das Gerät sofort aus und ziehe das Stromkabel aus der Steckdose, um jegliche Brandgefahr zu vermeiden. Kontrolliere genau, ob der Leistungsmesswert auf dem Dyson mit der Leistung aus der Steckdose übereinstimmt. Wenn die Leistung aus der Steckdose höher ist, als der Leistungsmesswert des Dyson, kann der Brandgeruch durch eine übermässige Stromversorgung verursacht worden sein. Wenn der Leistungsmesswert dem der Steckdose entspricht, ist möglicherweise das Kabel defekt. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie das Stromkabel ausgetauscht wird.
Defekter Motor
Wenn dein Dyson Knallgeräusche von sich gibt und es brenzlig riecht, muss unter Umständen der Motor des Dyson ausgetauscht werden. In den meisten Fällen wird sowohl ein neuer Motor als auch ein neuer Filter benötigt. Bei Fragen zum Austausch des Motors, kontaktiere bitte den Dyson Kundendienst.
Saugleistungsverlust
“Der Schlauch scheint nicht zu funktionieren ”
Verstopfung
Ziehe das Kabel des Staubsaugers von der Steckdose ab, bevor du den Schlauch auf mögliche Objekte, die ihn verstopfen könnten, untersuchst. Entferne das Rohr und löse den äußeren Schlauch ab. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie das Rohr und der Schlauch entfernt werden.
Schlechte Befestigung am Staubsauger
Kontrolliere, ob der Schlauch unten am Staubsauger ganz befestigt ist.
Kontrolle auf Beschädigungen
Kontrolliere den Schlauch auf Risse oder Löcher. Wenn der Schlauch defekt zu sein scheint, tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Der Staubsauger saugt nichts auf
“Der untere Teil des Staubsaugers scheint keine Saugkraft zu haben, er saugt nichts auf”
Defekte Saugleistung
Wenn das Gerät nicht mehr effizient saugt, kann das an einem verschmutzten Filter liegen. Wenn der Staubsauger nach der Reinigung des Filters immer noch nicht richtig saugt, dann drehe deinen Staubsauger um und ziehe die rote Lasche unten an deinem Dyson heraus. Kontrolliere den äußeren Schlauch gründlich auf Knicke oder festgeklemmte Objekte, indem du mit der Hand den Schlauch entlangfährst. Wenn du nichts gefunden hast, drehe deinen Dyson um und kontrolliere den inneren Schlauch.
Bürstenleiste dreht nicht
Stelle sicher, das der Knopf der Bürstenleiste, er ist grau und befindet sich direkt neben dem Einschaltknopf, eingeschaltet ist. Wenn das nicht das Problem war, ist möglicherweise die Bürstenleiste an sich beschädigt oder klemmt. Um die Bürstenleiste zu entfernen, folge dieser Anleitung.
en de
100%
Hier starten ›
65 Kommentare
We just got the animal 2 and the powerhead won’t turn on. Customer support is closed and of course it’s new so nothing in it.
Angela Bordignon - Antwort Teilen
Dyson vacuums are way overrated in my opinion. I bought a Dyson animal four years again and was never very impressed with its performance. It has only been used as a back up for our central vac system. I Have cleaned out both filters and it still does not suck. It was not cheap, certainly the quality is not compatible with the $600 price tag.
visitus - Antwort Teilen
Second that!
My died yesterday, strange engine sounds and burning smell.
Fazal Rahman - Antwort Teilen
Agreed!!!! Barely had ours (2months) the suction keeps dying all it does is run over the dirt! So not worth the money!!!
Beth - Antwort Teilen
My 25 year old Electrolux upright outperforms my 3 year old Dyson multifloor. The Dyson is too heavy for the thin, cheap plastic that it is made of. Never again will I purchase a Dyson product.
Paul O'Driscoll - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 212,555
