Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Netzkabel zieht sich nicht ein
Das Kabel lässt sich nicht in den Staubsauger zurückziehen.
Taste greift nicht vollständig
Die Taste zum Einziehen des Netzkabels greift möglicherweise nicht richtig in den internen Aufrollmechanismus. Versuche, direkt auf die durchsichtige Taste in der Nähe des Griffs zu drücken, auf der ein „Wirbel“-Symbol für das Netzkabel abgebildet ist. Wenn das nicht funktioniert, versuche, die Taste zu bewegen und es erneut zu versuchen.
Kabel hat sich verformt
Wenn das Kabel verknotet ist, kann es nicht eingezogen werden. Es ist wichtig, dass du alle Knoten im Kabel deines Staubsaugers löst.
Mangelnde Saugkraft
Der Staubsauger saugt keinen Schmutz auf und reinigt den Boden nicht.
Verstopfung im Schlauch
Wenn ein Gegenstand oder anderer Schmutz den Schlauch oder den Reinigungskopf des Staubsaugers verstopft, funktioniert er nicht mehr. Schalte den Staubsauger aus, ziehe den Stecker ab und versuche dann, den Schlauch zu biegen, um den Schmutz zu lösen. Alternativ kannst du einen langen, dünnen Gegenstand verwenden, um den Schmutz aus dem Rohr zu stoßen. Wenn der Reinigungskopf verstopft ist, schalte den Staubsauger aus, ziehe den Stecker ab, trenne den Reinigungskopf und entferne den Schmutz mit einem langen, dünnen Gegenstand.
Staubsauger erhält keinen Strom
Wenn der Staubsauger keinen Schmutz aufsaugt, stelle sicher, dass er eingesteckt ist. Der Staubsauger benötigt Strom, um Saugkraft zu erzeugen.
Behälter lässt sich nicht vom Staubsauger lösen
Der Behälter, der den gesamten Schmutz aufnimmt, lässt sich nicht vom Gerät lösen.
Auslösetaste ist nicht gedrückt
Die kleine silberne Taste an der Oberseite des Geräts muss gedrückt werden, damit der Behälter gelöst werden kann. Wenn das nicht funktioniert, klemmt die Taste möglicherweise; versuche, daran zu wackeln, damit sie wieder funktioniert. Die Feder im Inneren des Öffnungsmechanismus könnte beschädigt sein. Um sie auszutauschen, befolge diese Anleitung Dyson Cinetic Animal Feder des Öffnungsmechanismus austauschen. Für weitere Hilfe wende dich an den Dyson-Support.
Staubsauger schwenkt nicht
Der Staubsauger lässt sich nicht richtig lenken.
Ein Rad klemmt
Der Schwenkmechanismus hängt davon ab, dass beide Vorderräder schwenkbar sind. Stelle sicher, dass keines der Räder blockiert ist und sie sich frei drehen können. Falls ein Hauptrad ausgetauscht werden muss, schlage in dieser Anleitung nach: Dyson Cinetic Animal Führungsrollen austauschen. Für weitere Hilfe wende dich an den Dyson-Support.
Motor klingt seltsam oder funktioniert nicht mehr
Der Staubsauger klingt schriller als gewöhnlich oder gibt gar kein Geräusch von sich.
Verstopfung des Lufteinlasses
Überprüfe die Belüftungsöffnung unter dem Kabelaufroller auf Schmutz, der die Öffnung blockiert. Entferne den Schmutz von den Belüftungsöffnungen.
Motorfilter verstopft/verschmutzt
Wechsle den Filter, der sich um das Motorgehäuse befindet.
Rauchentwicklung/Seltsamer Geruch
Der Staubsauger fängt an, seltsam zu riechen....
Staubsauger muss geleert werden
Es ist möglich, dass Schmutz im Staubsauger zu verrotten beginnt oder unangenehm riecht. Leere in diesem Fall den Behälter.
Motor ist überhitzt
Wenn Rauch aus dem Hauptball des Staubsaugers austritt, könnte das Gerät zu heiß geworden sein. Schalte den Staubsauger aus und ziehe den Stecker ab. Dies bedeutet höchstwahrscheinlich, dass sich der Motor zu erhitzen begann und das Kunststoffgehäuse schmilzt. Der Motor muss möglicherweise ausgetauscht werden. Hilfe findest du in dieser Anleitung: Dyson Cinetic Animal Ball Motor austauschen. Für weitere Hilfe wende dich an den Dyson-Support.
Jarod Kinney
194 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
GENIUS!! The cord retracts again!!! THANK YOU!!❤️
Deborah Craig - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 4,549
