Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät hat eine unregelmäßige Saugleistung
Die Leistung des Geräts setzt aus und springt wieder an.
Verstopfter Luftweg
Der Staubsauger könnte etwas aufgesaugt haben, das den Auffangbehälter nicht erreicht hat. Es könnte in der Bürstenwalze, dem Saugrohr oder dem Einlass zum Auffangbehälter feststecken. Entferne das Werkzeug, das Saugrohr und den Einlass des Auffangbehälters mithilfe dieser Anleitung und entferne eventuelle Ablagerungen in den jeweiligen Bereichen.
Alter Filter
Der Filter könnte alt und verstopft sein. Entferne den Filter des Auffangbehälters mithilfe dieser Anleitung und teste das Gerät. Wenn das Gerät ohne Filter ordnungsgemäß funktioniert, solltest du den Filter austauschen. Tausche den Filter mithilfe dieser Anleitung aus.
Niedriger Akkustand
Das Gerät muss möglicherweise aufgeladen werden, da der Akku schwach oder leer ist. Das Gerät benötigt normalerweise 3,5 Stunden zum Aufladen. Prüfe, ob die LED an der Unterseite des Akkus blinkt. Wenn das Licht blinkt, schlage auf der Seite Die LED des Geräts blinkt nach.
Das Gerät klappert
Das Gerät klappert während des Gebrauchs.
Lockere Werkzeugverbindung
Die zusätzlichen Werkzeuge haben möglicherweise eine lockere Verbindung zum Saugrohr oder Motor. Entferne alle Werkzeuge und teste den Staubsauger.
Verstopfter Auffangbehälter
Ablagerungen können im Auffangbehälter oder dessen Einlass feststecken. Entferne und leere den Auffangbehälter mithilfe dieser Anleitung und stelle sicher, dass keine größeren Rückstände blockieren.
Das Gerät hat keinen Strom
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Niedriger Akkustand
Das Gerät muss möglicherweise aufgeladen werden, da der Akku schwach oder leer ist. Das Gerät benötigt normalerweise 3,5 Stunden zum Aufladen. Prüfe, ob die LED an der Unterseite des Akkus blinkt. Wenn das Licht blinkt, schlage auf der Seite Die LED des Geräts blinkt nach. Wenn das Gerät weiterhin keinen Strom hat, musst du den Akku möglicherweise mithilfe dieser Austauschanleitung ersetzen.
Verstopfter Luftweg
Möglicherweise blockieren Rückstände wichtige Saugstellen im Staubsauger. Entferne das Werkzeug, das Saugrohr und den Auffangbehälter mithilfe dieser Anleitung, während du auf Rückstände prüfst und diese entfernst.
Verschmutzte Filter
Einer der beiden Filter des Geräts könnte verstopft sein. Prüfe mithilfe der Anleitung für den Ansaugfilter und der Anleitung für den Filter des Auffangbehälters, ob beide Filter blockiert sind. Entferne grobe Rückstände und teste das Gerät. Wenn das Gerät immer noch keinen Strom hat, erwäge den Austausch der Filter. Tausche den entsprechenden Filter aus, indem du die oben genannten Anleitungen befolgst.
Die Bürstenwalze des Geräts dreht sich nicht
Die Bürstenwalze des Geräts dreht sich während des Gebrauchs nicht.
Lockere Verbindung
Die Bürstenwalze könnte falsch eingesetzt sein und dadurch blockieren. Versuche mithilfe dieser Anleitung, die Bürstenwalze zu entfernen und dann wieder einzusetzen. Achte darauf, dass die Rillen korrekt ausgerichtet sind.
Verhedderte oder blockierte Bürstenwalze
Rückstände könnten sich in der Bürstenwalze verfangen haben und die Bewegung verhindern. Entferne die Bürstenwalze mithilfe dieser Anleitung und befreie sie von Ablagerungen. Stelle sicher, dass keine Rückstände auf der Walze oder im Reinigungskopf verbleiben, die sich beim Wiedereinsetzen verfangen könnten.
Defekte Bürstenwalze
Wenn deine Bürstenwalze sichtbar beschädigt ist oder die oben genannten Schritte nicht zutreffen, musst du sie möglicherweise austauschen. Du kannst diese Austauschanleitung verwenden.
Das Gerät hat eine geringe Saugleistung
Die Saugleistung des Geräts ist zu niedrig.
Blockierter Lufteinlass
Rückstände könnten sich im Lufteinlass festgesetzt haben. Entferne den Ansaugfilter, indem du dieser Austauschanleitung folgst. Prüfe den Filter auf Rückstände. Falls erforderlich, wasche ihn mit Wasser aus und lass ihn 24 Stunden lang trocknen, bevor du ihn wieder einsetzt.
Blockiertes Saugrohr
Rückstände könnten sich im Saugrohr festgesetzt haben. Entferne das Werkzeug vom Motor mithilfe eines Teils dieser Anleitung und prüfe das Saugrohr auf Rückstände. Teste das Gerät. Wenn die Saugleistung immer noch niedrig ist, lies den Abschnitt zum blockierten Lufteinlass oder zur Blockade in der Bürstenwalze.
Rückstände könnten sich in der Bürstenwalze festgesetzt haben und den Luftstrom behindern. Prüfe mithilfe dieser Anleitung alle Aufsätze, die du am Staubsauger verwendest, auf Blockaden und entferne diese.
Das Licht an der Unterseite des Akkus blinkt.
Blaues Licht blinkt
Dieses Licht bedeutet, dass der Akku des Staubsaugers schwach ist. Lade deinen Dyson auf, bevor du ihn wieder benutzt.
Schnelles blaues Blinken
Dieses schnelle Blinken bedeutet, dass das Gerät keinen Strom hat oder dass es Blockaden im System gibt. Siehe Das Gerät hat keinen Strom, Die Bürstenwalze des Geräts dreht sich nicht oder Das Gerät hat eine geringe Saugleistung.
Gelbes Licht blinkt
Das gelbe Licht bedeutet, dass aufgrund vorübergehender Fehler, wie Überhitzung oder zu niedrigen Temperaturen, kein Strom fließt. Verwende den Staubsauger nicht weiter und warte, bis er abgekühlt oder aufgewärmt ist.
Rotes Licht blinkt
Das rote Blinklicht bedeutet, dass ein schwerwiegenderes Problem mit deinem Dyson Staubsauger vorliegt und eine Reparatur erforderlich ist. Kontaktiere den Dyson Support, um weitere Informationen zu erhalten. 1 (844) 679-1647.
AJ McLean-Scholz
888 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
What if you buy a brand new Dyson V8 Animal, finally get around to taking it out of the box, put it on the charger as is recommended, wait until all three blue lights turn off, try to push the trigger and you get NOTHING but a red light? What did I do wrong or what is wrong with it?
dlhmazda92 - Antwort Teilen
turn on and vacuum works them by pass plug opens on top of filter and loose suction and will not pull thur the hose
i was using it on some small serriform beads and lost suction
primeguy - Antwort Teilen
Help my dyson V8 will come on for 3 sec. Then stop . I have replaced the battery an the charger . I also changed the filters . Why is it doing this ? Help it’s less than a year old .
Cindy Rutledge - Antwort Teilen
Power bar works intermittent, starts then stops… have to stop, lift off floor to get it to start again, works for under a minute then stops spinning again, not clogged, can’t figure out what the issue is!
Tammy - Antwort Teilen
I charge my Dyson overnight but when I go to use it, it only last a for 30 seconds what should I do ,
And where can I buy spare parts?
liz08theavenue - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 228
Insgesamt: 29,167
