Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn am Evercade EXP keine Lichter leuchten, es nicht vibriert und der Bildschirm nach dem Halten des Power-Buttons keine Aktivität zeigt, versuche diese Schritte, um das Problem zu lösen.
Vollständig entladener Akku oder „Schutzsperre“ aktiviert
Wenn sich das Evercade EXP nicht einschaltet oder nicht vollständig auflädt, versuche Folgendes:
  1. Versuche zuerst, das Evercade EXP mit einem bewährten USB-Ladegerät aufzuladen, das mindestens 5 Volt und 2 Ampere liefert.
  2. Lass das Evercade EXP vor dem Einschalten mindestens dreißig bis sechzig Minuten aufladen.
  3. Wenn das Gerät nach dieser Zeit keine Ladung hält, versuche den Netzadapter zu wechseln.
  4. Ziehe das Gerät nach dem Laden nicht ab. Halte während des Ladevorgangs den Power-Button für zwanzig Sekunden gedrückt. Dies hebt die „Schutzsperre“ auf und zwingt das Gerät dazu, aus dem Schutzmodus zu erwachen.
Wenn sich das Gerät nach einer langen Ladezeit einschaltet, könnte dies bedeuten, dass der Akku gealtert ist und ersetzt werden muss.
System eingefroren/Firmware-Absturz
Ein eingefrorenes System oder ein Firmware-Absturz lässt sich daran erkennen, dass das Evercade EXP zuvor eingeschaltet war und nun „tot“ erscheint. Dies kann nach einem Update, während des Ruhemodus oder nach einem Kassettenwechsel auftreten. Wenn eines dieser Ereignisse eingetreten ist, versuche die folgenden Schritte, um das Problem zu beheben.
  1. Halte zuerst den Power-Button für zwanzig bis dreißig Sekunden gedrückt.
  2. Löse den Power-Button.
  3. Drücke den Power-Button normal.
Wenn dies nicht funktioniert, versuche folgende Schritte:
  1. Schließe das Evercade EXP an das Ladegerät an.
  2. Halte den Power-Button und den Lautstärkeregler für fünfzehn Sekunden gleichzeitig gedrückt.
Diese Schritte erzwingen einen Low-Level-Neustart des Systems.
Power-Button verschmutzt oder verklemmt
Wenn sich der Power-Button schwammig anfühlt, nicht klickt und sich nur einschalten lässt, wenn er fest gedrückt wird, versuche Folgendes zur Fehlerdiagnose:
  1. Blase Druckluft um den Power-Button (befindet sich oben rechts am Evercade EXP).
  2. Wiederhole diesen Vorgang auf jeder Seite des Buttons.
Wenn dies nicht funktioniert, könnte der Schalter der Tastenplatine abgenutzt sein und muss ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um die Taste zu ersetzen.
Beschädigte Verbindung und defektes Ladegerät
Bitte beachte die Seite Evercade EXP Akku lädt nicht.
Ariana Travis
295 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 416
