Zum Hauptinhalt wechseln
Deine tragbare FixHub Power Station scheint ausgeschaltet zu sein und reagiert nicht. Möglicherweise ist das Gerät einfach ausgeschaltet oder der Akku ist zu tief entladen. In einigen Fällen kann auch ein Firmware-Fehler die Ursache sein. Folge den Schritten unten, um das Problem zu diagnostizieren und zu beheben.
Einschalten testen
Lösung:
Vielleicht ist das Gerät ja tatsächlich einfach nur ausgeschaltet. Achte darauf, die blaue Taste auch wirklich lange genug zu drücken:
  • Du musst sie 3 Sekunden lang gedrückt halten.
  • Wenn sich das Gerät kurz einschaltet und dann gleich wieder ausgeht, muss es aufgeladen werden. Lade das Gerät bis zu einem ausreichenden Akkustand (25–30 %) auf, damit es wieder funktioniert.
Akku testen
Lösung:
Der Akku könnte tiefentladen sein, sodass sich beim Drücken des Netzschalters gar nichts mehr tut. Um Probleme mit einem zu niedrigen Akkuladestand auszuschließen, führe die folgenden Schritte aus:
  • Lade das Gerät über den hinteren Anschluss auf.
  • Stelle sicher, dass die Stromquelle, das Ladegerät und das Kabel eine ausreichende Ladung liefern.
  • Die Akkuanzeige sollte auf dem Display aufleuchten.
  • Lass das Gerät auf mindestens 25–30 % aufladen.
  • Wenn keine Ladeanzeige erscheint, lade trotzdem mindestens 30 Minuten, um eine Tiefentladung auszuschließen. Verwende dabei ein Ladegerät, von dem du sicher weißt, dass es funktioniert. Wenn das Aufladen keine Wirkung zeigt, liegt es eventuell an der Hardware.
Weitere mögliche Fehlerbehebung, wenn dein Gerät nicht reagiert
Lösung:
Dazu brauchst du ein USB-A-auf-USB-C-Kabel (nicht das Kabel, das mit deiner Power Station geliefert wurde).
  1. Ziehe alle Stecker aus dem hinteren Anschluss der Power Station.
  2. Drücke und halte den Drehknopf gedrückt und schließe die Power Station mit dem USB-A-zu-USB-C-Kabel an den Computer an, während du die Taste gedrückt hältst. Dies sollte das Gerät in den DFU-Modus (Device Firmware Update) versetzen und du solltest einen Signalton hören, dass ein USB-Gerät verbunden wurde. Lass die Taste los. Das Display der Power Station bleibt leer.
  3. Gehe auf www.ifixit.com/fixhub/console und folge den Anweisungen, um dich mit deiner Power Station zu verbinden. Wähle „Firmware hochladen“ und dann „Jetzt upgraden“.
  4. Das Gerät sollte dem Update folgen und danach ordnungsgemäß starten.
  5. Der Akku ist noch sehr schwach und muss erst eine Weile aufgeladen werden, bevor er etwas anderes als „0 %“ anzeigt. Du solltest das Gerät so lange am Computer (oder einer anderen USB-A-Stromquelle) angeschlossen lassen, bis es mehr als 0 % Ladung anzeigt, und es dann an ein Schnellladegerät anschließen, um den Ladevorgang zu beschleunigen. Das Gerät sollte jetzt normal funktionieren, aber es können für ein paar Ladezyklen Warnungen über den Ladezustand erscheinen, da der interne Akku neu kalibriert wird.
Akkuverbindung kontrollieren
Lösung:
Möglicherweise hat sich der Akkuanschluss deiner Power Station von der Hauptplatine gelöst. Das ist nach Stürzen oder Stößen besonders wahrscheinlich.
Folge dieser Anleitung, um das Gerät zu öffnen und den Akku wieder anzuschließen.
Hardware-Fehler
Lösung:
Wenn der Akku eingesetzt und angeschlossen ist, aber beim Aufladen keine Anzeige erscheint, liegt entweder:
  • ein Defekt an der Hauptplatine der Power Station vor oder
  • der Akku selbst ist defekt.
In diesem Fall wende dich bitte an den Kundenservice.
Wenn du alle diese Schritte ausprobiert hast und die Power Station sich immer noch nicht einschalten lässt, wende dich an den Kundenservice.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 3,066
