Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Dein Computer startet nicht.
Entladener Akku
Der Akku ist möglicherweise leer.
  • Schließe das mitgelieferte Netzteil an eine Wandsteckdose und an deinen Computer an.
  • Lass den Akku einige Augenblicke aufladen, bevor du das Gerät einschaltest.
  • Wenn es angeht, überprüfe den Ladestand des Akkus.
  • Gehe auf Start > Systemsteuerung > Energieoptionen und wähle bessere Einstellungen für den Energiesparmodus.
Defekter Akku/Netzteil
Wenn das Laptop nach den obigen Schritten nicht angeht, ist entweder der Akku defekt oder das Netzteil funktioniert nicht.
  • Stelle sicher, dass deine Wandsteckdose funktioniert, indem du ein anderes Ladegerät für ein anderes Gerät anschließt. Wenn dieses Gerät lädt, liefert die Steckdose Strom und dein Netzteil ist defekt.
  • Wenn dein Netzteil funktioniert, muss das Problem am Akku liegen.
  • Erwäge, den Akku mithilfe der Anleitung zum Akku-Austausch zu ersetzen.
Monitor funktioniert nicht
Dein Monitor funktioniert nicht mehr wie gewohnt...
Gesprungenes Display
Dein Bildschirm hat einen oder mehrere Risse.
Schwarzer Bildschirm
Die Helligkeit des Bildschirms ist extrem niedrig.
  • Erhöhe die Bildschirmhelligkeit, indem du die Taste „Fn“ zusammen mit der Taste für „Helligkeit erhöhen“ (F7) drückst.
  • Wenn die Helligkeit nicht zunimmt, starte den Computer neu.
  • Wenn möglich, schließe das Laptop an einen externen Monitor an und passe die Bildschirmhelligkeit unter Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Energieoptionen an.
Oder
  • Die Hintergrundbeleuchtung könnte defekt sein und muss überprüft werden.
Hitzeprobleme
Dein Laptop ist heißer als sonst.
Übermäßige Nutzung
Dies könnte durch deinen RPG-Videospielmarathon verursacht werden.
  • Wenn du deinen Computer seit 3 Stunden oder länger benutzt, versetze ihn in den Ruhezustand oder fahre ihn herunter und lagere ihn bis zu einer Stunde an einem kühlen Ort.
Lüfterstörung
Diese Hitze entsteht, weil der Lüfter nicht korrekt funktioniert.
  • Achte auf ein leises Motorgeräusch und prüfe, ob Luft an der hinteren rechten Kante deines Computers austritt.
  • Wenn du kein Geräusch hörst oder keine Luft spürst, schalte das Laptop aus und benutze es bis zu einer Stunde nicht.
  • Der Lüfter funktioniert immer noch nicht? Suche einen professionellen Computertechniker für einen Austausch auf.
Tastaturprobleme
Wenn du dieses Problem hast, könnten deine Sätze so aussehen.
  • Drücke wiederholt die Taste(n), um sicherzustellen, dass sie nicht physisch klemmen.
Tastatur reagiert nicht
  • Wenn die gesamte Tastatur nicht funktioniert, schalte den Computer aus, entferne den Akku für einige Minuten und starte ihn neu, um es erneut zu versuchen.
  • Wenn du ein integriertes Zeigegerät hast, versuche, das System damit neu zu starten.
  • Wenn die Tastatur immer noch nicht reagiert, muss sie möglicherweise mithilfe unserer Anleitung zum Austausch der Fujitsu-Tastatur ersetzt werden.
Verlorene oder abgebrochene Tasten
Drahtlosnetzwerk kann nicht verbunden werden
Du steckst nur auf dem Desktop fest? Lies weiter.
Falsches Netzwerk
  • Gehe zu deinen Netzwerkeinstellungen und stelle sicher, dass deine drahtlose Verbindung mit dem richtigen Netzwerk verbunden ist.
Veralteter WLAN-Adapter
  • Überprüfe den Geräte-Manager deines Computers (Start > Suche > „Geräte-Manager“), um zu sehen, ob dein WLAN-Treiber aktuell ist.
  • Falls nicht, besuche die Website von Fujitsu, um den neuesten verfügbaren Treiber herunterzuladen und zu installieren.
  • Wenn du immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen kannst, suche einen professionellen Computertechniker um Hilfe.
Audioprobleme
Du bist nicht so taub wie Beethoven, aber du hörst trotzdem nichts!
Lautstärke ist zu niedrig
  • Erhöhe die Lautstärke mithilfe der Lauter-Taste.
  • Wenn nach dem Erhöhen der Lautstärke immer noch kein Ton zu hören ist, könnte das Problem bei den Lautsprechern liegen. Du kannst die defekten Lautsprecher mithilfe unserer Anleitung zum Austausch der Lautsprecher ersetzen.
Festplatte
Dein Computer ist voll mit Bytes, aber du willst noch mehr Gutes herunterladen.
  • Lösche alle unnötigen Dateien, die du besitzt.
  • Deinstalliere Programme, die du nicht mehr verwendest. (Start > Systemsteuerung > Programme und Funktionen)
  • Übertrage deine wichtigen Dateien/Dokumente von deiner internen Festplatte auf eine separate externe Festplatte.
  • Wenn du immer noch mehr Speicherplatz in deinem Laptop benötigst, erwäge den Austausch der Festplatte gegen eine größere mithilfe unserer Anleitung zum Austausch der Festplatte.
Nicholas Ross
207 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 16,068
