Zum Hauptinhalt wechseln
Dies ist ein sehr eindeutiger Fehlercode. In den meisten Fällen wirst du die Hauptsteuerplatine austauschen müssen, auch bekannt als Electronic Range Control/Electronic Oven Control (ERC/EOC). Bei Geräten, die nur den F8-Code anzeigen, siehe EEPROM-Fehler weiter unten.
Einige neuere GE-Herde und -Backöfen zeigen zwei- oder dreistellige Codes an. Die Bedeutung der F8X- und F8XX-Seriencodes variiert etwas. Du kannst die Ursachen unten nachlesen und deinen Fehlercode finden.
Der Hersteller bezeichnet jeden Backofen als Garraum (oder in einigen Fällen als Zelle). Der obere Backofen ist Garraum 1 und der untere ist Garraum 2.
Grundlagen
Stromversorgung trennen
Wie bei fast jedem Fehlercode ist das Zurücksetzen des Geräts ein guter erster Schritt. Bei GE-Backöfen erreichst du dies am einfachsten, indem du die Stromversorgung trennst.
  • Möglicherweise kommst du bei Gas- oder Elektroherden oder -öfen an den Netzstecker. Wenn dieser schwer zu erreichen ist, kannst du die Stromversorgung über den Sicherungsautomaten unterbrechen.
  • Bei Einbaubacköfen (wie Wandbacköfen) musst du die Stromversorgung am Sicherungsautomaten trennen, da diese normalerweise fest verdrahtet sind und keinen Stecker haben.
  • Lass das Gerät 5 Minuten lang vom Strom getrennt.
  • Schließe die Stromversorgung wieder an und prüfe, ob der Fehler weiterhin besteht.
  • Falls ja, fahre mit dem nächsten Punkt fort. Falls nein, beobachte den Backofen weiter.
Fehlercodes abrufen
Manchmal funktioniert der Backofen (Wandbackofen oder Herd) nicht mehr, aber es wird kein Code angezeigt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Speicher auf gespeicherte Codes zu überprüfen.
Diese Seite bietet dazu einige Hilfestellungen.
Sobald du den Code abgerufen hast (falls erforderlich), findest du bei einem Code der F8-Serie unten weitere Informationen.
EEPROM-Fehler (F8-Fehler)
Wenn dieser Fehlercode angezeigt wird, tausche die ERC/EOC aus.
ERC/EOC-Fehler (F8X-Fehler)
Das X im Titel oben steht für die Ziffern 0, 1 oder 2. Einige dieser Fehler können auch einen Dezimalpunkt enthalten.
Manche Herde zeigen sowohl den F8-Fehler als auch einen detaillierteren zweistelligen Fehlercode an (hochwertigere Modelle). Die meisten Modelle mit zweistelligen Fehlercodes zeigen nur den F82-Code an. Hier ist eine Liste:
  • F80 — Fehler oberer Backofen — Ersetze die obere ERC/EOC
  • F81 — Fehler unterer Backofen — Ersetze die untere ERC/EOC
  • F82 — EEPROM-Fehler oder Fehler der Benutzeroberfläche — Ersetze die ERC/EOC
Defekte Hauptsteuerplatine (ERC/EOC) (F8XX-Fehler)
Bis auf wenige Ausnahmen deuten die dreistelligen Fehlercodes auf eine defekte Hauptsteuerplatine hin, auch bekannt als Electronic Range Control/Electronic Oven Control (ERC/EOC) – die genaue Bedeutung des Codes ändert sich je nach Herstellungsdatum.
Herstellungsdatum vor 2018.
Herstellungsdatum Ende 2018 und später
Wenn einige der Codes erscheinen, solltest du vor dem Austausch der Hauptsteuerplatine einige Überprüfungen durchführen.
  • F800 — Selbstreinigung ohne Betätigung von 2 Tasten — Prüfe die Steuerplatine auf Feuchtigkeit; prüfe außerdem, ob die LED der 2-Tasten-Einheit leuchtet – Wenn keine Feuchtigkeit vorhanden ist und die LED der 2-Tasten-Platine leuchtet, ersetze die ERC/EOC. Alternativ: Selbstreinigung ohne 2-Tasten-Eingabe — Ersetze die ERC.
  • F801 — Selbstreinigung ohne Betätigung von 2 Tasten — Prüfe die Steuerplatine auf Feuchtigkeit; prüfe außerdem, ob die LED der 2-Tasten-Einheit leuchtet – Wenn keine Feuchtigkeit vorhanden ist und die LED der 2-Tasten-Platine leuchtet, ersetze die ERC/EOC.
  • F810 — Relaisfehler Heizelement oberer Backofen — Drücke Off/Cancel (Aus/Abbrechen), um das Gerät zurückzusetzen – Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetze die ERC/EOC.
  • F811 — Relaisfehler Heizelement unterer Backofen — Drücke Off/Cancel (Aus/Abbrechen), um das Gerät zurückzusetzen – Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetze die ERC/EOC.
  • F820 — EEPROM-Fehler — Ersetze die ERC/EOC.
  • F830 — Doppelte Selbstreinigung erkannt — Drücke Off/Cancel (Aus/Abbrechen), um das Gerät zurückzusetzen – Wenn der Fehler wieder auftritt, ersetze die ERC/EOC.
  • F831 — Doppelte Selbstreinigung erkannt — Drücke Off/Cancel (Aus/Abbrechen), um das Gerät zurückzusetzen – Wenn der Fehler wieder auftritt, ersetze die ERC/EOC.
  • F840 — ERC/EOC-Fehler (oberer oder einzelner Backofen/Herd) — Drücke Off/Cancel (Aus/Abbrechen), um das Gerät zurückzusetzen – Wenn der Fehler wieder auftritt, ersetze die ERC/EOC.
  • F841 — EOC-Fehler unterer Backofen — Ersetze die EOC des unteren Backofens.
Bei manchen Modellen verfügt die Schnittstellenplatine (2-Tasten-Platine) über eine LED, die blinkt, um die ordnungsgemäße Funktion anzuzeigen. Diese Platine ist mit der Hauptsteuerung (EOC) verbunden. Wenn die LED nicht blinkt, liegt das Problem möglicherweise eher an dieser Platine als an der EOC.
Hier ist ein Service-Bulletin, das eine weitere Überprüfung beschreibt.
RA03 21 Yr 2021 02
Bill Gilbert
40.590 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.400 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 1,861
