Zum Hauptinhalt wechseln
Sicherheit geht vor! Bevor du beginnst, denke daran, dass Sicherheit oberste Priorität hat. Trenne den Müllzerkleinerer immer von der Stromquelle, bevor du Reparaturen oder Diagnosen durchführst. Diese Vorsichtsmaßnahme ist entscheidend, um einen Elektroschock oder Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
Deinen Müllzerkleinerer verstehen Diese Anleitung deckt verschiedene Probleme ab, von Wasser, das nicht in den Geschirrspüler gelangt, bis hin zu Problemen mit dem Trocknen oder Lecks. Wir haben jedes Problem in drei Hauptabschnitte unterteilt:
  1. Problem: Identifiziert das spezifische Problem, das bei dir auftritt.
  2. Warum es passiert: Bietet eine kurze Erklärung möglicher Ursachen.
  3. Wie man es behebt: Bietet Schritt-für-Schritt-Lösungen zur Behebung des Problems.
Bereit, das Problem anzugehen? Mit dieser Anleitung ausgerüstet, kannst du die Fehlerdiagnose des Müllzerkleinerers selbstbewusst angehen. Lass uns loslegen und deinen Zerkleinerer wieder reibungslos zum Laufen bringen!
Überlastungsschutz löst aus
Warum es passiert?
Der Überlastungsschutz ist so ausgelegt, dass er den Müllzerkleinerer abschaltet, wenn er überlastet ist oder ein mechanisches Problem vorliegt.
Wie man es behebt
  1. Stromversorgung prüfen:
    • Stelle sicher, dass dein Müllzerkleinerer eingesteckt ist.
    • Überprüfe, ob das Gerät Strom erhält. Du kannst dies tun, indem du prüfst, ob andere Geräte am selben Stromkreis funktionieren.
  2. Auf ein summendes Geräusch achten:
    • Schalte den Zerkleinerer ein. Hörst du ein summendes Geräusch? Dies könnte bedeuten, dass der Motor versucht zu laufen, aber etwas ihn blockiert.
  3. Blockaden beseitigen:
    • Schalte den Zerkleinerer aus und ziehe den Stecker ab.
    • Suche nach Fremdkörpern in der Zerkleinererkammer (verwende eine Taschenlampe für bessere Sicht).
    • Drehe das Schwungrad mit einem Schraubenschlüssel (normalerweise an der Unterseite des Zerkleinerers), um sicherzustellen, dass es sich frei bewegt.
  4. Den Motor prüfen:
    • Wenn du dich mit einem Amperemeter auskennst, prüfe die Stromaufnahme des Motors gegen den Wert auf seinem Typenschild.
    • Ein höherer Messwert kann auf ein Problem mit der Startwicklung im Motor hinweisen.
  5. Den Überlastungsschutz inspizieren:
    • Suche die Rücksetztaste (normalerweise an der Unterseite des Geräts).
    • Wenn sie herausgesprungen ist, drücke sie zum Zurücksetzen. Wenn sie erneut auslöst, könnte ein tieferliegendes Problem vorliegen.
  6. Motorprobleme identifizieren:
    • Verwende ein Multimeter, um die Motorwicklungen zu testen.
    • Stelle das Multimeter auf die Ohmeinstellung und prüfe den Widerstand der Motorwicklungen, indem du die Messleitungen an die Motorklemmen hältst.
    • Vergleiche deinen Messwert mit dem Standardwiderstandswert, der normalerweise im Handbuch zu finden ist. Eine signifikante Abweichung deutet auf ein Problem mit den Wicklungen hin.
  7. Startrelais prüfen:
    • Suche das Startrelais, das oft an der Seite des Motors angebracht ist.
    • Trenne bei ausgeschaltetem Strom das Relais und untersuche es auf Anzeichen von Schäden oder Verbrennungen.
    • Du kannst das Relais mit einem Multimeter im Durchgangsmodus testen. Schließe die Leitungen an die Relaisklemmen an und prüfe auf Durchgang. Wenn kein Durchgang vorhanden ist, wo er sein sollte (oder umgekehrt), muss das Relais möglicherweise ersetzt werden.
Unregelmäßiger Betrieb
Warum es passiert?
Wenn dein Müllzerkleinerer unregelmäßig arbeitet, kann das mehrere Gründe haben.
Wie man es behebt
  1. Auf lockere Verbindungen prüfen:
    • Verkabelung prüfen: Stelle sicher, dass der Zerkleinerer ausgesteckt ist. Überprüfe die gesamte sichtbare Verkabelung auf Lockerheit oder Schäden. Ziehe lockere Verbindungen fest und ersetze beschädigte Kabel.
    • Motor- und Schalterinspektion: Überprüfe die Anschlüsse zum Motor und zum Schalter. Stelle sicher, dass alles fest sitzt.
  2. Stopfen inspizieren:
    • Untersuche den Stopfen (das Teil, das den Spülbeckenabfluss verschließt). Wenn er abgenutzt oder kaputt ist, löst er den Zerkleinerer möglicherweise nicht korrekt aus. Ersetze ihn bei Bedarf.
  3. Wandschalter testen:
    • Wenn du vermutest, dass der Schalter defekt ist, kannst du ihn mit einem Multimeter testen. Stelle sicher, dass der Strom abgeschaltet ist, bevor du die Schalterplatte entfernst und auf Durchgang prüfst.
    • Alternativ kannst du einen Elektriker rufen, um den Schalter zu testen und bei Bedarf auszutauschen, falls du dir bei elektrischen Tests unsicher bist.
  4. Korrekte Verkabelung verifizieren:
    • Konsultiere das Installationshandbuch für deinen Müllzerkleinerer, um zu bestätigen, dass er korrekt verkabelt ist.
    • Wenn du dir nicht sicher bist oder die Verkabelung komplex erscheint, erwäge, ein Foto zu machen und professionellen Rat einzuholen.
Müllzerkleinerer läuft nicht
Warum es passiert?
Wenn dein Müllzerkleinerer nicht läuft, kann das an verschiedenen Faktoren liegen.
Wie man es behebt
  1. Überlastungsschutz:
    • Prüfe, ob der Überlastungsschutz (normalerweise ein roter Knopf an der Unterseite des Geräts) ausgelöst hat. Drücke ihn zum Zurücksetzen. Wenn er sofort wieder auslöst, könnte ein schwerwiegenderes Problem vorliegen.
  2. Sicherung oder Schutzschalter:
    • Überprüfe, ob die Sicherung oder der Schutzschalter in deinem Schaltkasten durchgebrannt oder ausgelöst hat. Setze den Schalter zurück oder ersetze die Sicherung bei Bedarf.
  3. Wandschalterinspektion:
    • Teste den Wandschalter auf korrekte Funktion. Du kannst ein Multimeter verwenden, um auf Durchgang zu prüfen. Ersetze den Schalter, wenn er defekt ist.
  4. Motorwicklungen:
    • Untersuche die Motorwicklungen auf Anzeichen von Durchbrennen. Dies erfordert normalerweise das Ausbauen des Zerkleinererelements und eine visuelle Inspektion des Motors. Verbrannte Wicklungen haben oft sichtbare Schäden oder einen verbrannten Geruch.
  5. Verkabelungsprobleme:
    • Prüfe auf offene (getrennte) oder kurzgeschlossene (einander berührende) Kabel. Stelle sicher, dass alle Verbindungen sicher und unbeschädigt sind. Repariere oder ersetze die Verkabelung bei Bedarf.
  6. Relaisprüfung:
    • Inspiziere das Relais (falls dein Zerkleinerer eines hat). Du kannst es mit einem Multimeter im Durchgangsmodus testen. Ersetze das Relais, wenn es Anzeichen von Fehlfunktionen zeigt oder der Durchgangstest fehlschlägt.
Müllzerkleinerer stoppt nicht
Warum es passiert?
Variiert
Wie man es behebt
  1. Wandschalter inspizieren:
    • Schalte den Strom zum Zerkleinerer am Schutzschalter aus.
    • Entferne die Abdeckung und teste den Schalter mit einem Multimeter auf Durchgang. Ersetze den Schalter, wenn er defekt ist.
  2. Auf Kurzschluss in der Verkabelung prüfen:
    • Untersuche bei ausgeschaltetem Strom die Verkabelung des Zerkleinerers. Suche nach Anzeichen von beschädigten oder ausgefransten Kabeln, die einen Kurzschluss verursachen könnten.
    • Repariere oder ersetze beschädigte Verkabelung.
  3. Verkabelungsanschlüsse verifizieren:
    • Konsultiere den Schaltplan des Zerkleinerers (normalerweise im Handbuch), um sicherzustellen, dass alle Verbindungen korrekt sind.
    • Nimm notwendige Anpassungen an der Verkabelung gemäß den Richtlinien des Herstellers vor.
Langsamer Wasserfluss aus dem Müllzerkleinerer
Warum es passiert?
Ein langsamer Wasserfluss kann durch eine Teilverstopfung oder Probleme mit dem Zerkleinerer entstehen.
Wie man es behebt
  1. Auf Abflussverstopfungen prüfen:
    • Untersuche den Abfluss auf sichtbare Verstopfungen. Verwende einen Pümpel oder eine Rohrreinigungsspirale, um Blockaden zu beseitigen.
    • Lass Wasser laufen, um zu sehen, ob sich der Durchfluss nach dem Entfernen der Verstopfung verbessert.
  2. Zerkleinerer-Zähne inspizieren:
    • Schaue mit einer Taschenlampe in den Zerkleinerer, um nach verstopften Zerkleinerer-Zähnen zu suchen.
    • Entferne eingeklemmte Essensreste mit einem Holzlöffel oder einem ähnlichen Werkzeug (verwende niemals deine Hand).
    • Spüle mit viel Wasser, um sicherzustellen, dass der Zerkleinerer frei ist.
Müllzerkleinerer mahlt langsam
Warum es passiert?
Variiert
Wie man es behebt
  1. Nicht zerkleinerbare Gegenstände entfernen:
    • Prüfe den Trichter auf Gegenstände, die nicht in einen Müllzerkleinerer gehören, wie harte Knochen oder faserige Materialien, und entferne sie.
  2. Schwungrad inspizieren:
    • Stelle sicher, dass der Zerkleinerer ausgeschaltet und ausgesteckt ist. Prüfe, ob das Schwungrad beschädigt oder blockiert ist. Du benötigst möglicherweise einen Schraubenschlüssel, um es manuell zu drehen und auf reibungslosen Betrieb zu prüfen.
  3. Ausreichenden Wasserfluss sicherstellen:
    • Lass Wasser laufen und prüfe, ob es ausreichend durch den Zerkleinerer fließt. Unzureichendes Wasser kann die Mahleffizienz beeinträchtigen.
  4. Zerkleinerer-Ring prüfen:
    • Suche im Inneren des Zerkleinerers nach Anzeichen von Verschleiß oder Schäden am Zerkleinerer-Ring. Ersetze ihn, wenn er abgenutzt oder kaputt ist.
Ungewöhnliches Geräusch im Müllzerkleinerer
Warum es passiert?
Ungewöhnliche Geräusche können auf verschiedene Probleme hindeuten.
Wie man es behebt
  1. Trichter leeren:
    • Stelle wie beim langsamen Mahlen sicher, dass keine Fremdkörper das Geräusch verursachen.
  2. Montageschrauben festziehen:
    • Lockere Montageschrauben können Klappergeräusche verursachen. Ziehe sie bei Bedarf fest.
  3. Schwungradinspektion:
    • Prüfe, ob das Schwungrad gebrochen oder locker ist, was zum Geräusch beitragen könnte.
  4. Motorlager prüfen:
    • Beschädigte oder abgenutzte Motorlager könnten die Ursache sein. Untersuche sie auf Verschleiß oder Schäden.
Müllzerkleinerer leckt
Warum es passiert?
Variiert
Wie man es behebt
  1. Sicherheit geht vor:
    • Trenne die Stromzufuhr, bevor du mit der Inspektion beginnst.
  2. Montageschrauben:
    • Überprüfe und ziehe lockere Montageschrauben fest.
  3. Spülbeckenflansch inspizieren:
    • Prüfe den Kitt um den Spülbeckenflansch auf Lücken oder Verschleiß. Trage bei Bedarf erneut Kitt auf.
  4. Dichtung für das Abflussrohr:
    • Untersuche die Dichtung um das Abflussrohr auf Lecks. Ersetze die Dichtung, wenn sie beschädigt ist.
  5. Trichterinspektion:
    • Suche nach Löchern oder Rissen im Trichter, die Lecks verursachen könnten.
  6. Geschirrspüler-/Zerkleinerer-Anschluss:
    • Prüfe, ob dieser Stecker rissig ist oder leckt, und ersetze ihn bei Bedarf.
  7. Motor-Dichtungen:
    • Wenn Wasser durch das Motorgehäuse leckt, könnten die Dichtungen fehlerhaft sein. Diese erfordern möglicherweise eine professionelle Reparatur oder einen Austausch.
Matt Zieminski
50.442 Reputation
28 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 1,685
