Zum Hauptinhalt wechseln
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Gerät an eine Stromquelle anschließen
Prüfe, ob der Akku wirklich leer ist, indem du dein Ladegerät an eine Steckdose anschließt. Wenn das dein Problem nicht löst, lies weiter.
Stromquelle prüfen
Falls das Gerät weiterhin nicht mit Strom versorgt wird, versuche es an verschiedenen Stromquellen, um zu bestätigen, dass es sich um ein Problem mit dem c320 handelt. Wenn das nicht funktioniert, lies weiter.
Ein-/Ausschalter prüfen
Wenn du immer noch Probleme bei der Stromversorgung hast oder sich der Ein-/Ausschalter etwas schwergängig anfühlt, könnte ein Problem mit dem Mechanismus vorliegen und du musst den Schalter möglicherweise komplett austauschen.
Akku prüfen
Falls sich dein Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, lass es für mindestens dreißig Minuten am Strom angeschlossen, um zu sehen, ob das Problem am defekten Akku liegt. Wenn sich das Gerät gar nicht mehr einschalten lässt, könnte ein defekter Akku vorliegen, der repariert werden muss. Siehe die Anleitung zum Austausch des Akkus für weitere Anweisungen.
Das Gerät reagiert nicht
Gerät neu starten
Wenn der Bildschirm eingefroren ist, versuche, dein Gerät neu zu starten. Wenn das nicht funktioniert, lies weiter.
Display prüfen
Wenn dein Gerät eingeschaltet oder abgedunkelt ist und nicht auf deine Berührungen reagiert, könnte ein Problem mit dem Display vorliegen. Hilfe findest du in der Anleitung zum Austausch des Displays.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, während es nicht an einer Stromquelle angeschlossen ist, könnte ein Problem mit deinem Akku vorliegen. Siehe die Anleitung zum Austausch des Akkus, um Hilfe bei der Lösung dieses Problems zu erhalten.
Gerät gibt keinen Ton wieder
Lautstärke prüfen
Stelle bei eingeschaltetem und angeschlossenem Gerät sicher, dass die Lautstärke voll aufgedreht ist. Wenn das dein Problem nicht löst, lies weiter.
Lautsprecher prüfen
Wenn die Lautstärke voll aufgedreht ist und kein Ton aus den Lautsprechern kommt, hast du möglicherweise ein Problem mit den Lautsprechern oder der Verkabelung. Prüfe in diesem Fall die Reparaturanleitung für die Lautsprecher.
SD-Speicherkarte wird nicht erkannt
Gerät neu starten
Starte dein Gerät mit eingelegter Speicherkarte neu und warte, bis das Gerät Satelliten gefunden hat. Versuche danach erneut, die Karten zu öffnen.
SD-Karte prüfen
Wenn die Karten immer noch nicht geladen werden, nimm die SD-Karte heraus und verwende einen SD-Kartenleser und einen Computer, um den Inhalt der Karte zu analysieren. Wenn du die Dateien von deinem Computer aus sehen kannst, muss das Problem an der SD-Karten-Lesehardware deines Geräts liegen. Um dieses Problem zu lösen, siehe die Reparaturanleitung für den SD-Kartenleser.
Andrew Burman
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G19
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Spell state not working ?
jannleva - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,532
