Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon lädt nicht
Das Telefon lädt nicht, obwohl es an ein Ladegerät angeschlossen ist.
Der Ladeanschluss oder das Ladegerät ist verschmutzt
Wenn das Telefon nicht lädt, prüfe, ob sich Fusseln oder Schmutz im Ladeanschluss oder an der Buchse befinden, an der das Ladegerät angeschlossen ist. Puste diese Bereiche aus oder reinige sie mit einem Tuch.
Das Ladegerät ist defekt
Wenn das Telefon nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladegerät und nicht mit dem Telefon vor. Versuche, dein Ladegerät an anderen Geräten anzuschließen, um zu sehen, ob diese laden. Falls nicht, verwende ein anderes USB-Typ-C-Ladegerät, um dein Telefon zu laden.
Der Akku ist defekt
Wenn die oben genannten Strategien nicht funktionieren und dein Telefon immer noch nicht lädt, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Um den Akku auszutauschen, folge dieser Anleitung.
Der Fingerabdruckscanner funktioniert nicht
Der Fingerabdruckscanner erkennt deinen Fingerabdruck nicht oder entsperrt das Telefon nicht.
Der Scanner ist verschmutzt
Wenn das Telefon nicht auf deinen Fingerabdruck reagiert, stelle sicher, dass sich kein Schmutz, keine Fusseln oder Fettabdrücke auf der Oberfläche des Scanners befinden. Reinige den Scanner mit einem Tuch, damit er deinen Fingerabdruck genau lesen kann.
Der Fingerabdruck wurde nicht korrekt gespeichert
Wenn der Scanner dein Telefon nicht entsperrt, wurden deine Fingerabdrücke möglicherweise nicht korrekt gespeichert. Registriere deine Fingerabdrücke erneut auf dem Telefon. Navigiere zu Einstellungen > Sicherheit > Pixel Imprint > und füge einen Fingerabdruck hinzu, um die bestehenden Fingerabdrücke zu löschen. Lege dein Telefon auf eine flache Oberfläche, um deine Fingerabdrücke effektiver hinzuzufügen. Ändere bei jedem Scan den Winkel deines Fingers bis zu den Seiten, um eine gute Erfassung zu gewährleisten.
Der Fingerabdruckscanner ist defekt
Wenn dein Telefon immer noch nicht mit deinem Fingerabdruck entsperrt werden kann, ist es möglich, dass der Fingerabdruckscanner defekt ist, was dazu führen würde, dass er nicht ordnungsgemäß funktioniert. Um das Problem zu beheben, musst du den Fingerabdruckscanner mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Die Fotos sind unscharf
Die mit dem Telefon aufgenommenen Fotos sind unscharf, obwohl versucht wurde, sie scharfzustellen.
Die Kameralinse ist verschmutzt
Wenn die aufgenommenen Fotos unscharf sind, prüfe, ob sich Schmutz, Fusseln oder Fettabdrücke auf der Kameralinse befinden. Dies könnte dazu führen, dass die Kamera Schwierigkeiten beim Fokussieren hat, was zu unscharfen Fotos führt. Wische die Linse mit einem Mikrofasertuch ab, falls sie verschmutzt ist.
Die Kameralinse ist zerkratzt
Wenn die aufgenommenen Fotos nicht klar sind, prüfe, ob die Kameralinse Kratzer aufweist. Die Kratzer würden das Licht, das die Kamera erreicht, verzerren und zu unscharfen Fotos führen. Wenn dies der Fall ist, musst du möglicherweise die Kamera mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Die Kamera ist defekt
Wenn die Fotos nicht scharfgestellt sind, könnte die Kamera defekt sein. Die Kamera hat möglicherweise einen Fehler in ihrer Fähigkeit, scharfzustellen oder klare Fotos aufzunehmen. Wenn dies der Fall ist, erfordert die Reparatur den Austausch der Kamera mithilfe dieser Anleitung.
Anand Rajiv
188 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S13-G4, Forte Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G4, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
In the "Dirty Charging Port" section, change "loose connection" to possibly "good connection"
Andrew Ferguson - Antwort Teilen
I have a pixel xl 1. I keep getting the response “this site can’t be reached” along with
“ERR_ADDRESS_UNREACHABLE” on many sites when I am looking for text. Why do I continue to
receive this notice on multiple searches. How do I correct this.
spanndavid1945 - Antwort Teilen
my pixel xl keeps on rebooting. its not moving past google logo..
how to fix. please help
koma - Antwort Teilen
Any advice on getting an XL out of boot loop?
Ashleigh Miller (Ash) - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,840
