Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen, SIM Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen, SIM Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen, SIM Einschub: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM Auswurfwerkzeug, einen SIM Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch oben in der linken Seitenkante des Smartphones ein.
    • Drücke darauf, dann springe der Einschub heraus.
  2. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen, Displayeinheit: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen, Displayeinheit: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen, Displayeinheit: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iOpener
    $24.99
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
    • Es geht auch mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Wärmeplatte. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht. Das Display und der Akku können durch Wärme leicht beschädigt werden.
    • Achte auf die Klebezonen, bevor du anfängst zu hebeln:
    • Dünne Klebestreifen am Displayglas
    • Dicke Klebestreifen
  3. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Rand warm anfühlt, dann setze einen Saugheber nahe an der Kante an.
    • Hebe den Saugheber hoch und setze ein Plektrum in den entstandenen Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 13 mm ein, du könntest sonst die Displayeinheit beschädigen.
    • Wenn es schwer geht, einen Spalt zu öffnen, dann erwärme den Rand nochmals und probiere es erneut.
    • Du kannst auch anstelle eines Plektrums eine Spielkarte benutzen, um den anfänglichen Spalt offen zu halten.
  4. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schneide mit dem Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Achte darauf, dass du nicht tiefer als 13 mm schneidest , du könntest sonst das Display beschädigen.
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher oben am Display ist mit einem Gitter geschützt. Wenn du kein Ersatzgitter hast, dann achte darauf, dass es nicht verloren oder kaputt geht.
    • Lasse ein Plektrum in der Kante stecken, damit der Klebstoff sich nicht wieder verbinden kann.
  5. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf den rechten Rand des Smartphones.
    • Setze ein Plektrum nahe an der Oberkante des Smartphones ein, dort wo du den Kleber vorher schon aufgetrennt hast.
    • Führe das Plektrum um die rechte Ecke herum.
    • Schneide den Kleber mit dem Plektrum behutsam an der rechten Kante nach unten auf.
    • Setze an dieser Kante das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein, du könntest sonst das Display beschädigen.
    • Wiederhole das Ganze an der linken Kante des Smartphones.
  6. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Erwärme zwei Minuten lang den unteren Rand mit dem iOpener.
    • Setze ein Plektrum nahe an der rechten Kante, wo du schon den Kleber gelöst hast.
    • Führe das Plektrum behutsam um die Ecke herum.
    • Trenne mit dem Plektrum den Kleber entlang der Unterkante auf.
    • Schneide nicht tiefer als 8,5 mm, du könntest sonst das Displaykabel beschädigen.
  7. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn du um das ganze Smartphone herum aufgeschnitten hast, dann hebe die Displayeinheit vorsichtig an den rechten Ecken ein wenig hoch.
    • Versuche noch nicht, die Displayeinheit zu entfernen. Sie ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
    • Schneide mit einem Plektrum durch alle restlichen Verklebungen.
  8. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Displayeinheit am oberen Ende hoch und klappe sie herum, so dass sie mit der Rückseite nach oben auf dem Rahmen liegt.
    • Achte beim Aufklappen der Displayeinheit darauf, dass das Flachbandkabel nicht zu stark belastet wird.
  9. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die beiden 4 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Displaykabelhalterung befestigt ist.
    • Halte die Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Entferne die Displaykabelhalterung.
  10. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze das Displaykabel hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
    • Um Druckverbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst an einer Seite sorgfältig ausrichten und herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontaktstifte verbogen werden, so dass der Stecker dauerhaft beschädigt bleibt.
  11. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die Displayeinheit.
    • Wenn du eine noch umfassendere Anleitung zum Einbau der Displayeinheit benötigst, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn dein Ersatzdisplay nicht mit einem Gitter für den Lautsprecher ausgestattet ist, dann nimm eine Pinzette, löse das Gitter behutsam vom alten Display ab und übertrage es auf das Ersatzteil.
    • Bevor du eine neue Displayeinheit einbauen kannst, musst du den Rahmen erst von allen Klebstoffresten befreien. Schabe sie mit einem Spudger oder einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol, so dass keine Reste mehr anhaften.
    • Wenn du die alte Displayeinheit wieder befestigst, dann achte darauf, dass auch dort alle Klebstoffreste vom Panel und vom Rahmen gründlich beseitigt sind.
    • Schalte dein Smartphone ein und überprüfe alle Funktionen, bevor du Klebeband anbringst und das Gerät wieder verklebst.
    • Beim ersten Booten nach der Reparatur wird das Display ein Kalibrierungsverfahren durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, es könnte sonst falsch kalibriert werden, so dass die Touch-Funktion beeinträchtigt wird.
  12. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen, Google Pixel XL öffnen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgenden Schrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Rückseite befestigt ist:
    • Sieben schwarze 4 mm Torx T5 Schrauben
    • Zwei silberfarbene 3 mm Torx T5 Schrauben
  13. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Kunstoffrasten, welche in die Kanten des rückwärtigen Gehäuses eingreifen, halten den Mittelrahmen sehr fest.
  14. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Finde die Vertiefung in der unteren linken Ecke des Rahmens und setze dort ein Plektrum ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones entlang bis zur unteren rechten Ecke und lasse es dort stecken.
  15. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum unten in die rechte Kante ein.
    • Schiebe das Plektrum in der Naht langsam nach oben, bis sich die ersten Raste löst.
    • Die Toleranzen sind sehr eng, deswegen kann es schwergängig sein und du brauchst ziemlich viel Kraft. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann kannst du probieren, eine Spielkarte einzusetzen und zu verschieben.
    • Wenn du die Raste gelöst hast, dann lasse das Plektrum stecken, damit der Mittelrahmen nicht wieder anhaften kann.
  16. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die rechte Kante des Smartphones ein und schiebe es nach oben bis zur obersten rechten Raste.
    • Du brauchst das Plektrum nicht tiefer als 2 mm in die Kante einzusetzen. Wenn du es ganz einschiebst, riskierst du einen Schaden an den Flachbandkabeln.
    • Schiebe das Plektrum langsam an der Raste vorbei, bis sie sich vom Rahmen löst.
    • Jetzt sollte die rechte Kante des Mittelrahmens vomGehäuse losgelöst sein. Wenn dass nicht der Fall sein sollte, dann schiebe das Plektrum an der rechten Kante hoch und runter.
  17. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fasse die rechte Kante des Mittelrahmens an den Ecken und klappe die Kante langsam hoch.
    • Wenn sich die linke Kante lose anfühlt, dann hören mit dem Hochklappen auf und hebe den Mittelrahmen nach oben.
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • So gelingt der Einbau des Mittelrahmens: lege ihn passgenau in das Gehäuse, drücke ihn dann ringsum fest, bis alle Rasten einschnappen. Wenn alles korrekt durchgeführt ist, dann liegt der Mittelrahmen flach im Gehäuse.
  18. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen, Hauptplatine: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen, Hauptplatine: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen, Hauptplatine: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Biege das Flachbandkabel zum Akku ein wenig weg, so dass es sich nicht versehentlich mit der Hauptplatine verbinden kann.
  19. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Tastenstreifens mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Wenn die Metallklammer des Tastenstreifens während der Reparatur herausfällt, dann , richte sie wieder aus und drücke sie in ihre Rille ein.
  20. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband auf dem Verbindungskabel mit einer Pinzette ab.
  21. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble das Verbindungskabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  22. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Trenne das schwarze Antennenkabel mit der Spudgerspitze nahe am Frontkameramodul von der Hauptplatine ab.
    • Fädle das Antennenkabel aus seiner Halteklammer heraus.
  23. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne das weiße Antennenkabel mit der Spudgerspitze nahe am Rückkameramodul von der Hauptplatine ab.
  24. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass beide Kameramodule und das Modul der Kopfhörerbuchse korrekt in ihren Anschlüssen sitzen, bevor du die Hauptplatine festschraubst.
  25. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Heble das Frontkameramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse das Modul aus seinem Anschluss heraus.
  26. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die Kopfhörerbuchse hinein und drücke dann nach oben, so dass sich die Buchse aus ihrem Anschluss löst.
  27. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Du musst den SIM Karteneinschub entfernt haben, bevor du diesen Schritt durchführen kannst.
    • Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers die Unterkante der Hauptplatine leicht an, so dass sie sich aus ihrer Vertiefung löst.
    • Versuche noch nicht, die Hauptplatine zu entfernen. Sie ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
  28. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Finde das Kabel zum Fingerabdrucksensor, welches an der Unterseite der Hauptplatine nahe der Unterkante angebracht ist.
    • Heble mit der Spudgerspitze das Kabel zum Fingerabdrucksensor aus seinem Anschluss heraus.
    • Ziehe das Kabel von der Hauptplatine ab.
  29. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
  30. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen, Fingerabdrucksensor: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Lege den Daumen über den Fingerabdrucksensor und drücke fest hinein, bis er aus seiner Öffnung herauskommt.
  31. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Entferne den Fingerabdrucksensor.
    • Es ist beim Zusammenbau einfacher, den Fingerabdrucksensor zuerst an der Hauptplatine zu befestigen, bevor er in seine Öffnung eingesetzt wird.
    • Setze den Stecker des Fingerabdrucksensors korrekt auf seinen Anschluss auf der Hauptplatine. Der Anschluss befindet sich auf der Unterseite nahe an der Kante des Akkus.
    • Drücke den Stecker mit den Fingern in den Anschluss hinein. Drücke nicht zu stark! Wenn es richtig gemacht wird, rastet der Stecker ein.
  32. Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Google Pixel XL Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Setze die Hauptplatine richtig in ihre Vertiefung ein.
    • Drücke den Fingerabdrucksensor mit den Fingern in seine Öffnung hinein.
    • Achte darauf, dass der Sensor richtig herum in die Öffnung eingesetzt wird.
    • Fahre mit dem Zusammenbau fort.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unser Antwortenforum kann dir weiterhelfen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
316.742 Reputation
730 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 3,357
