Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Das Gerät lässt sich nicht aufladen.
Gerät ist nicht geladen
Schließe das Gerät an ein Ladegerät an und warte, bis es aufgeladen ist, bevor du es benutzt.
Steckdose ist defekt
Schließe das Ladegerät an eine andere Steckdose an und warte auf Anzeichen dafür, dass das Gerät lädt.
Ladegerät ist beschädigt
Versuche, ein anderes Ladegerät zum Aufladen des Geräts zu verwenden.
Akku ist erschöpft
Repariere den Akku mithilfe dieser Reparaturanleitung.
Verbindet sich nicht mit dem WLAN
Das Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN.
WLAN ist am Gerät ausgeschaltet
Gehe auf dem Gerät zur Einstellungen-App, suche den WLAN-Bereich und stelle sicher, dass WLAN eingeschaltet ist.
Gerät ist nicht verbunden
Gehe in der Einstellungen-App zu WLAN und wähle ein WLAN-Netzwerk aus, um eine Verbindung herzustellen. Falls ein Passwort erforderlich ist, gib es ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Netzwerkverbindung fehlgeschlagen
Stelle sicher, dass du dich mit dem richtigen Netzwerk verbindest, und gib das zugehörige Passwort ein.
Bildschirm geht nicht an
Der Bildschirm reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Power-Button ist beschädigt
Tausche den Power-Button mithilfe dieser Reparaturanleitung aus.
Verzerrter Ton
Der Ton klingt nicht normal.
Lautstärke ist verringert
Drücke an der Seite des Geräts die zweite Taste auf der rechten Seite, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücke ebenfalls die erste Taste auf der rechten Seite des Geräts, um die Lautstärke zu erhöhen.
Schmutz steckt in den Lautsprechern
Reinige die Lautsprecher mit einem Staubtuch, um festsitzenden Schmutz zu entfernen.
Kopfhörer-Verkabelung ist fehlerhaft
Versuche es mit einem anderen Paar Kopfhörer; die Verkabelung der Kopfhörer könnte fehlerhaft sein.
Lautstärkeplatine ist beschädigt
Tausche die Lautstärkeplatine mithilfe dieser Reparaturanleitung aus.
Kamera nimmt keine scharfen Bilder auf
Die Kamera lässt sich nicht ordnungsgemäß verwenden.
Objektiv wird von einem Objekt blockiert
Stelle sicher, dass nichts das Objektiv verdeckt, und mache das Bild erneut.
Objektiv ist verschmutzt
Versuche, das Kameraobjektiv und die Oberfläche des Geräts zu reinigen, um Schmutz zu entfernen, und mache das Bild erneut.
Kamera zeigt in die falsche Richtung
Drücke den Kameraknopf mit den Pfeilen, um zwischen Frontkamera und Rückkamera zu wechseln.
Rückkamera-Objektiv ist beschädigt
Tausche die Rückkamera mithilfe dieser Reparaturanleitung aus.
Frontkamera-Objektiv ist beschädigt
Tausche die Frontkamera mithilfe dieser Reparaturanleitung aus.
Katie Presz
641 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 587
