Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Netzteil funktioniert nicht
Wenn der Akku nicht funktioniert, könnte das Netzteil die Ursache sein. Schließe das Netzteil direkt an eine funktionierende Steckdose ohne Überspannungsschutz an und prüfe, ob das Gerät geladen wird. Das Problem könnte an einem defekten Netzteil liegen, das möglicherweise ausgetauscht werden muss. Wenn das Netzteil funktioniert und das Gerät lädt, sollte es leuchten, auch wenn der Computer ausgeschaltet ist.
Akku funktioniert nicht
Wenn das Netzteil nicht die Ursache ist, könnte der Akku das Problem sein. Stelle sicher, dass der Akku mit seinen Kontaktpunkten verbunden ist und diese nicht beschädigt sind. Wenn alles ordnungsgemäß angeschlossen ist, liegt möglicherweise ein defekter Akku vor. Du kannst deinen Akku mit diesem Link zur Fehlerdiagnose testen.
Wenn du das Gefühl hast, dass dieses Problem auf einen defekten Akku zurückzuführen ist, schau dir diese Anleitung zum Austausch deines Akkus an.
Touchpad funktioniert nicht
Touchpad reagiert nicht auf Eingaben.
Touchpad-Dienst nicht aktiviert
Es ist möglich, dass das Touchpad auf deinem Laptop deaktiviert ist. In diesem Fall kannst du dies wie folgt überprüfen: Gehe zu Einstellungen – Geräte – Maus & Touchpad – Zusätzliche Mausoptionen – Geräteeinstellungen (kann auch unter der Registerkarte Hardware oder Touchpad zu finden sein). Überprüfe in den Geräteeinstellungen für die Maus/das Touchpad, ob dein Touchpad aktiviert ist.
Update für den Touchpad-Treiber erforderlich
Ein fehlender oder veralteter Touchpad-Treiber könnte die Ursache für ein nicht funktionierendes Touchpad sein. Der Touchpad-Treiber kann auf zwei Arten aktualisiert werden. Dies kann manuell erfolgen, indem du auf der Website des Herstellers nach dem Treiber suchst, ihn herunterlädst und auf dem Computer installierst. Er kann auch automatisch mit einer Software namens Driver Easy aktualisiert werden. Wenn du Driver Easy herunterlädst, findet das Programm den richtigen Treiber für dein Gerät und erkennt dein Betriebssystem, um die Kompatibilität sicherzustellen. Sobald du Driver Easy installiert hast, kannst du das Programm ausführen und auf die Schaltfläche SCAN NOW klicken. Driver Easy empfiehlt Updates für alle Treiber, die dies benötigen. In diesem Fall sollte der Touchpad-Treiber als Gerät mit einem veralteten Treiber angezeigt werden, und du hast die Option, ihn zu aktualisieren.
Wenn deine Tastatur nicht richtig funktioniert, schau dir außerdem diese Anleitung an, wie du die Tasten und die Tastatur austauschst und Fehler behebst.
Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet
Das Gerät geht nicht online, wenn ein Browser geöffnet wird.
Gerät außerhalb der Reichweite eines Drahtlosnetzwerks
Die meisten Laptops nutzen für die Internetverbindung ein Drahtlosnetzwerk. Wenn das Gerät keine Verbindung herstellt, befindest du dich wahrscheinlich außerhalb der Reichweite. Klicke auf das WLAN-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm (es sieht aus wie ein Punkt mit konzentrischen Viertelkreisen, die sich nach außen erstrecken), um dies zu überprüfen. Wenn im Popup-Menü keine Netzwerke erscheinen, bist du außerhalb der Reichweite aller Drahtlosnetzwerke.
Drahtlosverbindungen nicht aktiviert
Wenn du dich innerhalb der Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindest, z. B. zu Hause oder in einem Internetcafé, das Gerät sich aber nicht mit dem Internet verbindet, sind möglicherweise die Drahtlosverbindungen ausgeschaltet. Klicke in diesem Fall auf das WLAN-Symbol unten rechts auf deinem Bildschirm. Ein Menü öffnet sich; klicke auf die Schaltfläche im unteren linken Bereich des Menüs, falls dort „Aus“ steht. Wenn dort „Ein“ steht, sind deine Drahtlosverbindungen aktiviert und es liegt ein anderes Problem mit deiner Internetverbindung vor.
Bildschirm funktioniert nicht richtig
Der Bildschirm reagiert nicht, wenn der Nutzer mit dem Gerät interagiert.
Abgedunkelter Bildschirm
Viele Nutzer haben sich darüber beschwert, dass der Bildschirm des Geräts gelegentlich dunkler ist, als er sein sollte. Falls dies der Fall ist, solltest du alle aktuellen Arbeiten speichern und das Gerät über das Powermenü manuell neu starten. Wenn das nicht funktioniert, kannst du die Bildschirmhelligkeit manuell erhöhen, indem du zur Windows-Systemsteuerung > Energieoptionen > Energiesparplaneinstellungen gehst. Wähle dort „Energiesparplaneinstellungen ändern“ und verwende den Regler, um die Helligkeit bis zum gewünschten Wert zu erhöhen. Wenn der Bildschirm komplett schwarz ist, kannst du auch die Tasten Fn und F10 drücken, um die Helligkeit zu erhöhen. Wenn das nicht funktioniert, versuche, den Laptop neu zu starten.
Schwarzer Bildschirm
Wenn der Laptopbildschirm schwarz ist und nichts anzeigt, ist der Laptop möglicherweise leer. Versuche, den Laptop aufzuladen, lasse ihn einige Minuten liegen und versuche dann erneut, ihn einzuschalten. Wenn das nicht hilft, halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt, lass ihn dann los und schaue, ob das Gerät reagiert. Dies schaltet dein Gerät entweder aus oder wieder ein, falls es heruntergefahren wurde. Falls es nicht richtig funktioniert, wird der Laptop dadurch vollständig ausgeschaltet. Wenn nach dem ersten Drücken und Halten nichts passiert und du 30 Sekunden gewartet hast, versuche erneut, den Power-Button gedrückt zu halten. Wiederhole diesen Vorgang einige Male, falls das Gerät nicht reagiert.
Wenn du der Meinung bist, dass dein Bildschirm ausgetauscht werden muss, schau dir diese Anleitung zum Austausch deines Bildschirms an.
Langsame Reaktionszeit
Gerät braucht länger als gewöhnlich zum Laden, Herunterladen oder Reagieren.
Zu viele Apps oder Desktops geöffnet
Möglicherweise sind zu viele Apps oder Desktops geöffnet, was Arbeitsspeicher (RAM) auf deinem Gerät beansprucht. Schließe alle Apps und Desktops, die du gerade nicht verwendest. Du kannst auch versuchen, den Computer an das Stromnetz anzuschließen, um ihm etwas mehr Energie zur Verfügung zu stellen. Wenn diese Vorschläge nicht helfen, schließe alle Apps und starte das Gerät neu.
Software- oder Treiber-Updates erforderlich
Dein Gerät benötigt möglicherweise ein Software- oder Treiber-Update. Du kannst dies überprüfen, indem du eine Leistungsüberprüfung auf der HP-Website durchführst, indem du hier klickst. Du kannst auch in deine Einstellungen gehen und nach einem Update suchen. Wenn du auf den Power-Button in deinem Gerätemenü klickst, öffnet sich ebenfalls ein Popup-Menü mit Energieoptionen. Wenn neben den Auswahlmöglichkeiten zum Herunterfahren und Neustarten ein Update verfügbar ist, bietet das Gerät dir die Option, „Aktualisieren und Herunterfahren“ oder „Aktualisieren und Neustarten“ zu wählen. Schließe das Gerät an die Stromversorgung an und wähle die bevorzugte Option.
Grant Gabrielson
195 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G10
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,299
