Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 1050 G1 Akkutausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 1050 G1 Akkutausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1050 G1 Akkutausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    TR9 Torx Security Screwdriver
    $5.99
    • Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von externen Stromquellen entfernt wurde, bevor du die Reparatur beginnst.
    • Schließe dein Laptop und lege es auf die Oberseite, sodass die Seite ohne HP Logo zu dir zeigt.
    • Benutze einen T9 Torx Schraubendreherum die neun Schrauben auf der Unterseite des Gerätes zu lösen.
    • Diese Schrauben fallen nicht heraus. Anstatt sie also zu entfernen solltest du sie lediglich lösen und mit dem nächsten Schritt fort fahren.
  2. HP EliteBook 1050 G1 Akkutausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1050 G1 Akkutausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Unterseite, indem du ein Kunststofföffnungswerkzeug in den Schlitz zwischen den beiden Gehäuseteilen einbringst und die Metallabdeckung leicht auseinanderhebelst.
    • Arbeite dich langsam an den Kanten der Unterseite entlang.
    • Hebe die Abdeckung vom Laptop und der Unterseite ab.
  3. HP EliteBook 1050 G1 Akkutausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Akkutausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP EliteBook 1050 G1 Akkutausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Suche den Stecker vom Akku zum Gerät. Er liegt linksseitig über dem Akku.
    • Benutze einen Spudger um die Ecken des Steckers sanft aus der Buchse und vom schwarzen Gehäuse weg zu ziehen.
    • Führe dies abwechselnd an allen Ecken durch, um eine Beschädigung des Steckers zu vermeiden.
  4. HP EliteBook 1050 G1 Akkutausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1050 G1 Akkutausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Entferne die sieben schwarzen 3 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, welche neben der M2 x 3 Beschriftung entlang der Kante des Akkus liegen, indem du einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher benutzt.
    • Es gibt Pfeile in der Nähe der Beschriftungen, welche dir helfen können, die richtigen Schrauben zu identifizieren.
    • HP hat blaue Schraubensicherungen verwendet, damit sich die Schrauben nicht lösen können. Sei also vorsichtig, dass die Schrauben nicht abbrechen. Um das zu vermeiden solltest du konstanten Druck während dieses Schrittes auf die Schrauben ausüben.
    • In diesem Schritt kann ein JIS #00 Schraubendreher hilfreicher sein als ein normaler #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
  5. HP EliteBook 1050 G1 Akkutausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Fasse den Akku an den Kanten und hebe ihn aus dem Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu zertifizierten Stellen.
Verlief die Reparatur nicht wie geplant? Dann versuche es mal mit unserer Troubleshooting Seiteoder frage in unserer Community um Hilfe.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jacob Osecheck
279 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G10
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,037
