Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer überhitzt
Das Spiel ist eingefroren oder Windows reagiert nicht mehr
Lüfter sind staubig
Der Lüfter könnte mit Staub oder anderen Rückständen verstopft sein. Dieses Problem kann auftreten, wenn der Computer in einer staubigen Umgebung verwendet wird. Um das Problem zu beheben, entferne den Staub von den Lüftern, indem du ihn vorsichtig mit Druckluft von den Lüftern und Lüftungsschlitzen wegbläst.
Computer steht in zu heißer Umgebung
Wenn der Raum, in dem der Computer steht, zu heiß ist, können die Lüfter die internen Komponenten nicht ausreichend kühlen. Stelle den Computer in einen kühleren Raum des Gebäudes, da manchmal schon eine geringe Klimaänderung ausreicht. Wenn das keine Option ist, prüfe die weiteren Schritte in dieser Anleitung.
Hardwarefehler testen
Wenn das Problem nach den oben genannten Schritten weiterhin besteht, könnte ein Hardwarefehler vorliegen. Teste den Computer, um festzustellen, ob Hardwarekomponenten (Arbeitsspeicher, Prozessor oder Grafikeinheit) ausgefallen sind. Hinweise zum Durchführen dieses Tests mit Windows 8 findest du in HPs Hardware-Testanleitung. Wenn ein Problem mit dem Lüfter vorliegt, schaue dir die Reparaturanleitung HIER an.
Disk im Laufwerk eingeklemmt
Deine geliebte Kopie von Friends Staffel 3 steckt im Laufwerk fest und lässt sich nicht mehr in die Hülle zurücklegen.
Auswurftaste defekt
Dies könnte ein Problem mit der Auswurftaste sein. Du kannst das Laufwerk möglicherweise über das Betriebssystem auswerfen. Dadurch umgehst du die defekte Taste. Gehe unten links auf dem Bildschirm auf das Startmenü und wähle „Computer“. Dort siehst du das Laufwerk. Klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle „Auswerfen“. Wenn das nicht funktioniert, versuche einen manuellen Auswurf.
Manueller Auswurf
Das Laufwerk ist möglicherweise verklemmt und lässt sich nicht aus eigener Kraft öffnen. Dies kann durch einen Sturz des Computers oder eine Verformung des Kunststoffrahmens um das Laufwerk verursacht worden sein. Möglicherweise musst du Druck ausüben, um es aufzuhebeln. Biege eine Büroklammer oder einen Pin auf und stecke ihn in das manuelle Auswurfloch, eine kleine Öffnung am Laufwerk selbst. Dadurch wird das Laufwerk manuell geöffnet.
Computer startet nicht
Der Computer lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht.
Stromkabel sitzt locker
Dies könnte ein einfaches Verbindungsproblem sein, da das Stromkabel nicht richtig eingesteckt ist. Prüfe den Stromkabelanschluss an der Rückseite des PCs, da er sich möglicherweise gelockert hat.
Steckdose defekt
Die Wandsteckdose könnte defekt sein und nicht genügend Strom liefern. Prüfe die Verbindung direkt zwischen dem Kabel und der Steckdose, die du für den PC verwendest. Wenn die Verbindung locker ist, versuche eine andere Steckdose im Raum oder kaufe eine Steckerleiste, um einen festeren Halt zu erreichen. Wenn das Problem nach diesem Schritt weiterhin besteht, hast du möglicherweise eine defekte interne Stromversorgung. In der Anleitung HIER erfährst du, wie du dieses Problem beheben kannst.
Taste auf der Tastatur klemmt
Jedes Mal, wenn du tippst, bleiben die Tasten hängen oder schreiben keine Buchstaben.
Schmutz lässt die Taste klemmen
Vielleicht sind nach Abenden, an denen du über der Tastatur gegessen hast, Krümel unter die Tasten gelangt. Diese Rückstände können dazu führen, dass Tasten in einer Position hängen bleiben. Drehe die Tastatur um und schüttle sie sehr vorsichtig, damit Krümel herausfallen können. Drehe sie wieder um, lege sie auf den Schreibtisch und bürste restlichen Schmutz von der Tastatur, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
Schmutz steckt weiterhin unter der Tastatur
Mancher Schmutz sitzt fest unter den Tasten und benötigt mehr Kraft, um sich zu lösen. Kaufe eine Dose Druckluft in einem Elektronikgeschäft. Nimm die Druckluft und achte darauf, sie nicht zu kippen, da sonst Flüssigkeit austreten kann. Blase damit vorsichtig unter und um die betroffenen Tasten herum. Teste die Tasten. Falls das nicht geholfen hat, schaue dir den nächsten Vorschlag an.
Hartnäckige Verschmutzung
Möglicherweise befindet sich etwas Klebriges unter der Taste oder etwas blockiert den Tastendruck. Heble die betroffene Taste mit einem Buttermesser, einem Schlitz Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug an. Reinige den Tastenplatz und die Unterseite der Taste mit einem Wattestäbchen und etwas Alkohol, um klebrige Rückstände zu entfernen. Klicke die Taste anschließend wieder in die Tastenhalterung, bis sie einrastet.
Maus/Tastatur-Akkulaufzeit ist zu kurz
Mitten beim Teilen deines BuzzFeed-Quizzes auf Facebook geht deiner Tastatur zum zwanzigsten Mal der Akku aus.
Akkulaufzeit verlängern
Wenn Maus und Tastatur bei Nichtgebrauch eingeschaltet bleiben, kann das mit der Zeit die Akkulaufzeit verkürzen. Versuche, die Geräte bei längerem Nichtgebrauch über den Ein-/Ausschalter auszuschalten. Das Signal der kabellosen Tastatur und Maus verbraucht mehr Akku, wenn die Entfernung zum Hauptgerät größer ist. Wenn du die Maus oder Tastatur nicht verwendest, solltest du sie näher an den PC bringen, um die Signalreichweite zu verringern. Auf dunklen und durchsichtigen Oberflächen kann die Maus Bewegungen schwerer registrieren, was die Akkulaufzeit stärker beansprucht. Verwende kein dunkles Mauspad und benutze die Maus nicht auf Glas, sondern verwende ein helles Mauspad.
Michael Ewing
1.071 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 8,016
