Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwändigeren Lösungen unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen für den Einstieg.
  • Überprüfe die Reaktionsfähigkeit des Systems – dein System friert nicht ein, wenn die Uhr weiterläuft. Zu ungeduldig zum Warten? Probiere eine andere Eingabe zur Überprüfung.
    • Drücke die Windows-Taste, um zu sehen, ob sich das Startmenü öffnet.
    • Klicke mit der rechten Maustaste oder drücke andere Tasten, um eine andere Reaktion auszulösen.
    • Nutze den Touchscreen zur Navigation, falls dein Laptop einen hat.
  • Erzwungenes Herunterfahren. Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt, um das Gerät zum Ausschalten zu zwingen. Das ist bei den meisten modernen Laptops die direkteste Methode, das System zu unterbrechen, ohne den Schraubendreher-Satz herauszuholen. Schalte das Gerät wieder ein und versuche, das Problem zu reproduzieren.
  • Windows-Updates durchführen. Du kannst im Einstellungsmenü nach Updates suchen. Updates für Windows können die Kompatibilität und die allgemeine Systemstabilität verbessern.
  • Hängst du auf dem Sperrbildschirm fest und das Passwortfeld erscheint nicht? Drücke Strg + Alt + Entf und ziehe deine Finger zusammen. Oft wird das Anmeldefeld dadurch wie von Zauberhand sichtbar.
Angeschlossene Peripheriegeräte
Wenn du Peripheriegeräte wie eine externe GPU, Dockingstation oder externe Festplatte verwendest, könnte das Problem durch diese verursacht werden.
  • Trenne alle Peripheriegeräte und schließe sie einzeln wieder an, um zu sehen, ob das Gerät einfriert, sobald ein bestimmtes Peripheriegerät verbunden ist.
  • Überprüfe die Anschlüsse aller externen Peripheriegeräte, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen und einwandfrei funktionieren.
  • Wenn ein bestimmtes Zubehör die Ursache ist, suche nach Updates für Treiber oder zugehörige Software. Diese findest du normalerweise auf der Website des Herstellers.
Unzureichende Systemressourcen
Wenn dein Laptop einfriert, während du ein bestimmtes Programm oder eine bestimmte Kombination von Apps ausführst, könnte das Problem durch einen Mangel an Systemressourcen verursacht werden.
Gerät wird zu heiß
Computer erzeugen bei hoher Rechenlast viel Wärme. Wenn dein HP-Laptop zu heiß wird, kann er einfrieren oder nicht mehr reagieren. Das kann daran liegen, dass das System die Prozessorgeschwindigkeit drosselt, um weniger Hitze zu erzeugen, oder weil ein kritischer Punkt erreicht wurde, von dem sich das System nicht erholen konnte.
  • Überprüfe die Temperaturen, die deine Hardware erreicht. Nutze Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Untersuche die Lüftungsschlitze und das Kühlsystem deines Laptops vorsichtig auf Staub oder Ablagerungen, die den Luftstrom behindern.
  • Achte darauf, dass du dein Laptop auf einer glatten und ebenen Fläche verwendest. Unebene Oberflächen wie Teppiche oder Stoffe können die Lüftungsschlitze deines Geräts blockieren und den Luftstrom einschränken.
  • Erwäge die Verwendung eines Kühlkissens für Laptops, um die Belüftung zu verbessern und das Risiko der Überhitzung zu verringern.
Tipp
Wenn du dein Kühlsystem vor Kurzem neu eingebaut hast, stelle sicher, dass das Gerät die richtige Menge Wärmeleitpaste hat. Es sollte eine dünne, gleichmäßige Schicht auf der CPU vorhanden sein, ohne Luftblasen. Wenn du mehr über das Auftragen von Wärmeleitpaste erfahren möchtest, sieh dir unsere Anleitung zum Auftragen von Wärmeleitpaste an.
Malware-Infektion
Computerviren und andere schädliche Software können die Systemstabilität stark beeinträchtigen. Manchmal bleiben sie unbemerkt, aber meistens führen sie dazu, dass das Gerät einfriert, abstürzt oder sich anderweitig unerwartet verhält.
  • Scanne deinen Computer mit einem Antivirenprogramm. Wenn du keine spezielle Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist in den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheits-App erreichbar.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu den Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme mit hervorragenden Scan-Methoden für Malware.
    • Viele kostenlose Tools zur Malware-Entfernung sind verfügbar, aber eine kostenpflichtige Lösung ist meist effektiver. Überprüfe unbedingt die Seriosität, bevor du Software von unbekannten Entwicklern installierst, sonst machst du die Situation eventuell nur noch schlimmer.
  • Entferne alles, was der Scan findet. Es wird möglicherweise ein Neustart empfohlen, um die Entfernung abzuschließen.
  • Entgegen der Intuition ist mehr Antivirus-Software nicht besser. Mehrere installierte Antivirenprogramme auf einem System verursachen mehr Probleme, als sie lösen. Sie könnten versuchen, doppelte Systemdateien zu ändern, zusätzliche Ressourcen zu beanspruchen oder sich sogar gegenseitig behindern. Deinstalliere alle Antivirenprogramme bis auf das, das dir am besten gefällt.
  • Lies dir auch den Abschnitt „Beschädigtes Betriebssystem“ durch und führe diese Korrekturen ebenfalls aus. Malware kann das Betriebssystem als Folge einer Infektion beschädigen.
Ein beschädigtes Betriebssystem bedeutet, dass kritische Systemdateien ungültig oder beschädigt sind. Dies kann durch das Ausschalten während eines Updates, einen leeren Akku während des Betriebs oder durch Malware geschehen. Es führt zu unregelmäßigem Verhalten wie Einfrieren oder anderen Inkonsistenzen. Probiere einige Windows-Reparaturmethoden aus.
  1. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und führe die Eingabeaufforderung, Powershell oder das Windows-Terminal als Administrator aus. Windows 8, 10 und 11 bieten verschiedene Optionen, aber jede davon erfüllt den Zweck.
  2. Gib im erscheinenden Fenster sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste. Nach Abschluss erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
  3. Starte dein System neu und führe „sfc“ erneut aus, um sicherzustellen, dass keine weiteren Beschädigungen gefunden werden.
  4. Wenn zusätzliche Fehler nicht behoben werden können oder du weitere Lösungen benötigst, schau in die grundlegende Windows-Reparaturanleitung.
Wenn es dir nichts ausmacht, deine Daten zu verlieren, versuche den Ansatz „Alles plattmachen“ und installiere Windows neu.
  • Die Reset-Optionen für Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update & Sicherheit > Wiederherstellung.
  • Probiere zuerst die Option „Eigene Dateien beibehalten“. Dies installiert nur Windows neu und entfernt alle Anwendungen. Deine Dateien bleiben erhalten.
  • Bei hartnäckigen Problemen verwende ein USB-Installationsmedium, um die Installation durchzuführen.
Defektes Speichermedium
Wenn du das Betriebssystem nicht reparieren kannst oder weiterhin Einfrierprobleme hast, könnte dein Speichermedium die Ursache sein. Ein defektes Laufwerk kann auch zu fehlenden oder fehlerhaften Daten führen.
  • Führe Diagnosen durch, um den Zustand deines Laufwerks zu überprüfen. HP SupportAssistant hat eine integrierte Diagnose, aber für einen schnellen Überblick nutze Crystal Disk Info. Selbst wenn dies „Vorsicht“ anzeigt, wird ein Austausch des Laufwerks empfohlen.
  • Wenn dein Laufwerk defekt ist, navigiere zur Seite für dein HP-Laptop-Modell, um eine passende Anleitung für den Laufwerksaustausch zu finden. Wenn du dein spezifisches Modell nicht findest, befolge die Anleitung für ein ähnliches Modell; sie weist dir den richtigen Weg, auch wenn sie nicht zu 100 % identisch ist.
  • Wenn dein Gerät eine herkömmliche Festplatte (HDD) hat, erwäge den Austausch durch eine Solid State Drive (SSD) für einen Leistungsschub. Sie sind energieeffizienter und deutlich schneller.
Defekter Arbeitsspeicher
Der Random Access Memory, kurz RAM, kann wiederholte Einfrierprobleme verursachen. Dies führt eher zu einem Absturz, aber die Symptome können variieren. Glücklicherweise enthalten die meisten HP-Laptop-Modelle noch mindestens einen modularen RAM-Stick und sind im Allgemeinen einfach zu ersetzen.
  • Setze deine RAM-Module neu ein. Zahlreiche winzige Pins könnten leicht dejustiert sein. Sie zu entfernen und wieder einzusetzen könnte das Problem bereits beheben.
  • Teste deinen RAM durch eine Diagnose. HP SupportAssistant enthält schnelle und erweiterte RAM-Tests, alternativ kannst du die Windows-Speicherdiagnose verwenden.
    • Wenn du eine zweite Meinung willst: IT-Profis nutzen seit Ewigkeiten memtest86. Es ist ein kostenloses Tool mit exzellenter Dokumentation, erfordert jedoch etwas mehr Fachwissen.
  • RAM-Tests dauern bekanntlich lange und kleinere Fehler sind schwer zu finden. Vertraue auf die Fehlerberichte der Diagnose, aber nicht auf die positiven Ergebnisse. Mehrere Durchläufe können nötig sein, um ein Problem zu finden.
  • Wenn du deinen RAM kürzlich aufgerüstet hast oder mehr als ein Modul installiert ist, stelle sicher, dass die Spezifikationen übereinstimmen. Zumindest Geschwindigkeit und Kapazität sollten identisch sein.
  • Ersetze den Arbeitsspeicher, wenn die Diagnose Fehler anzeigt – entweder durch Erhöhung der Gesamtgröße oder durch den Einbau gleicher Kapazität und Geschwindigkeit.
  • Einige HP-Laptops, besonders neuere Modelle, haben den RAM direkt auf dem Board verlötet. In diesem Fall musst du das Motherboard austauschen.
Achte beim Austausch des RAM besonders auf Kompatibilität. Crucial hat einen Kompatibilitäts-Checker für seine Produkte, den du zur Überprüfung nutzen kannst.
Motherboard-Defekt
Wenn die obigen Tipps nicht geholfen haben, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard. Schäden durch physische Einwirkung, elektrische Überspannungen oder andere hardwarebezogene Probleme können die Funktionalität beeinträchtigen. Ein defektes Motherboard kann zu unvorhersehbarem Verhalten, gelegentlichem Einfrieren, Abstürzen oder Systeminstabilität führen.
  • Untersuche das Motherboard des Laptops auf Anzeichen von physischen Schäden, wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Mängel. Wenn du Schäden findest, tausche das Board aus oder ziehe einen Fachmann hinzu.
  • Bei den meisten neueren HP-Laptops ist die CPU auf das Motherboard gelötet. Wenn du vermutest, dass das Einfrieren mit einer defekten CPU zusammenhängt, musst du das Motherboard ersetzen.
  • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Wenn du dir das nicht selbst zutraust, frage in einer lokalen Reparaturwerkstatt nach.
Jacob Mehnert
50.778 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 180
Insgesamt: 2,067
