Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten angehst, sind hier ein paar Grundlagen für den Anfang.
  • Starte deinen Laptop neu, um kleinere Hänger zu beheben. Es könnte etwas feststecken, das Systemressourcen verbraucht und unnötige Hitze erzeugt.
  • Entferne sämtliches Zubehör und alle Anbauten. Eine Hülle kann ein starker Wärmeisolator sein, wenn dein Gerät bereits warm ist. Manche Hüllen können sogar die Lüftungsschlitze blockieren und heiße Luft im Inneren einschließen.
  • Lädst du dein Gerät gerade auf? Es ist normal, dass dein HP Laptop beim Laden wärmer als üblich ist, besonders wenn du ihn gleichzeitig benutzt.
  • Prüfe die Temperaturen, die deine Hardware erreicht. Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Suche einen kühleren Ort auf. Elektronik an einem heißen Tag in der Sonne zu benutzen, ist ohnehin eine Herausforderung. Wenn du deinen Laptop in der Sonne gelassen hast, bringe ihn in den Schatten, gib ihm etwas Zeit zum Abkühlen und schaue, ob das hilft.
Hohe Systemlast
Lösung: Unnötige Programme und Aufgaben beenden
Je härter dein Laptop arbeitet, desto mehr Hitze erzeugt er. Nur weil dein Gerät wärmer als im Durchschnitt wird, bedeutet das nicht, dass es überhitzt oder gefährlich heiß ist. Du kannst ein paar Dinge prüfen, um das zu verifizieren.
  • Öffne den Task-Manager, indem du Strg, Alt und Esc drückst. Möglicherweise musst du auf „Mehr Details“ klicken, um eine vollständige Aufschlüsselung der laufenden Aktivitäten zu erhalten. Prüfe, ob Prozesse einen hohen Prozentsatz deiner CPU beanspruchen.
  • Schließe das entsprechende Programm, wenn es ein Prozess ist, den du als offene Anwendung erkennst. Du kannst das Beenden erzwingen, indem du im Task-Manager mit der rechten Maustaste darauf klickst und „Task beenden“ auswählst.
  • Wenn du Systemressourcen maximal auslastest, läuft dein System möglicherweise auch langsamer. Höhere Temperaturen führen zu niedrigeren CPU-Geschwindigkeiten, um eine thermische Überlastung zu verhindern.
Das Schließen von Programmen, die du nicht regelmäßig benutzt, das Deaktivieren von Autostart-Aufgaben/-Apps und der regelmäßige Neustart deines Computers sind gute Wartungsmaßnahmen, damit dein Computer reibungslos läuft.
Wenn du besonders rechenintensive Aufgaben ausführst, wie Videobearbeitung oder Gaming, stelle sicher, dass dein Gerät der Aufgabe gewachsen ist. Ältere Hardware könnte Schwierigkeiten haben, moderne Programme mit großen Dateigrößen auszuführen, was die Ursache für überschüssige Hitze sein könnte.
Verstaubtes Innenleben oder blockierte Lüftungsschlitze
Lösung: Lüftungsschlitze und Lüfter von Staub und Schmutz reinigen
Wenn deine Temperaturen unabhängig von deiner Tätigkeit hoch sind, liegt das Problem möglicherweise an einem mangelhaften Luftstrom. Wärmere Luft wird normalerweise durch dedizierte Lüftungsschlitze nach außen geblasen, die sich an vielen Stellen befinden können, meistens jedoch im Bereich der Scharniere.
  • Wenn du deinen Computer auf dem Schoß oder einer weichen Oberfläche benutzt, versuche das untere Gehäuse mit einem Laptop-Ständer anzuheben oder stelle ihn einfach auf eine harte, flache Oberfläche. Stelle sicher, dass zwischen dem unteren Gehäuse und der Oberfläche Platz ist, da diese dünne Luftschicht für die Wärmeableitung entscheidend ist.
  • Wenn die Temperaturen selbst bei einfachen Aufgaben hoch sind oder die Lüfter viel Lärm machen, solltest du eine regelmäßige Wartung durch das Reinigen der Lüfter durchführen.
    • Am besten öffnest du dazu das Gerät. Dies beinhaltet normalerweise das Entfernen von Schrauben an der Rückabdeckung (einige könnten unter Gummifüßen versteckt sein) und möglicherweise das Lösen einiger Clips (ein Plektrum ist hierbei sehr hilfreich).
      • Bei älteren Laptops musst du möglicherweise das Keyboard entfernen, um an das Innenleben zu gelangen.
    • Sieh dir die Auslässe und Lüfter an. Wenn sich hier viel Schmutz befindet, ist das normalerweise offensichtlich. Suche nach Staub, der sich in den Kühlkörperlamellen verfangen hat oder Bereiche verstopft, in denen Luft strömen sollte.
    • Verwende Druckluft oder einen Staubbläser, um so viel Staub wie möglich zu entfernen. Für den besten Effekt nimmst du die Lüfter heraus und reinigst sie separat mit einem Wattestäbchen.
Softwarekorruption oder Fehler
Lösung: Software auf dem neuesten Stand halten und bereinigen
Den Überblick über die Informationen auf deinem Laptop zu behalten, ist harte Arbeit. Daten werden ständig geschrieben, überschrieben, aufgerufen oder gelöscht. Nach einem Update oder Stromausfall können sich Datensätze unbeabsichtigt ändern und die Systemleistung beeinträchtigen.
  • Installiere alle ausstehenden Windows Updates. Wenn dein System hoffnungslos veraltet ist oder dauerhafte Fehler aufweist, könnten wiederholte Update-Fehler die Ursache sein.
    • Du musst diesen Vorgang möglicherweise mehrmals wiederholen. Suche so lange nach Updates, bis deine Windows-Version vollständig auf dem neuesten Stand ist.
  • Wenn Windows auf dem neuesten Stand ist, führe eine Systemdateiprüfung durch.
    • Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü (oder drücke Strg + X). Wähle Befehl (oder Powershell) als Admin.
    • Gib im Fenster, das erscheint, sfc /scannow ein und drücke dann die Eingabetaste. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
    • Starte dein System neu und führe den Befehl erneut aus, um sicherzustellen, dass keine weitere Korruption gefunden wird.
  • Wenn es dir nichts ausmacht, deine Daten zu verlieren, versuche den „Alles platt machen“-Ansatz und installiere Windows neu. Das mag für Überhitzungsprobleme extrem sein, aber es würde Software als Ursache ausschließen, falls du dich dazu entscheidest.
    • Windows 10 Reset-Optionen befinden sich unter Einstellungen > Update & Sicherheit > Wiederherstellung.
    • Verwende bei hartnäckigen Problemen stattdessen einen USB-Installer erstellen, um das System neu zu installieren.
Lüfterausfall
Mangelnde Luftbewegung in einem Computer kann tödlich für Hitzeprobleme sein. Der Luftstrom ist für die Wärmeableitung unerlässlich.
  • Achte auf Anzeichen für die Lüfterfunktion. Macht er Geräusche? Wenn ja, sind diese Geräusche normal?
  • Es ist am besten, den HP Laptop Fans zu ersetzen, wenn er klickt, mahlt oder generell ungewohnte Geräusche macht, obwohl er frei von Schmutz ist.
Schlechte CPU-Kühlung
Lösung: Wärmeleitpaste neu auftragen
Eine Kupferplatte, die an einem Wärmeableitungsmechanismus montiert ist, leitet in Laptops Wärme von der CPU weg. Ein Ausfall dieses Mechanismus könnte dazu führen, dass die CPU überhitzt.
  • Stelle sicher, dass dein Kühlkörper fest mit der CPU verbunden ist. Er sollte mit Schrauben in den Ecken solide montiert sein.
  • Entferne deinen Kühlkörper und trage neue Wärmeleitpaste auf deine CPU auf. Dies kann die Wärmeübertragung zum Kühlkörper optimieren und die Betriebstemperaturen senken.
    • Wärmeleitpaste hat im Allgemeinen eine Lebensdauer von etwa zehn Jahren. Sie muss möglicherweise früher ersetzt werden, wenn du dein Gerät besonders stark beanspruchst.
  • In seltenen Fällen muss dein heat sink ersetzt werden. Sie gehen nicht oft kaputt, aber wenn dies geschieht, gibt es im Allgemeinen sichtbare Anzeichen. Stelle sicher, dass die angebrachten Rohre keine Biegungen, Knicke oder Löcher aufweisen.
Akkuausfall
Lösung: Akku ersetzen
Akkus sind tückisch. Aufgrund ihrer Beschaffenheit als „Verbrauchsmaterial“ fallen sie oft aus, aber nicht immer auf vorhersehbare Weise. Hitze entsteht während des Ladens ohnehin, aber ein defekter Akku könnte wärmer als erwartet sein.
  • Verwende eine von HPs verschiedenen Methoden, um deinen Akku über HP SupportAssistant zu testen. Führe dies aus, um zu bestätigen, dass dein Akku gesund ist.
  • Achte auf visuelle Anzeichen einer Akkuanschwellung. Du kannst die Rückabdeckung des Laptops öffnen, um den Akku ungehindert zu untersuchen. In schwerwiegenden Fällen bemerkst du möglicherweise eine Wölbung im Bereich des Trackpads oder der Tastatur.
  • Ersetze den Akku, wenn er Anzeichen eines Defekts zeigt—Schwellungen, Leckagen oder klumpige Zellen deuten darauf hin, dass du einen new battery benötigst.
Motherboard-Defekt
Lösung: Motherboard ersetzen oder reparieren
Das Motherboard ist der Knotenpunkt für die meisten Funktionen eines Laptops. Jede der kleinen Komponenten auf der Platine könnte ausgefallen oder beschädigt sein. Wenn nichts anderes auf dieser Seite funktioniert hat, ist ein Motherboard-Defekt eine plausible Ursache.
  • Achte auf Anzeichen eines Platinenproblems—verbrannte oder gerissene Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder eine Verbiegung. Wenn es Anzeichen von Flüssigkeit gibt, besteht noch Hoffnung, dass dein Laptop gerettet werden kann. Überlege, ob du dir iFixits Laptop ist durch Flüssigkeit beschädigt-Seite für weitere Informationen ansiehst.
  • Das Motherboard zu ersetzen, ist oft die praktischste Lösung für einen Heimwerker, dessen board ausgefallen ist.
  • Eine Platinenreparatur ist möglich, erfordert aber Fähigkeiten im Mikrolöten und in der Platinendiagnose. Es ist eine Kunst für sich, aber ein lohnendes Unterfangen. Wenn du neugierig bist und mehr darüber erfahren möchtest, wie man mit dem Mikrolöten anfängt, hier ist ein guter Lesestoff und etwas gutes zum Anschauen, um den Einstieg zu finden.
    • Ein defekter Temperatursensor auf dem Motherboard kann ebenfalls Probleme verursachen. Dein Laptop lässt den Lüfter möglicherweise zu spät oder zu langsam laufen, weil die Messwerte falsch sind. Wenn du vermutest, dass dies der Fall ist, solltest du in Betracht ziehen, diese Komponenten auszutauschen, möglicherweise durch einen lokalen Spezialisten für Platinenreparaturen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 264
Insgesamt: 5,279
