Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten reagieren nicht
Die Tastatur registriert keine Tasteneingaben.
Schmutz unter den Tasten und/oder verschmutzte Tastatur
Verwende in einer sauberen Umgebung Druckluft, um den Bereich um die nicht funktionierenden Tasten auszublasen. Wenn sie immer noch nicht funktionieren, entferne die Taste mit einem Werkzeug zum Anheben und reinige die Tasten mit Reinigungsalkohol. Achte darauf, die Tastatur nicht mit Reinigungsalkohol zu durchnässen, um Schäden durch Flüssigkeitsrückstände zu vermeiden.
Tastatur-Platine ist defekt
Wenn das Reinigen des Geräts das Problem nicht behoben hat, musst du wahrscheinlich die Tastatur austauschen.
Schwarzer Bildschirm/Monitor
Der Bildschirm zeigt kein Bild, obwohl der Laptop eingeschaltet und aktiv ist.
Defekte Grafikhardware
Versuche, ein externes Display an den Laptop anzuschließen, um zu prüfen, ob der Computer ein Bild ausgibt. Wenn das externe Display nicht funktioniert, musst du möglicherweise die Grafikkarte oder andere zugehörige Grafikhardware austauschen. Wenn das externe Display funktioniert, versuche, die Ausgabeeinstellungen des Geräts wieder auf den Laptop-Bildschirm umzustellen. Wenn immer noch kein Bild zu sehen ist, ist möglicherweise dein Bildschirm defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Display
Du kannst die Anschlüsse überprüfen, um sicherzustellen, dass alles fest mit dem Bildschirm verbunden ist. Wenn keine fehlerhaften Anschlüsse vorliegen, musst du möglicherweise das Display austauschen.
Gerät geht nicht mehr an
Der Computer lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht auf den Power-Button.
Defekter Akku
Schließe das Ladegerät an und versuche dann, das Gerät einzuschalten. Wenn es sich einschalten lässt, aber ausgeht, sobald du das Ladegerät abziehst, hast du einen defekten Akku. Der Akku muss ausgetauscht werden; siehe Akku ersetzen.
Defektes Netzteil
Wenn das Gerät bei angeschlossenem Ladegerät nicht angeht, ist möglicherweise das Ladekabel oder das externe Netzteil defekt. Diese müssten dann ausgetauscht werden.
Kopfhörer funktionieren nicht
Die Kopfhörer geben keinen Ton aus, wenn sie in die Kopfhörerbuchse eingesteckt sind.
Kopfhörerbuchse verschmutzt
Stelle sicher, dass die Kopfhörer an einem anderen funktionierenden Gerät einwandfrei arbeiten, und prüfe deine Sound-Ausgabeeinstellungen, um festzustellen, ob der Computer erkennt, dass Kopfhörer eingesteckt sind. Wenn deine Kopfhörerbuchse verschmutzt ist, funktioniert die Verbindung zu den Kopfhörern nicht. Reinige die Kopfhörerbuchse mit Druckluft oder einem Zahnstocher – achte darauf, den Anschluss nicht zu beschädigen – und teste die Kopfhörer erneut.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn die Kopfhörer an einem anderen Gerät funktionieren und der Anschluss sauber ist, ist deine Kopfhörerbuchse defekt. Die Buchse muss ausgetauscht werden.
Lautsprecher funktionieren nicht
Es wird kein Ton ausgegeben oder der Ton ist verzerrt.
Falsches Sound-Ausgabeziel
Überprüfe die Sound-Einstellungen deines Computers, um sicherzustellen, dass das Gerät versucht, den Ton über die Lautsprecher wiederzugeben.
Defekte Lautsprecher
Wenn du zwar Ton hörst, dieser aber verzerrt klingt, ist der Lautsprecher möglicherweise defekt. Der Lautsprecher muss ausgetauscht werden.
Lockere Verbindung
Wenn du nichts hörst und das Sound-Ausgabeziel korrekt eingestellt ist, liegt möglicherweise eine lockere Verbindung an den Lautsprechern vor oder der Lautsprecher ist defekt und muss ausgetauscht werden.
Alexander Bicigo
942 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 709
