Zum Hauptinhalt wechseln
Papierstau
Häufige Probleme beim Papiereinzug oder Papierstau
Allgemeine Lösungen
Es gibt ein einfaches 13-minütiges Video mit Schritten zur Behebung eines Papierstaus, das hier zu finden ist. HP bietet zudem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hier an.
Beschädigte oder verschmutzte Einzugsrollen
Beschädigte oder verschmutzte Einzugsrollen können Papier ungleichmäßig in den Drucker einziehen und Staus verursachen. Klicke hier für Anleitungen zum Reinigen oder Austauschen der Einzugsrollen.
Verschmutzte oder mangelhafte Ausdrucke
Gedruckte Bilder sind verschmiert, gestreift oder falsch ausgerichtet.
Verschmutzte/Beschädigte Tintenpatronenführung
Wenn der Drucker Ausdrucke von mangelhafter Qualität liefert, ist möglicherweise die Tintenpatronenführung, in der die Tintenpatronen beim Gleiten gehalten werden, verschmutzt oder beschädigt. Anleitungen zur Reinigung der Patronenstange findest du hier. Falls nach der Reinigung der Führung weiterhin Probleme auftreten, findest du eine Anleitung zum Austauschen der Tintenpatronenführung hier.
Defekter Encodestreifen
Wenn der Drucker Bilder falsch ausrichtet oder gar nichts druckt, könnte der Encodestreifen die Ursache sein. Klicke hier für Anleitungen zum Austauschen deines Encodestreifens.
Schlechte Scans/Kopien
Kopien und Scans wirken unscharf oder körnig
Verschmutztes Scannerglas/Scannerabdeckung
Verschmutztes Scannerglas oder eine verschmutzte Scannerabdeckung können zu Schlieren und Flecken führen. Es gibt einen einfachen 4-Schritte-Prozess zur Reinigung des Scannerglases und einen 6-Schritte-Prozess zur Reinigung der Abdeckung hier.
Defektes Scannerglas austauschen
Wenn dein Scannerglas zerkratzt ist oder ausgetauscht werden muss, folge den Anleitungen hier.
Defekte Scannerlampe
Eine defekte Scannerlampe kann entweder zu einer Fehlermeldung auf deinem Drucker oder zu einem leeren Scan führen. Du solltest Licht sehen können, wenn du eine Seite scannst oder kopierst. Klicke hier für Anleitungen zum Austauschen deiner Scannerlampe.
Drucker reagiert nicht
Defekte Tastenplatine des Bedienfelds
Eine defekte Tastenplatine des Bedienfelds kann dazu führen, dass der Drucker nicht reagiert, wenn die Tasten auf dem oberen Bedienfeld gedrückt werden. Klicke hier für Anleitungen zum Austauschen deiner Tastenplatine.
Beschädigter Treibermotor
Wenn sich die Tintenpatronen beim Drucken nicht bewegen oder in die falschen Positionen fahren, ist möglicherweise der Treibermotor beschädigt. Klicke hier für Anleitungen zum Austauschen deines Treibermotors.
Defekte Hauptleiterplatte
Eine defekte Hauptleiterplatte kann zu vielen Problemen mit dem Drucker führen, von mangelnder Reaktion bis hin zu Ausdrucken oder Scans von schlechter Qualität. Dies sollte die letzte Komponente sein, die du austauschst. Klicke hier für Anleitungen zum Austauschen deines Logic Board.
Johnathan Marroquin
111 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G30
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hello at Ifixit. Great exposé on fixing this printer, the HP C3180. Though no solution offered on how to a fix feed problem, I had it all apart, thank you, cleaned the feed rollers, sanded off the glazing on all of them and still it will only feed on sheet at the time. Would you have a solution to this ? Thanks a mega. handcuff36@gmail.com
handcuff36 - Antwort Teilen
Good effort. Alternatively, 25dollarsupport its a affordable price Computer Tech support company is also very good site to take such help to affordable support
cassandrastone23 - Antwort Teilen
Hi, my coloured ink is low and my black is almost full but when I print, only blank pages come out.
Dwane Peterson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 12,138
