Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon-SIM-Karte muss ersetzt werden
Du möchtest eine neue SIM-Karte in deinem Telefon installieren oder deine aktuelle SIM-Karte ist defekt.
Neue SIM-Karte installieren
Folge unserer Anleitung zur SIM-Karten-Installation hier.
Telefon-Tastatur ist kaputt
Die Tastatur weist physische Schäden auf und muss ersetzt werden.
Neue Tastatur installieren
Wenn deine Tastatur kaputt ist, musst du eventuell eine neue Tastatur installieren. Siehe unsere Anleitung zur HTC Fortress Tastatur-Installation hier.
Telefon-Kamera ist kaputt
Die Kamera ist kaputt und muss ersetzt werden.
Neue Kamera installieren
Wenn deine Kamera gesprungen ist oder nicht mehr funktioniert, solltest du eventuell eine neue Kamera installieren. Siehe unsere Anleitung zur HTC Fortress Kamera-Installation hier.
Telefon wacht willkürlich aus dem Standby-Modus auf
Dein Telefon befindet sich in der Hülle und der Bildschirm aktiviert sich, ohne dass du Tasten drückst oder es aufschiebst.
Eine Magnethülle weckt dein Telefon auf
Dies ist ein häufiges Problem bei Fortress-Nutzern. Eine mögliche Ursache ist, dass eine magnetische Befestigung an deiner Tragetasche ein Signal im Inneren des Telefons auslösen könnte, das es zum Aufwachen bewegt. Du kannst entweder eine neue Hülle für dein Telefon besorgen, den Magneten aus der Hülle entfernen oder eine Hülle verwenden, die nur an den Seiten Magnete hat, da Hüllen mit mittigen Magneten dieses Problem eher verursachen als andere. Falls deine Hülle von deinem Anbieter stammt, könntest du hier eine neue erwerben.
Entsperrschieber bewegt sich, entsperrt aber das Telefon nicht
Wenn dein Telefon gesperrt ist, lässt sich der Entsperrschieber nach links und rechts bewegen, aber das Telefon entsperrt sich nicht.
Telefon erfordert einen Soft-Reset
Dein Telefon benötigt einen Soft-Reset, um dieses Problem zu beheben. Folge den Schritten in der Soft-Reset-Anleitung hier.
Schwarzes/Leeres Display
Das Display zeigt kein Bild an.
Akku ist leer
Versuche, dein HTC Fortress einzuschalten, indem du den Power-Button für 3 Sekunden gedrückt hältst. Wenn nichts passiert, versuche das Gerät aufzuladen. Wenn dein Gerät nicht reagiert, wenn es an das Ladegerät und eine Stromquelle angeschlossen ist, sieh dir die Anleitung zur Installation eines neuen Akkus hier an.
Telefon ist im Ruhemodus
Manchmal wechselt das HTC Fortress in den Ruhemodus und schaltet das Display ab. Drücke einfach einmal den Power-Button, um den Ruhemodus zu beenden. Wenn nichts passiert, versuche über die Hardware-Tasten wie das Menü-Tastenfeld und die Tastatur durch die Menüs des Telefons zu navigieren.
Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionierten, versuche einen Soft-Reset gemäß der Anleitung hier durchzuführen.
Telefon erfordert einen Hard-Reset
Versuche als letzten Ausweg einen Hard-Reset. Dadurch werden alle Daten auf deinem Telefon gelöscht.
Display hat Streifen
Das Display deines Telefons weist Streifen auf dem Bildschirm auf.
Hintergrund-Einstellungen auf Standard zurücksetzen
Wenn dein Telefon entsperrt ist, tippe links oben auf Start. Suche das Einstellungs-Symbol und tippe darauf, tippe dann auf Heute. Wähle ATT_Tabbed und deaktiviere „Dieses Bild als Hintergrund verwenden“.
Wenn die obige Methode nicht funktioniert hat, versuche einen Soft-Reset gemäß der Anleitung hier durchzuführen.
Drittanbieter-Anwendungen deinstallieren
Nach dem Kauf installierte Anwendungen können dieses Problem verursachen. Wenn du dieses Problem nach der Installation einer Anwendung bemerkt hast, kannst du versuchen, sie gemäß dieser Anleitung zu deinstallieren.
Bildschirmausrichtung ist falsch
Wenn du auf den Bildschirm tippst, wird die Eingabe an einer anderen Stelle registriert, als du beabsichtigt hast.
Touchscreen ist nicht korrekt ausgerichtet
Einige Probleme mit dem Display können durch einen falsch ausgerichteten Bildschirm verursacht werden. Versuche, den Prozess zur Bildschirmausrichtung durchzuführen.
Displayschutz beeinträchtigt den Touchscreen
Displayschutzfolien können dazu führen, dass Eingaben falsch registriert werden. Versuche, deinen Displayschutz zu entfernen, falls du einen verwendest.
Phantom-ungelesene Textnachricht
Dein HTC Fortress zeigt ständig 1 ungelesene Textnachricht an, obwohl du keine ungelesenen Textnachrichten hast.
Versuche einen Soft-Reset gemäß der Anleitung hier durchzuführen.
Versuche einen Hard-Reset. Dadurch werden alle Daten auf deinem Telefon gelöscht.
Quellen
HTC Tilt 2 Fehlerdiagnose Displayprobleme (Google-Suche)
forums.at&t.com
forum.xda-developers.com
cummunity.htx.com
Answers.microsoft.com
Riess Haslam
161 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,181
