Zum Hauptinhalt wechseln
Zurück zur Patagonia Care & Repair-Startseite.
Werkzeuge und Materialien
Nähnadeln
Decke dich mit einer Vielzahl von Nadeltypen ein (z. B. lang, kurz, spitz, abgerundet, große Öhre, kleine Öhre), um beim Nähen verschiedener Stoffe und bei speziellen Reparaturen flexibel zu sein. Es gibt drei Hauptmerkmale bei Nadeln:
Öhr: Wähle eine Nadel mit einem Öhr, das groß genug ist, damit der Faden problemlos hindurchpasst.
Schaft: Der Schaft hat eine bestimmte Länge und Breite. Je breiter der Schaft, desto größer das Loch, das er beim Durchstechen des Stoffes hinterlässt. Wähle beim Kauf einer Nadel den geringsten Durchmesser, bei dem der Faden gerade noch durch das Öhr passt. Eine längere Nadel nimmt mehr Stoff auf und ermöglicht mehrere Stiche gleichzeitig, während eine kürzere Nadel bei komplexen Stichen leichter zu handhaben ist.
Spitze: Handnähnadeln haben entweder eine scharfe Spitze oder eine abgerundete Spitze. Als Faustregel gilt: Spitze Nadeln eignen sich besser zum Durchstechen von Webstoffen und festem Strick, während Nadeln mit abgerundeter Spitze (die sich stumpf anfühlen) besser für groben Strick geeignet sind, da sie die einzelnen Maschen beiseite schieben können, um durch den Stoff zu gleiten.
Einfädelhilfe
Optional
Eine Einfädelhilfe macht das Einfädeln schneller und einfacher, besonders bei feinen Nadeln oder Nadeln mit kleinem Öhr. Sei vorsichtig, da viele Einfädelhilfen recht zerbrechlich sind! In der Anleitung zur Verwendung einer Einfädelhilfe findest du eine detaillierte Vorgehensweise.
Fingerhut
Optional
Ein Fingerhut hat zwei Hauptfunktionen:
  1. Schutz deiner Finger vor versehentlichen Nadelstichen und
  2. Unterstützung beim Durchdrücken der Nadel durch dicke Materialien
Es gibt viele Arten von Fingerhüten sowie solche für unterschiedliche Finger. Probiere aus, womit du am besten zurechtkommst.
Nähmaschinengarn
Nähmaschinengarn ist ein strapazierfähiger Allesnäher-Faden, den du für eine Vielzahl deiner Handnähprojekte verwenden wirst. Er besteht typischerweise aus Polyester und ist sehr reißfest und langlebig. Sammle eine große Farbauswahl, damit du für verschiedene Reparaturen immer die passende Farbe hast. Wenn die exakte Farbe nicht verfügbar ist, wähle eine Option, die etwas dunkler ist.
Wolle
Auch wenn die technische Unterscheidung zwischen Wolle und Garn umstritten ist, wird der Begriff Wolle umgangssprachlich für dickere Faserstränge verwendet, die häufig bei Strickkleidung zum Einsatz kommen. Wolle kann aus einem einzelnen Strang bestehen oder aus mehreren, miteinander verzwirnten Strängen (sogenannte Fäden) gefertigt sein. Wolle wird zum Stopfen oder für Reparaturen an schwereren Strickwaren verwendet. Sammle auch hier eine große Farbauswahl, um Reparaturen farblich abzustimmen.
Stickgarn
Optional
Stickgarn (manchmal auch als „getwistetes Baumwollgarn“ bezeichnet) ist ein locker verzwirnter, sechsfädiger Garnstrang, der normalerweise aus Baumwolle besteht, aber auch aus Seide, Leinen oder synthetischen Materialien hergestellt wird. Stickgarn wird aufgrund seiner glatten Struktur, seines Gewichts und seiner Strapazierfähigkeit beim Sticken eingesetzt. Es kann bei Handnähreparaturen auch als Alternative zu Nähgarn verwendet werden, wenn ein dickeres Fadenbild erwünscht ist.
Stoffschere
StoffScheren sind so konzipiert, dass sie Stoff mit einer sauberen Kante schneiden, um Ausfransen zu minimieren. Deine Stoffschere sollte sehr scharf sein und ausschließlich für Stoff verwendet werden. Das Schneiden von Gegenständen wie Papier oder Klebeband macht sie schnell stumpf. Und es kann sehr frustrierend sein, Stoff mit einer stumpfen Schere zu schneiden!
Fadenschere
Eine Fadenschere ist klein und ideal, um lose Fäden schnell direkt am Stoff abzuschneiden.
Kleine Schere
Optional
Kleine Scheren sind wie die Fadenschere großartig geeignet, um Fäden nah am Stoff abzuschneiden, kleine Stoffstücke zu kürzen, Kurven einzuschneiden oder empfindliche Materialien zu schneiden.
Nahttrenner
Der Nahttrenner dient dazu, Stichlinien zu lösen und Nähte aufzutrennen. Er ist jedes Mal notwendig, wenn du eine Reparatur oder Änderung vornimmst und die Nähte eines Kleidungsstücks öffnen musst. Oder immer dann, wenn dir ein Fehler unterläuft!
Lineal
Ein Lineal ist notwendig, um präzise Maße zu nehmen und gerade Linien zu ziehen. Ein gerades oder L-förmiges Lineal wird verwendet, um einen Stoffflicken zu messen, anzuzeichnen und zuzuschneiden. Ein transparentes Lineal kann besonders praktisch sein, da man beim Anzeichnen besser sieht, wo man arbeitet.
Maßband
Ein flexibles Maßband unterscheidet sich von einem Lineal dadurch, dass es auch gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen messen kann. Es ist für jede dreidimensionale oder kurvige Messung unverzichtbar. Und da es aus Stoff besteht, kannst du sogar mit Stecknadeln hindurchstechen!
Stecknadeln
Stecknadeln werden verwendet, um Stoffstücke vor und während des Nähens zusammenzuhalten. Da sie aus Metall bestehen, lassen sie sich hervorragend an einem Magneten oder einer Magnetschale aufbewahren!
Schneiderkreide
Optional
Schneiderkreide ist eine speziell für das Markieren von Stoffen entwickelte Kreide. Sie kann verwendet werden, um Stichlinien und die Position von Flicken zu markieren, und lässt sich leicht abbürsten oder herausdämpfen.
Hitzeentfernbarer Stift
Optional
Ein hitzeentfernbarer Stift ist eine Alternative zur Schneiderkreide für Stoffmarkierungen. Da er wie ein Stift gehandhabt wird, ist er oft leichter zu führen als Kreide und verschwindet durch die Hitze des Bügeleisens.
Es gibt auch eine wasserlösliche Version dieses Stifts, die durch Dampf oder Wasser entfernt werden kann.
Tipp: Eine hervorragende Marke für hitzeentfernbare Stifte ist Pilot FriXion.
Flickenstoff
Du wirst eine Vielzahl verschiedener Stoffarten benötigen, um Flicken für deine Reparaturen herzustellen. Um den idealen Flickenstoff für Leistung und Optik auszuwählen, berücksichtige die folgenden Aspekte und stimme sie auf das Kleidungsstück ab:
Webart - Ob der Stoff gewebt oder gestrickt ist.
Faserzusammensetzung - Die Faser, aus der der Stoff besteht (Baumwolle, Nylon etc.). Dies steht meist irgendwo auf dem Etikett des Kleidungsstücks.
Gewicht - Wie dick und fest sich der Stoff anfühlt.
Elastizität - Ob der Stoff horizontal, vertikal oder in beide Richtungen dehnbar ist.
Farbe - Die Farbwahl ist persönliche Geschmackssache, aber oft wirkt ein etwas dunklerer Stoff unauffälliger als ein etwas hellerer.
Präferenz - Die Entscheidung für einen Kontrastflicken für eine sichtbarere Reparatur.
Siehe Schritt 2 der Anleitung zum Erstellen eines Stoffflickens für ein Beispiel zur Auswahl des Stoffes für dein Projekt.
Bügeleisen
Ein Bügeleisen nutzt Hitze und Dampf, um Falten und Knitter aus dem Stoff zu glätten. Du solltest jeden Stoff, den du als Flicken verwenden möchtest, vor dem Zuschneiden bügeln. Dämpfe oder bügle auch den Bereich des Kleidungsstücks, der repariert werden soll, damit er glatt ist und sich leichter bearbeiten lässt.
Wenn du kein Bügeleisen oder Bügelbrett hast, kannst du Falten und Knicke auch mit den Fingern erzeugen. Diese Technik nennt man „Fingerbügeln“.
Temperaturen
Prüfe die Richtlinien, die deinem Stoff beiliegen, aber als allgemeine Regel gelten folgende Bügeltemperaturen:
StufeTemperaturStoffarten
Niedrigunter 120 °CVerwendung für Lycra, Elasthan, Nylon und Acryl
Mittel120 °C - 175 °CVerwendung für Polyester, Wolle und Seide
Hochüber 175 °CVerwendung für Leinen, Baumwolle, Viskose/Rayon und Denim
Bügelbrett oder Bügelunterlage
Ein Bügelbrett oder eine Bügelunterlage bietet eine hitzebeständige Oberfläche, auf der du dein Bügeleisen verwenden kannst.
Malerkrepp
Optional
Malerkrepp eignet sich hervorragend, um zu reparierende Bereiche zu markieren und Flicken vorübergehend zu fixieren. Der Klebstoff ist normalerweise schwach genug, um keine Rückstände auf dem Stoff zu hinterlassen.
Stickrahmen
Optional
Ein Stoffbereich wird in einen Stickrahmen eingespannt, um Spannung zu erzeugen und den Stoff beim Sticken straff zu halten. Obwohl bei Reparaturen weniger nützlich, da Spannung einen Riss oder ein Loch vergrößern kann, ist ein Stickrahmen sehr hilfreich bei dekorativen Stichen und beim Sticken.
Stopfei oder Stopfpilz
Optional
Ein Stopfei ist ein eiförmiges (oder pilzförmiges) Holzstück, das bei Stopfreparaturen verwendet wird. Es hat zwei Hauptzwecke:
  1. Es bildet eine Barriere zwischen dem beschädigten Bereich und dem Rest des Kleidungsstücks. Dies ist besonders wichtig in engen Bereichen wie Socken, wo man sonst leicht versehentlich die andere Seite mit festnähen könnte.
  2. Es bietet eine gewölbte Oberfläche, die die Form eines Kleidungsstücks nachahmen kann, wie etwa eine Sockenferse. Dadurch verzieht sich das Kleidungsstück beim Stopfen nicht.
Speedy Weave
Optional
Ein Speedy Weave ist ein kleines Handwerkzeug für Stopfreparaturen an Webstoffen. Es hält die Kettfäden an Ort und Stelle und hilft dabei, den Schussfaden in einem gleichmäßigen Muster darüber und darunter zu führen – im Grunde fungiert es wie ein kleiner Webstuhl. Es ist besonders hilfreich, um saubere, konsistente Stopfmuster bei Löchern oder abgenutzten Stellen in Strick- und Webstoffen zu erzeugen.
Clara Redwood
2.574 Reputation
19 Anleitungen geschrieben
Patagonia Mitglied von Patagonia
Community
9 Mitglieder
384 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 1,316
