Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Art des Geräuschs identifizieren und verstehen: Versuche, die Art des Geräuschs, das von deiner Pumpe ausgeht, so gut wie möglich zu bestimmen. Nutze die Liste möglicher Geräusche, um zum Abschnitt für dein spezifisches Problem zu springen.
  • Auf lose Schrauben oder andere Bauteile prüfen: Wenn du deinen Whirlpool aus irgendeinem Grund auseinandernehmen musstest, ist es wahrscheinlich, dass etwas nicht vollständig festgezogen wurde. Überprüfe alle Teile oder Schrauben auf lockeren Sitz und stelle sicher, dass alles fest verschraubt ist.
  • Auf Fehlermeldungen prüfen: Die meisten modernen Whirlpools zeigen Fehlercodes an, wenn ein Problem vorliegt. Suche vor dem Fortfahren nach Fehlercodes oder Blinksignalen, die das Problem erklären könnten.
  • Whirlpool über den FI-Schutzschalter neu starten: Ein einfacher Neustart kann vorübergehende Probleme bei fast jedem Gerät beheben, und Whirlpools bilden da keine Ausnahme. Jeder Whirlpool ist anders, daher solltest du für spezifische Anweisungen in deiner Bedienungsanleitung nachsehen, aber die meisten Whirlpools müssen über den FI-Schutzschalter ausgeschaltet werden. Schalte den Schutzschalter für 10 Minuten aus, schalte ihn wieder ein und prüfe, ob die Temperatur ansteigt.
  • Hard-Reset durchführen: Wie bei anderen elektronischen Geräten ist manchmal ein Hard-Reset erforderlich, um ein Problem zu beheben. Prüfe die Bedienungsanleitung deines Whirlpools auf Anweisungen zum korrekten Neustart, im Allgemeinen kannst du ihn jedoch über den FI-Schutzschalter zurücksetzen.
Fremdkörper hat sich in der Pumpe festgesetzt
Lösung: Reinige deinen Whirlpool und versuche so gut wie möglich, Fremdkörper aus dem Impeller zu entfernen
Ein Whirlpool verwendet die Pumpe, um das Wasser durch ein Heizgerät und zurück in das Becken zu zirkulieren, damit das Becken eine gleichbleibende Temperatur beibehalten kann. Wenn kein Durchfluss vorhanden ist oder der Durchfluss blockiert wird, kann das Wasser nicht durch dein System zirkulieren, was dazu führen kann, dass deine Pumpe härter und lauter arbeitet. Wenn der Durchfluss behindert ist, zeigt sich dies normalerweise durch den Fehlercode FLO.
  • Whirlpool vollständig befüllen: Wenn der Wasserstand in deinem Whirlpool zu niedrig ist, kann das Wasser nicht durch dein System zirkulieren, wodurch dein Heizgerät überlastet wird und sich abschaltet. Dies verhindert auch, dass die Düsen funktionieren können. Überprüfe die Empfehlungen deines Herstellers für den richtigen Wasserstand.
  • Filter reinigen oder austauschen: Wenn die Filter deines Whirlpools mit Schmutz und Ablagerungen verstopft sind, kann das Wasser nicht durch dein System fließen. Reinige die Filter deines Whirlpools ordnungsgemäß oder tausche sie aus, falls du Beschädigungen bemerkst.
  • Luft aus den Leitungen entfernen: Wenn du deinen Whirlpool entleeren und neu befüllen musstest, kann Luft im System eingeschlossen werden, was zu einer Luftblase führt. Entferne den Filter deines Whirlpools und schalte die Düsen für einige Sekunden ein, um eventuelle Luftblasen zu entfernen.
  • Rohre entstopfen: Verstopfte Wasserrohre können ebenfalls verhindern, dass sich dein Whirlpool richtig aufheizt. Du kannst deine Rohre mit System Flush oder einem anderen Whirlpool-Reinigungsprodukt reinigen. Du solltest auch sicherstellen, dass sich kein Kalk in deinem System angesammelt hat.
Impeller wurde beschädigt
Lösung: Impeller überprüfen und ersetzen
Der Impeller ist das Teil der Pumpe, das gedreht wird, um das Wasser zu bewegen. Wenn dieses Teil beschädigt wird, könnte deine Pumpe lauter als gewöhnlich klingen.
  • Pumpe öffnen und Impeller überprüfen: Untersuche ihn auf Beschädigungen, einschließlich lockerer/verformter Impellerflügel oder abgebrochener Flügel.
  • Sicherstellen, dass sich der Impeller in der Pumpe frei drehen kann: Der Impeller sollte sich ungehindert im Pumpengehäuse bewegen können. Wenn sich Ablagerungen in der Pumpe angesammelt haben, kann dies verhindern, dass sich der Impeller richtig dreht.
Defekte Lager
Lager ersetzen oder Pumpe bei Bedarf überholen/austauschen
Laute Mahl- oder Quietschgeräusche sind ein typisches Anzeichen dafür, dass die Lager in der Whirlpoolpumpe defekt sind. Dies geschieht im Laufe der Zeit durch normalen Verschleiß und Eindringen von Wasser.
  • Lager ersetzen: Versuche, die Lager zu ersetzen, und prüfe, ob sich die Klangqualität deines Whirlpools dadurch verbessert. Normalerweise sollten die Lager bei regelmäßiger Wartung 4 bis 10 Jahre halten.
Pumpenmotor ist blockiert
Lösung: Sicherstellen, dass sich die Welle leicht drehen lässt, und bei Bedarf austauschen
Wenn deine Pumpe ein stetiges oder hochfrequentes Summen/Brummen von sich gibt, kann dies darauf hindeuten, dass der Motor deines Whirlpools blockiert ist. Normalerweise tritt dies mit den folgenden Symptomen auf...
  • Whirlpool heizt nicht.
  • Fehlercodes OH, DR, FLO oder DRY. Du findest eine detaillierte Liste dieser Fehlercodes in unserem Whirlpool-Fehlercode-Wiki.
  • Wasser zirkuliert nicht im System.
Wenn der Motor blockiert, musst du den Motor austauschen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 969
