Zum Hauptinhalt wechseln
Arbeitsspeicher installieren
Das Installieren von Speichermodulen ist unkompliziert. Die meisten aktuellen Motherboards erkennen installierte Speichermodule automatisch, unabhängig davon, in welchem Anschluss sie sich befinden. Es ist jedoch bewährte Praxis, Module zuerst in die Anschlüsse mit der niedrigsten Nummer einzusetzen. Wenn ein Motherboard für Single-Channel-RAM beispielsweise vier Speicheranschlüsse hat, sind diese von 0 bis 3 (oder 1 bis 4) nummeriert. Bestücke zuerst Anschluss 0 (oder 1) und dann nacheinander die anderen Anschlüsse, während du weitere Module hinzufügst. Wenn du Arbeitsspeicher auf einem Motherboard für Dual-Channel-RAM installierst, setze die Speichermodule paarweise ein und bestücke zuerst die Anschlüsse mit der niedrigsten Nummer. Wenn das Motherboard beispielsweise zwei Anschlüsse für Kanal A und zwei für Kanal B hat, die jeweils als 0 und 1 nummeriert sind, bestücke zuerst Kanal A, Anschluss 0 und Kanal B, Anschluss 0.
Manche Motherboards erfordern, dass Module mit höherer Kapazität in den Anschlüssen mit den niedrigeren Nummern installiert werden. Wenn du beispielsweise zwei 256-MB-DIMMs in einem Dual-Channel-Motherboard mit vier DIMM-Anschlüssen installierst und bereits 128-MB-DIMMs in den 0er-Anschlüssen für Kanal A und Kanal B vorhanden sind, musst du diese 128-MB-DIMMs möglicherweise in die 1er-Anschlüsse für Kanal A und Kanal B verschieben und die neuen 256-MB-DIMMs in die 0er-Anschlüsse beider Kanäle einsetzen.
Diese Regel ist jedoch nicht immer gleich. Einige wenige Motherboards erfordern, dass kleinere Module in den unteren Bänken installiert werden. Anderen Motherboards ist es egal, welches Modul du in welcher Bank installierst. Am besten prüfst du das Handbuch, bevor du Arbeitsspeicher installierst. Wenn keine Dokumentation verfügbar ist, experimentiere durch Umstecken der Module. Wenn während des Arbeitsspeichertests beim Booten oder im CMOS-Setup ein Teil oder der gesamte Arbeitsspeicher nicht erkannt wird, schalte das System aus, ordne die Module neu an und starte das System neu. Wenn der gesamte Arbeitsspeicher erkannt wird, kannst du davon ausgehen, dass die Module korrekt installiert sind.
DIMM installieren und entfernen
Um ein DIMM zu installieren, suche einen freien Speicheranschluss und drücke die Auswurfhebel an beiden Seiten des Anschlusses so weit wie möglich in die horizontale Position. Die Kontaktkante des DIMM-Moduls ist mit Einkerbungen versehen, die den Erhöhungen im DIMM-Anschluss entsprechen. Richte die Einkerbungen aus und schiebe das DIMM gerade in den Anschluss. Positioniere deine Daumen oben an beiden Enden des DIMMs und drücke fest nach unten, wie in Abbildung 6-5 gezeigt.
Abbildung 6-5: Das Speichermodul ausrichten und gerade nach unten drücken, bis es einrastet
Das DIMM gleitet (manchmal mit einer Clip-Verbindung) in den Anschluss, wodurch die Auswurfhebel automatisch in die vertikale Position schwenken. Wenn die Auswurfhebel nicht vollständig vertikal stehen, drücke sie in Richtung des DIMMs, bis sie in der vertikalen Position einrasten, wie in Abbildung 6-6 gezeigt. Beachte, dass einige DIMM-Anschlüsse geringfügige physikalische Unterschiede aufweisen können. Wenn das DIMM nicht leicht in den Anschluss passt, wende keine Gewalt an. Kontaktiere den Händler, der das DIMM geliefert hat, für einen Ersatz.
Abbildung 6-6: Wenn das Speichermodul vollständig sitzt, schwenken die Auswurfhebel zurück in die vertikale Position
Um ein DIMM zu entfernen, schwenke beide Auswurfhebel gleichzeitig in die horizontale Position. Das DIMM springt einfach heraus.
Neu installierten Arbeitsspeicher testen und konfigurieren
Nachdem du die neuen Speichermodule installiert und überprüft hast, dass alles so ist, wie es sein sollte, schalte das System ein. Der Arbeitsspeichertest beim Systemstart sollte den neu installierten Arbeitsspeicherwert anzeigen. (Wenn dein System einen Begrüßungsbildschirm anstelle des BIOS-Startbildschirms anzeigt, schalte den Begrüßungsbildschirm im BIOS-Setup aus, damit du den BIOS-Startbildschirm sehen kannst.) Wenn stattdessen nur der ursprüngliche Arbeitsspeicherwert angezeigt wird, liegt es fast immer daran, dass das neue Speichermodul nicht vollständig eingesetzt wurde. Schalte das System aus, setze das Modul neu ein und versuche es erneut.
Wenn der Arbeitsspeichertest einen höheren Wert als den ursprünglichen, aber einen niedrigeren als den erwarteten neuen Wert anzeigt, liegt das Problem fast immer daran, dass das BIOS und/oder der Chipsatz die Größe der installierten Speichermodule nicht unterstützen. Wenn das passiert, musst du möglicherweise eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen, um das Problem zu lösen:
  • Überprüfe den Bereich „Chipset Setup“ im CMOS-Setup, um festzustellen, wie der Arbeitsspeicher für die neu installierten Bank/Bänke konfiguriert ist. Die meisten aktuellen Chipsätze und BIOS-Versionen bestimmen die richtige Größe und Konfigurationsparameter für installierte Module automatisch. Manche Chipsätze, BIOS-Versionen und Speichermodule implementieren SPD jedoch nicht korrekt. Wenn dies auftritt, musst du die richtige Größe eventuell manuell einstellen, falls die installierte Modulgröße als Option verfügbar ist.
  • Eine Begrenzung der maximalen Modulgröße kann durch den Chipsatz, das BIOS oder beides erzwungen werden. Bevor du entscheidest, dass du das größere Modul nicht verwenden kannst, besuche die Website des Motherboard-Herstellers für ein BIOS-Update. Wenn die Beschränkung der Modulgröße durch das BIOS und nicht durch den Chipsatz erfolgt, findest du möglicherweise eine neuere BIOS-Version, die Unterstützung für das größere Modul bietet.
  • Wenn alles andere fehlschlägt, ist die einzige Alternative, das Speichermodul zurückzugeben (du hast doch sichergestellt, dass du ein inkompatibles Modul zurückgeben darfst, oder?) und ein kompatibles Modul zu besorgen.
Mehr über Arbeitsspeicher
Sam Goldheart
478.949 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Very helpful. Thanks.
Keith Emery - Antwort Teilen
Really useful and well explained.
George Santelices
George Santelices - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 72,072
