Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • JBL-Lautsprecher neu starten: Bei der Fehlerdiagnose von elektronischen Geräten ist einer der ersten Schritte, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Der Vorgang kann je nach JBL-Lautsprechermodell variieren, aber im Allgemeinen musst du die Tasten Lauter und Bluetooth für 10–15 Sekunden gedrückt halten. Dadurch sollte ein kompletter Neustart durchgeführt werden.
  • Sicherstellen, dass das Gerät ausreichend lange geladen wurde: Vergewissere dich, dass dein Lautsprecher vollständig aufgeladen ist. JBL empfiehlt eine Ladedauer von mindestens 2,5 bis 5,5 Stunden. Möglicherweise möchtest du auch sicherstellen, dass dein Lautsprecher lädt.
  • Software des Lautsprechers aktualisieren: Manchmal können Updates Probleme mit der Funktionalität beheben. Prüfe in der JBL Portable App, ob für deinen Lautsprecher ein Update verfügbar ist.
  • Verbindung des Lautsprechers trennen und neu koppeln: Manchmal liegt das Problem darin, wie dein Telefon oder deine Audioquelle versucht, eine Verbindung herzustellen. Versuche, die Kopplung deines Lautsprechers in den Telefoneinstellungen zu löschen und ihn dann erneut mit dem Lautsprecher zu verbinden.
  • Lautsprechergitter reinigen: Schmutz und andere Rückstände können sich im Gitter verfangen und dazu führen, dass der Ton knistert oder verzerrt klingt. Reinige das Lautsprechergitter vorsichtig und entferne alle Fremdkörper.
Störungen zwischen Lautsprecher und Audioquelle
Lösung: Störungen zwischen Lautsprecher und Audioquelle verringern
Konflikte zwischen Funksignalen könnten Konnektivitätsprobleme zwischen deinem JBL-Lautsprecher und deiner Audioquelle verursachen.
  • Abstand zwischen Audioquelle und JBL-Lautsprecher minimieren: Die effektive Reichweite von Bluetooth-Audio liegt typischerweise bei 9 bis 30 Metern.
  • Anzahl physischer Hindernisse verringern: Obwohl Bluetooth keine direkte Sichtverbindung erfordert, kann das Signal durch Hindernisse beeinträchtigt werden. Versuche, den Lautsprecher und die Audioquelle im selben Raum und auf derselben Etage zu halten.
  • Nahegelegene drahtlose Geräte ausschalten und Controller neu verbinden: Andere drahtlose Bluetooth-Geräte können die Funktion deines Lautsprechers stören. Halte deinen Lautsprecher möglichst von anderen drahtlosen Geräten fern, um Störungen zu vermeiden.
Schwerwiegende Softwareprobleme
Lösung: Werkseinstellung wiederherstellen
Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung ist ein umfassenderer Reset, bei dem die Kopplung mit deinen verbundenen Geräten neu eingerichtet werden muss. Dies sollte softwarebedingte Probleme lösen.
Tipp
Die Schritte zum Zurücksetzen deines JBL-Lautsprechers können je nach Modell variieren. Im Allgemeinen ist eine bestimmte Tastenkombination erforderlich. Da JBL eine breite Palette an Modellen anbietet, kann die Methode für deinen Lautsprecher abweichen. Wenn eine Methode nicht funktioniert, gib nicht auf; probiere die nächste, bis du die richtige Lösung gefunden hast.
Stummschaltungstaste gedrückt halten
  1. Drücke die Stummschaltungstaste und halte sie etwa 10–15 Sekunden lang gedrückt.
  2. Warte, bis der Lautsprecher sich einschaltet.
Leiser-Taste und Power-Button gedrückt halten
  1. Drücke die Leiser-Taste und den Power-Button gleichzeitig.
  2. Halte sie für 10–15 Sekunden gedrückt, bis sich das Gerät aus- und wieder einschaltet.
Lauter-Taste und Play-Taste gedrückt halten
  1. Drücke die Lauter-Taste und die Play-Taste gleichzeitig.
  2. Halte sie für 3 Sekunden gedrückt, bis sich das Gerät einschaltet.
Lauter-Taste und Bluetooth-Taste gedrückt halten
  1. Drücke die Lauter-Taste und die Bluetooth-Taste und halte sie für 10–15 Sekunden gedrückt.
  2. Halte sie gedrückt, bis sich das Gerät einschaltet.
Veralteter Akku
Lösung: Akku austauschen
Lithium-Polymer-Akkus verschleißen mit der Zeit, wodurch ihre Schnellladekapazität abnimmt.
  • Da JBL keine softwarebasierte Möglichkeit bietet, den Akkuzustand zu prüfen, musst du den Lithium-Akku deines Lautsprechers mit einem Multimeter testen. Schalte dein Messgerät einfach auf Gleichspannung (DC) und halte die Messspitzen an den Plus- und Minuspol. Der Messwert sollte nahe an der Nennspannung des Akkus liegen.
  • Die normale Akkulebensdauer eines Lithium-Polymer-Akkus liegt zwischen 500 und 1.000 Ladezyklen, also etwa zwei bis drei Jahre.
  • Wenn der Akku deines Lautsprechers alt ist oder die gemessene Spannung bei Null liegt, ist es möglicherweise an der Zeit, ihn zu ersetzen. Achte darauf, die Anleitung zum Austausch für dein spezifisches JBL-Lautsprechermodell zu befolgen.
Hardware- oder Logic-Board-Schaden
Lösung: Beschädigte Komponenten prüfen und austauschen
Lautsprecher wandeln elektrische Audiosignale durch Schwingungen der Luft in Schallwellen um. Dies wird durch das Komprimieren und Dekomprimieren der Luft durch den Lautsprecherkonus erreicht. Wenn die Bewegung des Lautsprecherkonus behindert wird oder eine Komponente beschädigt ist, müssen die defekten Teile ausgetauscht werden.
  • Passivstrahler auf Risse/Beschädigungen prüfen: Risse oder Löcher im Passivstrahler können zu Luftaustritt am Lautsprecher führen. Dies kann ein Knistern oder eine Verzerrung des Tons zur Folge haben. Wenn der Passivstrahler beschädigt ist, muss er ersetzt werden.
  • Dynamischer Lautsprecher/Schwingspule beschädigt: Wenn der Ton knistert, prüfe den internen Dynamischen Lautsprecher oder den umliegenden Schaumstoff auf Schäden. In anderen Fällen von Knistern könnte die Schwingspule beschädigt sein. Ist dies der Fall, muss die interne Lautsprecherkomponente ausgetauscht werden.
Das Logic Board deines Lautsprechers ist für den Großteil seiner Funktionalität verantwortlich. Wenn kleine Komponenten auf der Platine ausgefallen oder beschädigt sind, ist dies eine wahrscheinliche Ursache, sofern keine anderen Maßnahmen auf dieser Seite zum Erfolg geführt haben.
  • Auf Anzeichen eines Platinenproblems achten, wie etwa verbrannte oder rissige Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen: Wenn du Flüssigkeit feststellst, lies unsere Wiki-Seite zu Elektronik-Wasserschäden. Obwohl sie ursprünglich für iPhones konzipiert wurde, bietet die iPhone-Flüssigkeitsschadens-Anleitung wertvolle Informationen, die auch für deinen Lautsprecher nützlich sein können.
  • Logic Board austauschen: Dies ist für DIY-Reparateure mit einer defekten Platine oft die praktischste Lösung.
  • Motherboard-Komponenten reparieren: Die Reparatur der Platine selbst kann zwar schwierig sein, ist aber möglich. Dies erfordert jedoch spezielles Werkzeug und Erfahrung im Mikrolöten. Wenn du mehr über das Mikrolöten erfahren möchtest, findest du hier einige exzellente Ressourcen zum Lesen und zum Ansehen, die dir den Einstieg erleichtern können.
Jacob Mehnert
50.071 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
70 Mitglieder
1.151 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 108
Letzte 30 Tage: 467
Insgesamt: 2,334
