Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • JBL-Lautsprecher neu starten: Einer der ersten Schritte bei der Fehlerdiagnose eines elektronischen Geräts ist es, es auszuschalten und wieder einzuschalten. Dies variiert je nach JBL-Lautsprechermodell, aber in der Regel solltest du die Tasten Lauter und Bluetooth für 10-15 Sekunden drücken und halten. Der Lautsprecher sollte einen kompletten Neustart durchführen.
  • Software deines Lautsprechers aktualisieren: Manchmal können Software-Updates dabei helfen, Probleme mit der Funktion deines Lautsprechers zu lösen. Prüfe mit der JBL Portable App, ob dein Lautsprecher ein Update benötigt.
  • Ladekabel/Stromquelle prüfen: Prüfe noch einmal, ob die Stromquelle, die du zum Aufladen deines Lautsprechers verwendest, eingeschaltet ist, oder probiere eine andere Steckdose bzw. ein anderes Ladegerät aus.
  • Sicherstellen, dass dein Gerät ausreichend lange geladen wird: Achte darauf, dass du deinen Lautsprecher lange genug auflädst, damit er vollständig geladen ist. JBL empfiehlt mindestens 2,5 bis 5,5 Stunden.
Ladeanschluss verschmutzt/blockiert
Lösung: Ladeanschluss reinigen
Denk an alle Orte, an die du deinen Lautsprecher mitnimmst. Es kann sein, dass sich ein Fremdkörper im Ladeanschluss des Lautsprechers festgesetzt hat, der das Laden verhindert.
  • Untersuche den Anschluss mit einer Taschenlampe. Es ist üblich, dass sich Fusseln oder Schmutz verfangen. Durch wiederholtes Laden werden diese in die Rückseite des Anschlusses gedrückt.
    • Wenn dein Ladeanschluss Anzeichen von Verbrennungen oder Korrosion aufweist, fahre mit dem Abschnitt „Defekter Ladeanschluss“ fort.
  • Prüfe den Sitz deines Kabels. Sitzt der Ladestecker bündig am Boden des Ladeanschlusses? Wenn nicht, sollte er das. Wenn er schief sitzt oder eine Lücke vorhanden ist, in der man das Metall des Ladegeräts noch sehen kann, ist es Zeit für eine gründliche Reinigung.
  • Wenn sich Schmutz im Anschluss befindet, reinige ihn gründlich: Verwende ein Wattestäbchen oder einen speziellen Tupfer, eine kleine Borstenbürste oder Druckluft bzw. eine umweltfreundliche Alternative, um hartnäckige Blockaden zu beseitigen. Vermeide die Verwendung von Flüssigkeiten, da diese Wasserschäden am Lautsprecher verursachen könnten.
Führe keine metallischen Gegenstände in den Anschluss ein, da die darin befindlichen Metallstifte leicht beschädigt werden können. Zudem kann das versehentliche Überbrücken von Stiften zu elektrischen Schäden führen.
Lösung: Ladeanschluss prüfen und ersetzen
Wenn du Verbrennungen oder Schäden feststellst, den Schmutz vollständig aus dem Anschluss entfernt hast oder von Anfang an alles makellos aussah, ist der Anschluss möglicherweise defekt.
  • Wenn sich dein Ladekabel locker anfühlt, wenn du es anschließt, oder wenn du es in einer bestimmten Position halten musst, hat der Anschluss selbst möglicherweise Wackelkontakte. Am besten tauschst du in diesem Fall die Ladeanschluss-Baugruppe aus. Suche unbedingt nach der Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses für dein Telefonmodell.
  • Um die Integrität des Anschlusses wirklich zu beurteilen, benötigst du eine Vergrößerungshilfe oder ein USB-Amperemeter. Ein funktionierender Ladeanschluss sollte Strom durchlassen, um den Akku aufzuladen.
  • Wenn dein Ladeanschluss mit dem Haupt-Motherboard verbunden ist, benötigst du Lötkenntnisse, um ihn auszutauschen. Alternativ kannst du jemanden mit der notwendigen Löt-Expertise finden, der den vorhandenen Anschluss entfernt und einen neuen installiert. Andernfalls wirst du gezwungen sein, das gesamte Motherboard auszutauschen.
Akku gealtert
Lösung: Akku austauschen
Lithium-Polymer-Akkus verschlechtern sich mit der Zeit, was ihre Fähigkeit, schnell zu laden, verringert.
  • Da JBL keine softwarebasierte Möglichkeit bietet, den Zustand des Akkus zu testen, musst du den Lithium-Akku deines Lautsprechers mit einem Multimeter prüfen. Stelle dein Messgerät auf DC (Gleichstrom) und verbinde die Messspitzen mit dem Plus- und Minuspol. Der Messwert sollte nahe an der Nennspannung des Akkus liegen.
  • Die normale Lebensdauer eines Lithium-Polymer-Akkus liegt zwischen 500 und 1.000 Ladezyklen oder etwa zwei bis drei Jahren.
  • Wenn der Akku deines Lautsprechers alt ist oder der Spannungswert bei Null liegt, ist es möglicherweise an der Zeit, ihn zu ersetzen. Achte darauf, der entsprechenden Anleitung für dein spezifisches JBL-Lautsprechermodell zu folgen.
Logic Board beschädigt
Lösung: Logic Board prüfen und ersetzen
Das Haupt-Logic-Board deines Lautsprechers ist für den Großteil seiner Funktionalität verantwortlich. Wenn eines der kleinen Bauteile auf der Platine ausgefallen oder beschädigt ist, ist es vernünftig anzunehmen, dass dies die Ursache ist – sofern nichts anderes auf dieser Seite geholfen hat.
  • Prüfe auf Anzeichen eines Platinenproblems, wie verbrannte oder rissige Bauteile, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Falls du Flüssigkeit bemerkst, lies unsere Wiki-Seite zu Wasserschäden an Elektronik. Obwohl sie ursprünglich für iPhones konzipiert wurde, enthält die Anleitung zu iPhone-Flüssigkeitsschäden wertvolle Informationen, von denen auch dein Gerät profitieren kann.
  • Das Austauschen des Logic Boards ist für einen DIY-Anwender mit einer defekten Platine oft die praktischste Lösung.
  • Die Reparatur der Platine selbst kann zwar eine Herausforderung sein, ist aber möglich. Dies erfordert jedoch spezialisierte Werkzeuge und Expertise im Bereich Mikrolöten. Wenn du Interesse daran hast, Mikrolöten zu lernen, findest du hier einige hervorragende Ressourcen zum Lesen und Ansehen, die dir den Einstieg erleichtern.
Jacob Mehnert
50.538 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 457
Insgesamt: 2,100
