Zum Hauptinhalt wechseln
Knistert dein JBL Flip 4 Lautsprecher beim Musikhören? JBL Flip 4 Lautsprecher sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die Knistern, Rauschen oder verzerrten Ton verursachen können. Überprüfe die folgenden Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Gerät ist nicht in Reichweite
Wenn du Knistern, Rauschen oder verzerrte Töne aus deinem Lautsprecher hörst, ist das verbundene Gerät möglicherweise zu weit vom Lautsprecher entfernt. Die effektive Reichweite des JBL Flip 4 beträgt etwa 9 Meter. Wände oder ähnliche Hindernisse können diese Reichweite verringern. Platziere das verbundene Gerät näher am Lautsprecher, um zu sehen, ob eine geringere Entfernung die Tonqualität verbessert.
Beschädigter Dynamischer Lautsprecher
Wenn die verzerrten oder knisternden Geräusche nur bei bestimmten Tonhöhen oder Lautstärken auftreten, könnten die Dynamischen Lautsprecher des Geräts beschädigt sein. Verwende die Anleitung zum Austausch des vorderen aktiven Lautsprechers des JBL Flip 4, um einzelne Dynamische Lautsprecher auszutauschen.
Fehlerhafte Lötverbindungen
Wenn die vorherige Lösung nicht funktioniert hat, können schlechte Lötverbindungen im Inneren des Lautsprechers die Ursache sein. Leider können diese fehlerhaften elektrischen Verbindungen – von defekten Lötstellen bis hin zu lockeren Steckern – unglaublich schwer zu finden sein. Außerdem erfordert der Zugriff auf die Hauptleiterplatte die Zerstörung von Teilen des Lautsprechers, was die Leistung des Geräts erheblich beeinträchtigen oder verschlechtern wird.
Fragen, die andere Personen dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
Every few months, I get again cracking pop static noises in my JBL Link 300 and JBL Link 20.
The only (simple) resolution is to fully reset it. But with a specific way !!!
JBL 300: If you long press the mute buton, it won't be solved. And pPressing the reset button at the back does nothing. You have to hold down bluetooth and volume+ button together for more than 10 sec. Then reconfigure the JBL with Google Home, and voilà !
for JBL 20, Hold down mute button for about 7 seconds until wifi light turns off. Then hold down both mute and power button for about 20 seconds.
vletroye - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 37,298
