Zum Hauptinhalt wechseln
Zeigt dein JBL Flip 4 keine Reaktion mehr und lässt sich nicht einschalten? JBL Flip 4 Lautsprecher sind anfällig für verschiedene Probleme, die das Einschalten verhindern können. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Gerät ist ausgeschaltet
Versuche zuerst, deinen JBL Flip 4 durch Drücken des Power-Buttons auf der Oberseite des Geräts einzuschalten. Die Lichter auf der Vorderseite des Lautsprechers sollten aufleuchten, wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird.
Akku ist nicht geladen
Wenn der JBL Flip 4 Lautsprecher nicht geladen ist, lässt er sich nicht einschalten. Schließe deinen Lautsprecher mit dem Ladekabel an eine Steckdose an. Achte darauf, dass die Lichter an der Vorderseite leuchten; dies zeigt an, dass der Lautsprecher geladen wird. Wenn die Lichter nicht aufleuchten, hat der JBL Flip 4 möglicherweise einen defekten Akku oder du verwendest ein defektes Ladekabel. Versuche, den Lautsprecher mit einem anderen Ladekabel aufzuladen. Wenn sich der Lautsprecher weiterhin nicht laden lässt, verwende die JBL Flip 4 Akku-Austauschanleitung, um den defekten Akku des Lautsprechers zu ersetzen.
Programmiermodus (?) versehentlich aktiviert
Der Lautsprecher befindet sich möglicherweise in einem seltsamen Modus (Programmiermodus?), der versehentlich aktiviert wurde. Selbst ein Neustart des Lautsprechers durch Entfernen des Akkus beendet diesen Modus nicht.
Symptome:
  • Er schaltet sich nur ein, wenn er mit Strom versorgt wird, und schaltet sich sofort aus, sobald die Stromzufuhr unterbrochen wird, wobei die Ein- und Ausschalttöne ertönen
  • Keine der Tasten reagiert, außer bei der Anzeige des aktuellen Ladestands
  • Das Laden funktioniert
  • Die Audiowiedergabe über die Kopfhörerbuchse funktioniert, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird
Lösung:
  • Schließe das Gerät an den Strom an und trenne die Verbindung sofort wieder: Der Lautsprecher sollte eingeschaltet bleiben
  • Drücke gleichzeitig für ca. 5 Sekunden die „JBL Connect“-Taste und den Lautstärkeregler (Lauter)
Der Lautsprecher sollte sich zurücksetzen und danach wieder normal funktionieren.
Bluetooth ist nicht verbunden
Wenn dein Lautsprecher nicht über Bluetooth mit einem anderen Gerät gekoppelt ist, zeigt er möglicherweise keinerlei Anzeichen von Aktivität. Trenne die Bluetooth-Verbindung zwischen deinem Gerät und dem Lautsprecher und versuche, beide erneut zu verbinden. Sobald dein Gerät und der Lautsprecher gekoppelt sind, stelle sicher, dass die Lautstärke sowohl an deinem Gerät als auch am Lautsprecher aufgedreht ist. Wenn du keine Bluetooth-Verbindung herstellen kannst, versuche, den Lautsprecher neu zu starten. Kopple ihn danach wie gewohnt über Bluetooth.
Wenn sich dein Lautsprecher weiterhin nicht über Bluetooth verbinden lässt, musst du ihn möglicherweise zurücksetzen. Schalte das Gerät ein und drücke gleichzeitig den Lautstärkeregler (Lauter) und die „Play/Pause“-Taste, bis der Power-Button leuchtet.
Beschädigter Ladeanschluss
Wenn der Micro-USB-Ladeanschluss verformt oder locker ist, kann er möglicherweise keine ausreichende Verbindung zum Ladekabel herstellen, um ordnungsgemäß zu laden. Informationen zum Austausch eines beschädigten Ladeanschlusses findest du in der JBL Flip 4 USB-Anschluss-Austauschanleitung.
Defekter Akku
Wenn der Lautsprecher funktioniert, während er am Stromnetz angeschlossen ist, aber nicht im Akkubetrieb, liegt möglicherweise ein defekter Akku vor. Um den Akku zu ersetzen, beachte bitte die JBL Flip 4 Akku-Austauschanleitung.
Defekte Leiterplatte
Wenn die vorherigen Lösungen nicht funktioniert haben, liegt das Problem möglicherweise an einer defekten Leiterplatte. Der Zugriff auf die Hauptleiterplatte erfordert jedoch die Zerstörung von Teilen des Lautsprechers.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
I have a jbl flip 4 Bluetooth speaker and the speakers keep cutting out while the music is still playing I would shake the speaker and it will come back on and if i don't touch it, it will stay on but as soon as I move it it will cut out again how can I fix this I love this speaker had it for a while now since they can put and never had any problems with it till now is there a way it fix it please let me know thank you Bruce Scheiber email address scheiberb16@gmail.com
Bruce Scheiber - Antwort Teilen
Mi jbl clip 4 no quieren encender solo se queda en la luz roja
Edison Jimenez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 220
Insgesamt: 35,773
